Полировка
Hause
27 Ноя 2008
278
41
кто может знает сколько раз можно полировать машину ?
и как это влияет на краску или лак?
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Друзья у меня вот такой вопросик. Я свою в этом году красил. Но вот такие проблемки. Отец поставил машинку на ноч во дворе под виноградом. После мойки я обнаружил что пятна от винограда так и остались. Чем их можно удалить? Я так понял сок винограда въелся в лак? Или я не прав?
Чем если что можно эту бяку убрать? Какими полиролями? Или какимим либо жидкостями?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Да кстате за Doctor WAX знаю такие данные. Эта фирма была и находится теперь во владении концерна HI-Gear. И раньше полироли так и именовались именно HI-GEAR а внизу как подразделение маленькими буквами было написано Doctor Wax. Если HI_GEAR то я думаю это заслуженная фирма на нашем шарике по производству химии для четырехколесных друзей наших.
SergeZ
10 Янв 2009
81
90
Если сок въелся в лак, то это плохо - придется полировать лак до того, пока не уберешь следы. Но если красили хорошо, и лак был не бодяжный - не должен сок глубоко в него въестся. В любом случае сначала нужно пробовать оттирать.
Попробуй следующую процедуру.
Возьми целиковую бутылку Уайт-спирита. Именно целиковую, это важно. [Потому что если взять остатки из разных бутылок, да еще и купленных в разное время - то совершенно внезапно один может оказаться "не таким" и тогда привет тому участку, который ты протирал]. Возьми чистую мягкую х.б.-шную тряпочку. Смочи тряпочку и попробуй потереть лак в незаметном месте (например, на переднем щитке под объемным бампером, или на внутренней части заднего крыла, которая задней дверью прикрывается). Твоя цель - посмотреть, не помутнеет ли лак и не случится ли с ним еще какой беды. Оставь на сутки, потом еще раз внимательно осмотри тестовое место. Если там все хорошо, пробуй оттирать пятна от винограда. Работа адская, руки потом будут болеть. Но зато Волга будет глаз радовать :rolleyes:
Если уайт-спирит лак попортил, то используем запасной вариант - спирт. Опять по той же технологии - сначала тестируем, если все хорошо - потом оттираем.
Главное, не бери никакие растворители - эти точно с лаком не дружат.
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
На днях покрасил свой агрегат. Дул на улице, опыта перед этим не имел, потом еще подкрашивал косяки, в итоге получилось нечто местами гладкое и блестящее местами шагрень легкие сопли, перепылы и соринки. Хочу заполировать.
Насколько я понял из теории, сначала пройтись шкуркой 2000-2500 с водой, а потом пастой. Машинки нет, вручную реально ли это сделать.
Что можете сказать? Заранее спасибо.
Да , краска новол акрил 2к серый, цвет 671.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
если крупная шагрень и сопли можно пройтись сначала и 1500(2000 зае.. стирать), затем 2000 на серый 2к цвет пойдет, только осторожно - до грунта не протри, особенно на ребрах легко.
Лучше конечно полировать машинкой руками всю машину - руки отвалятся. Возьми самую дешевую тебе хватит и на будущее пригодится(главное чтоб регулировка оборотов была). можешь конечно взять круг для полировалки и попробовать руками, но я думаю ты быстро придешь к выводу что надо машинку.
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Краски 2,5 банки по 0,8л, но она с отвердосом разводится 2 к 1 , отсюда выходит ок 3л, но можно в 2 банки уложиться постараться.
1 банка +отвердос стоит у нас 160 грн(20 баксов), акрил 2к, новол
+ разные растворители мастика антисиликон и пр фигня, итого по материалам у меня вышло ок 1000 грн (125 баксов)
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
пользуюсь черепашкой (Turtle Wax), черного цвета. еще от предыдущего хозяина машины осталось полтюбика этого шикарного средства. полировать можно чем чаще, тем лучше. после мойки, если есть время, полирую. только на прямых солнечных лучах нельзя полировать. и еще - свежеотполированную машину нежелательно оставлять подолгу на солнце (например, приехал на работу и поставил одним боком на солнечную сторону. потом сторона, которая была к солнцу повернута, будет шероховатая, а не глянцевая, хотя и это поправимо через несколько последующих полировок. это из моего опыта).
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Ребят подскажите технологию полировки без использования шлиф-машинки! Только прошу не давайте советов купить машинку. Для меня это не приемлемо!
Итак, кто как полирует свою машинку?
sanek13
7 Авг 2007
367
237
все тоже как и с машинкой + очумелые ручки, полироль и тот же полировальный круг от машинки. хорошего результата сложновато будет добится.
можно использовать болгарку, но только с регулировкой оборотов!(если она есть), и соответствующий переходник под полировальный круг. У нас дешевая полировалка стоит 2000 рубчиков, не так уж много...
MetalliC
4,518
1,874
655
Мда...много интересного узнал. Разные виды полировок....
Короче я в том году купил полировальную пасту Туртел Вакс для краски металлик. Судя по тому, что по инструкции её надо наносить вручную, я так понимаю, что это средство для защитной полировки, однако там написано, что она удаляет верхний, испорченный слой краски. Написано так же, что она маскирует мелкие царапины.
Суть вопроса в следующем. Можно ли полировать хромированную накладку на заднем бампере и имеет ли это смысл? Просто у меня там есть как бы микро вмятинка-царапинка (прислонился). Её почти не заметно (как сказал мой товарищ - заметно только на ощупь), но если приглядется опытным взглядом, то можно различить. Поможет ли полировка этой накладки полностью скрыть это?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Можно, но эффекта не будет никакого...Сам пробовал, пастами 3М....В итоге пришел к такому: паста ГОИ, жесткий полировальный круг, полировальная машинка, и прозрачный праймер и лак.....2 года, ни одной ржавчинки на хромнакладке не появилось...:)
MetalliC
4,518
1,874
655
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
царапинки/вмятинки
Царапинки прячет, если они не глубокие....вмятины, не прячет....и вообще: Глянцевое покрытие, никогда не спрячет дефект(вмятина), а только подчеркнет его...
Добавлено через 5 минут 6 секунд
покрыть хром лаком
Именно...прозрачный акриловый лак....я использовал Mobihel....Если нет компрессора и краскопульта, можно лить и из баллончика:)...
Йохан
25 Мар 2008
244
221
Уже довольно давно регулярно полирую семейные автомобили, но только в последнее время стал подходить к этому серьёзно. При самостоятельном применении без опыта и тем более при использовании полировальных машинок, использовать абразивные полироли не рекомендую.
Раньше пользовался Turtle Wax, но их слишком много видов в свободной продаже, да и результат радовал слишком недолго. Возможно, это были непрофессиональные средства, с нарушенными условиями хранения и тд итп, но вновь пользоваться ими не желаю. Уже после первой мойки ощущался смыв полироли с ЛКП.
Перешёл на DoctorWax. В принципе, неплохо. Абразивные полироли типа "абразивная", "тонкая" вполне позволяют удалить следы неудачной покраски - шагрень, перепыли, заполировать неглубокие царапины итд. Защитные полироли тоже весьма неплохи. По субъективным ощущениям, держатся до 3 моек.
В последнее время перешёл на MEGUIAR’S. Очень впечатлила абразивка для удаления царапин SCRATCH X. Защитной NXT пока пользовался мало, пока по ощущениям очень неплохо.
Вопреки общественному мнению, отполировать машину вручную вполне реально - вопрос физических и временных затрат. Более того, многие защитные полироли предназначены для ручного применения.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
В том то и дело....Полировальной машиной быстрее, и результат как правило лучше:)...Я например юзаю полироли от 3М...Результатом более чем доволен...НО, для ручного нанесения не предназначены.....
MetalliC
4,518
1,874
655
Ну там как бы такая микроскопическая вмятинка, которая больше всё таки походит на царапинку :)
FAOD
22 Дек 2009
229
147
ну не знаю...два года как работаю полировщиком...пользуемся полиролями koch и иногда riwаx, по сравнению с 3м дают больше блеска и без силиконов они...кроме того, не нужно ничего поливать водой
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Если она и в самом деле микроскопическая, то попробовать можно...хуже не будет:)...
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Больше блеска....как оцениваете такой параметр как "блеск"??? С помощью чего???
Кстати: поливать водой, ничего не нужно.....перед началом полировки, надо смачивать полировальный круг...Это относится скорее не к полировальным пастам, а к материалам, которыми они наносятся....
