Полиуретан или резину на заднюю подвеску
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Добрый вечер. Снял рессоры, и вот думаю что поставить полиуретановые втулки (жесткие) или резиновые? Кто пробовал полиуретан? На сколько их хватает?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Re: Полиуретан или резину в зад?
@Инженер К, меняй название темы. А то про "в зад" сейчас тебе спецы местные натолкают за шиворот разных прелестей. Вспомни тему про "пружины в зад":rofl:
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,873
495
На своей 2410 менял втулки рессор у знакомого мастера на официальном газовском сервисе.
Купил полиуретановые втулки. Мастер даже смотреть на них не стал и сразу порекомендовал их выкинуть и купить резиновые. Полиуретановые очень скрипучие.
Ставил потом везде только резину. Работает отлично. ИМХО
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
юзеры бывают разные...))
Таки ты ж не юзер. Кидай совет.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Таки я всегда ставил только резину. Но просто есть и те и те втулки. Завтра ставить.
12,287
5,589
Проверить. Если вставляются без усилий - выбросить.
А вкрипеть начинают при проворачивании, чего не должно быть.
Заскрипели - менять.
7 Июн 2013
1,190
355
Здесь свои особенности. Резиновые меньше пропускают воду к пальцу, но она всё-равно попадает и пошла коррозия, которая выедает резину при проворотах. Также боится смазок для долговечности. Полиуретановые смазок не боятся, но коррозия пальца и им гасит срок ходимости. Поэтому лично я переделал серьги на нержавеющие и воткнул капроновые втулки, идет год примерно, но мне не интересно, что и как там. По втулкам и так видно, что пальцы стоят без смещений.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Я за полиуретан. На своей Волге в своё время перешёл на него. Как то собранее подвеска стала. Скрипов лишних не слышал.
7 Июн 2013
1,190
355
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Уже года 3 стоят полиуретан , поставил и забыл о каких либо проблемах в том узле. Резиновые стояли, гемора больше было. С грузом поездиешь чуток , и надо менять, палец их прорезает. Ну только что они мягче и на этом все +
eng80
10 Мар 2020
40
24
Я менял родные резиновые на красный полиуретан (polyurethan.ru). Брал комплектом. На зад все подошло окромя амортизаторов. На переде почти все, кроме одного заржавевшего в рычаге, что не открутился. Скрипов и проблем с ними не было.
