Полный юзер мануал по установке электровентилятора на 402 мотор
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это "немного" доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.
Существует инструкция по установке на Волгу тазовского вентилятора _ttp://volga-gaz.ru/tunung/?url=8, но она достаточно краткая и новичок столкнется с рядом подводных камней, как очевидных, так и не очень. Кроме того, описанная в ней переделка требует вытачивания переходника и пайки радиатора, что совершенно необязательно. Постараюсь описать процесс установки максимально подробно, обращая внимание на различные грабли.
Итак, первое - нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:
а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.
Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.
attachment.php
Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:
attachment.php
Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант - тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом - в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две - сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор - показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.
Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:
1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае - прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.
Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.
Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.
Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:
attachment.php
Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.
Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:
attachment.php
Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.
attachment.php
Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции - подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.
Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.
attachment.php
Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз - почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке - все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:
attachment.php
Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь - во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода - достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:
attachment.php
Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:
1. Датчик: один вывод на массу, другой - на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки - на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.
В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).
Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:
attachment.php
Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии - коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.
Минус на вентилятор - от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик - тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:
attachment.php
Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку - необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать - не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:
attachment.php
Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой - за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой - нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).
Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:
attachment.php
    29.6 KB · Просмотры: 5,887
    19.1 KB · Просмотры: 5,758
    33.8 KB · Просмотры: 5,710
    32.5 KB · Просмотры: 5,735
    27.4 KB · Просмотры: 5,702
    25.2 KB · Просмотры: 5,671
    36 KB · Просмотры: 5,715
    25.4 KB · Просмотры: 5,692
    31.5 KB · Просмотры: 5,723
    27.2 KB · Просмотры: 5,704
    37 KB · Просмотры: 5,722
    38.8 KB · Просмотры: 5,748
    31.6 KB · Просмотры: 5,864
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Пришел к выводу о необходимости установки электровентилятора на свою 31029 (402 двиг), маслорадиатора нет - надоело в жару ездить по пробкам с вечно включенной печкой. Прочитав несколько тем так и не понял куда его лучше ставить, до или после радиатора и какой (вернее от какой авто)? Щас присматриваюсь к нивовской спарке устанавл. перед радиатором.Экономическая сторона дела также интересует (кризис всётаки:rolleyes:)
Может кто-нибудь грамотно посоветовать?
Adieu
17 Май 2007
81
29
ИМХО, вентилятор перед радиатором, вместе с дефлекторами (или на чем он там будет крепиться) ухудшает условия обдува радиатора. У меня между движком и радиатором стоит отечественный (который с кольцом). Датчик в верхнем патрубке, какой не помню, кажется 82-87. Блок ступенчатого запуска. При +30 на улице проблем при стоянии в пробках не было.
Реакции: n311
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Да какая разница стоит препятствие в виде вентилятора до или после радиатора? Препятствие все равно есть. Вот только выгод от него больше, если он установлен снаружи. На лето можно оставлять еще и крыльчатку на помпе. На зиму ее снимать и ездить с одним карлосоном. Проделать этот фокус если вентилятор установлен между двигателем и радиатором не получится.
И еще повышается о общая надежность системы, т.к. вентиляторы могут дублировать друг друга.
Adieu
17 Май 2007
81
29
Т.е. по-твоему, прятаться за стенкой от ветра или стоять перед ней - одинаково обдувать будет? Что-то мне так не кажется :). Летом одного электровентилятора вполне хватает, а если уж так хочется дублирования - ну вози крыльчатку в багажнике, ее на место поставить - дело десяти минут, если электрокарлссон сдохнет.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
1. Радиатор не обдувается, он продувается . Насквозь.
2. Поэтому препятствие будет мешать одинаково независимо от того мешает оно войти воздуху в радиатор или выйти из него.
Adieu
17 Май 2007
81
29
Будет. Но при вентиляторе перед радиатором на него попадает уже завихренный поток, и продуваться им радиатор будет хуже. Ладно, дальнейшую дискуссию можно считать бессмысленной :)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
За радиатором. Разница есть на самом деле, как для вентилятора - наддувать или отсасывать, так и для радиатора - при прочих равных препятствие перед радиатором больше снижает продувку и теплообмен, нежели препятствие за ним. Могу пояснить, но поверьте на слово.
Нивовскую спарку или вообще вентилятор перед радиатором (за ним она кажется не влезет) имеет смысл ставить только если в основном стоите в пробках, на трассе он будет равносилен прикрытию жалюзей перед радиатором, оно вам надо?
При температуре воздуха до +36 (выше пока не было), описанная в посте конструкция отрабатывает на отлично, производительности тазокулера хватает, но у меня с осени стоит новый трехрядный медный радиатор, который уже на скорости около 40 км/час справляется без принудительного обдува, плюс решетка радиатора от 3102, с большими щелями.
Тем не менее, возможно поеду в горы на юга, хочу поставить 406 вентилятор, чтобы гарантированно и с запасом. Тазовского, повторюсь, хватает в городских условиях, т.к. в пробках включается и выключается, не работая непрерывно, на трассе, естестно, всегда выключен.
ADN
24 Июн 2009
Стоит дополнительно к штатному электрический вентилятор перед радиатором (летний вариант). После просмотра темы решил провести проводок от питания этого зверя к правой крайней неиспользуемой лампочке. На трассе заметил интересную особенность: при разгоне порядка 90-95 км/ч лампочка начинает мееееедленно загораться (хотя температура низкая, т.е. датчик не срабатывает, кнопка принудительного включения тоже выключена). Чем выше скорость, тем больше яркость этой лампочки. Хоть пищалку ограничения скорости к ней приделывай, блин. :)
p.s. это ещё один довод к тому, что электровентилятор лучше ставить за радиатором (ближе к двигателю), т.к. на сколько я понял, из-за постоянных магнитов на доп. карлсоне и принудительной раскрутки его за счёт встречного напора воздуха в цепи таки появляется хоть и слабый, но ток. А оно как бы лишнее, на мой взгляд. Буду думать, как это убрать.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Идея номер 1 :) Поставить электро вентилятор от БМВ 7 :) или 5 серии он максимально закроет весь радиатор, цену вопроса буду узнавать на днях...
Идея номер 2 :) если поставить ацкий вентилятор перед радиатором... он ведь включается в основном в пробках так? так зачем же "накачивать" и без того перегретое подкапотное пространство горячим воздухом из радиатора? может при низкой скорости допустим менее 10км/ч придумать схему чтобы вентилятор высасывал воздух перед машиной?
Идея номер 3 :) ну хорошо мы включаем вентилятор а куда девается воздух из-под капота? Наполняет все что под капотом обжигающим жаром и только потом выходит либо снизу двигателя либо через туннель коробки... На жигах с этим борятся в жару преоткрыванием капота наверное многие видели? и типа весь жар выходит на лобовуху :) с волгочкой такой фокус не пройдет :) вот и пришла в голову идея :) хоть и коварная но вполне жизнеспособная... а что если для отвода жоркого воздуха из моторного отсека пропилить балгаркой пожарную стенку в ту область где механизм дворников? и через дефлекторы жар будет выходить наружу!!! естественно пропилить нужно с умом :) Пожарная обстановка врятли нарушится т.к. там есть еще одна перегородка, а вот жар будет выходить! И зимой теплый воздух будет обдувать лобовуху не давая ей замерзать :) я такую фишку видел на какой-то иномарке.
Что думаете?
ADN
24 Июн 2009
Идея №1 (мощный карлсон) не всегда чем мощнее, тем лучше. Зачем дополнительная избыточная нагрузка на проводку ? Да, решится вопрос с охлаждением двигателя, а с "охлаждением" проводки что делать ?
Идея №2 (всасывание не через радиатор) на мой взгляд нужно конструктивно переделывать систему охлаждения двигателя, зачем ? К тому же, а как радиатор будет охлаждаться в тех же пробках ? Мне кажется, лучше эффективнее охладить радиатор, чем сам двигатель. Хотя... если вентилятор заставить работать наоборот, то всё в принципе сводится тогда к идее №3 (дополнительные пути притока воздуха под капот - лишние отверстия).
Идея №3 (пилить, строгать и т.д.) ну не хочу я пилить ничего в своей машине. А если продавать придётся ? Имхо будет только минус. Самый крайний вариант (использовал раз за городом, на грунтовке, но, в принциме. и в пробках прокатит) открыть капот и ехать на предохранителе, который не даёт открытому капоту подниматься, пока под капотом спереди защёлку не нажмёшь. Опасно на скорости это, правда, но газелек с бутылкой пластиковой спереди летом вижу предостаточно.
Ну и вцелом по пунктам, имхо топиковый пост дешевле, практичней и проверенней.
p.s. прошу сильно не пинать, имха у каждого своя. :)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Для зимы нормально, поскольку как раз из той части производится забор забортного воздуха для обогрева салона. В таком случае забираться будет уже подогретый двигателем воздух. Это гуд.
Но есть не гуд:
1. Под капотом воняет)))) не спрашивайте чем))) (знаю, у некоторых не воняет). И этот запах пойдет прямиком в салон.
2. Летом об использовании системы вентиляции салона можно будет забыть, т.к. воздух будет идти горячий. (он же уже нагрет двигателем)
3. Этот щиток, который ты хочешь пропилить, он же еще и функцию шумоизоляции осуществляет. На классике, если капот не закроешь, двигатель в салоне слышнее. Тоже самое будет у тебя.
Реакции: 443
Adieu
17 Май 2007
81
29
У меня появился интересный эффект - при включении вентилятора амперметр начинает показывать большой перезаряд - примерно 25 ампер. Вентилятор подключен минуя его. Выключается - перезарядка пропадает. Чего-то я пока не могу понять физику явления :)
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Е гений в электрике, но помоему амперметр это не вольтметр, чтоб так судить о показаниях и показывает он скока тока проходит в амперах и чем больше потребителей включишь, тем больше стрелка отклонится в +, пока гены будет хватать, а зарядка акума при этом увеличиваться не будет. Поправьте если ошибаюсь.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Идея номер 3 :) ну хорошо мы включаем вентилятор а куда девается воздух из-под капота................................................. а что если для отвода жоркого воздуха из моторного отсека пропилить балгаркой пожарную стенку в ту область где механизм дворников? и через дефлекторы жар будет выходить наружу!!! естественно пропилить нужно с умом :) Пожарная обстановка врятли нарушится т.к. там есть еще одна перегородка, а вот жар будет выходить! И зимой теплый воздух будет обдувать лобовуху не давая ей замерзать :) я такую фишку видел на какой-то иномарке.
Что думаете?
Задохнешся тут же, проверено знакомым, опытным путем. Букет запахов ГСМ будет роскошным в салоне.
Adieu
17 Май 2007
81
29
Не, не так.У амперметра (я говорю о конкретном, установленном в комбинации приборов на Волге) стрелка находясь в середине шкалы демонстрирует равенство подаваемого и потребляемого тока. Если потребители жрут больше, чем может отдать генератор - стрелка отклоняется влево, на разрядку. Отклонение вправо показывает перезаряд, такое бывает, когда летит реле-регулятор. Но вот почему с включением вентилятора происходит так, как я описал выше - не понятно пока :)
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Adieu, поставь на машину разряженный аккум, включи фары и ты увидишь как у тебя при нормальном реле-регуляторе стрелку зашкалит в +, а не в -
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Ну вот я и определился какой доп. электровентилятор ставить - нахаляву подвернулся б/у от ваз-2106 с кожухом. Т.к. устанавливал перед радиатором, то кожух обрезал оставив от него только каркас. Тестирую.
DC090701002.jpg DC090702001.jpg DC090702002.jpg DC090702003.jpg DC090702004.jpg
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Посоедини вентилятор не на клемму аккума а на клему генератора и будет тебе счастье, никто никуда отклоняться не будет ;) это я как врач ;)
Как предполагалось ранее вентилятор закрывает 20% полезной площади радиатора :) что и требовалось доказать :) А куда делся масленый радиатор-трубка?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Как предполагалось ранее вентилятор закрывает 20% полезной площади радиатора что и требовалось доказать
А ты думаешь стоящий с другой стороны электрический вентилятор или лопасти прикрученные к валу помпы не загораживают эти самые двадцать процентов?
Вся суть установки не в том, что они загораживают в обычных условиях, а в том, что в случае необходимости могут прокачивать в принудительном порядке достаточное количество воздуха.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Может и 20%, вот только вчера в отличии от позавчера мне не пришлось врубать печку в пробке.:)
Давным-давно ликвидирован, по причинам описанным в соответствующей теме.
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
а я сделал чуток падругому!!! поскольку ахренена люблю надежность!!! и делаю всё для ентого! паентому масляный радиатор оставил но чуток перенес вперед потомучто невлазил вентилятор от японца, и после радиатора перед движком я тоже воткнул вентилятор от японца но чуток послабее....... да бы мне на жару хакасскую и серпантин уже стало пофиг!!! +)))))))
