Полезные советы, хитрости и приёмы
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Сегодня осенила мысль, почему бы не создать темку, в которой каждый поделится своими "маленькими хитростями" и "уловками" при ремонте и эксплуатации машины ? Может со временем всё обобщится и найдёт свою жизнь в бумажном виде, хотя бы пусть на домашнем принтере.
P.S. Только не переписывайте сюда инструкции и книги. Да и "советы дяди Васи" тоже не к месту, если Вы сами этого не делали или не пользовались....:drinks:
Например: что бы не открутились винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице, их можно "затянуть" постучав в край шлица тупым зубилом.
Червонiй прапор
30 Дек 2009
40
31
80
Порылся в старых закладках и нашел вот такую штуку. Когда-то была опубликована на auto.ru, но после очередной чистки ее стерли. Однако, можно еще найти на зеркалах.
Что делал я (IMHO*) в ситуации значимых отличий компрессии в цилиндрах и подозрении на залегание колец в поршнях:
  1. Покупал жидкость для очистки клапанов "KleenFlo №700" (производителем указано, что она предназначена для добавления в масло двигателя).
  2. Вечером выкручивал все свечи и с помощью шприца или резиновой груши заливал в цилиндры по 50...100 мл. Утром, не вставляя свечи, прокручивал двигатель для удаления остатков. Почистив, вкручивал свечи. Особое внимание следует уделить технике безопасности, т.е. необходимо исключить возможность искрообразования, т.е. возгорания!.
  3. Не обращал внимание на временную повышенную дымность выхлопа при утреннем заведении холодного двигателя.
  4. Заранее находил и проверял реальное состояние отрезка какой-нибудь дороги.
  5. Извините за лексику, но ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАВАЛ МАШИНЕ "ОТОРВАТЬСЯ", т.е. гонял с максимально возможной скоростью (естественно, с учетом погодных и других условий) примерно 100 км на выбранном и проверенном участке. Т.к. налет на поршнях, кольцах за ночь "откисал". И для того, чтобы отлипшие продукты (грязь) не попали под клапан, нужно помочь двигателю очиститься.
  6. Проверял нормальным компрессометром компрессию.
  7. Радовался при получении положительного результата.
  8. Не сильно горевал при отсутствии такового, т.к. процедура не слишком трудоёмка и не дорого стоит.
Прим.1. Данная процедура - не панацея, но достаточно эффективна при действительном залегании колец. Если причина в износе поршневой, то хуже уже не будет.
Прим.2. Убедительная просьба, если проделан п. №2, то п. №5 надо сделать обязательно... В числе десятков случаев применения описанной процедуры был один инцидент, когда авто через несколько дней приволокли "на галстуке". Владелец добросердечно признался что процедуру "дать оторваться" решил отложить, а потом "закрутился и т.д. Диагноз: компрессия в "подозрительном" цилиндре упала с 6 кг/см2 до 1! "Подорванные" и размокшие остатки "кокса" и нагара попали под клапаны, их "прибило" и они перестал прилегать полностью…
Кроме этого случая, других "казусов" не было.
Прим.3. "После этого - не значит из-за этого...". Слухи о возможной кончине вкладышей после проведения этой процедуры - "несколько преувеличены":
  • в моторное масло попадает незначительное количество "очистилки" (значимая часть из залитых 300...400 мл "выплескивается" при вращении стартером при выкрученных свечах);
  • используемая жидкость состоит из "легких фракций" с низкой температурой кипения, поэтому в течении минимального времени после заведения и прогрева они улетучиваются (через систему вентиляции картерных газов - PCV);
  • "сплошь и рядом" используются т.н. "промывки", которые заливаются в моторное масло и в значимо больших количествах (до 1 л).
Вселяет оптимизм то, что полученные результаты (повышение компрессии) носили долговременный характер - до следующего залегания или износа поршней, колец, гильз и т.п. В этих случаях использовалось другое средство - "НИОД" (подробности на http://alflash.com.ua/niod.htm).
*Примечание: Описанная методика не является "руководством к действию", а только изложением личного опыта. Решение принимать Вам - …I don't guarantee it will work, and I'm not responsible if you manage to fry something by hooking things up incorrectly. USE THIS PROCEDURE AT YOUR OWN RISK…
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Чтоб помягше.
    91.1 KB · Просмотры: 643
    99 KB · Просмотры: 612
    63.3 KB · Просмотры: 556
    109.3 KB · Просмотры: 579
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Совет номер раз. Если оставили ключи в машине и захлопнули все двери, не обязательно ломать замок. Берем тонкую плоскую отвертку, заглядываем в щель между передней и задней дверью, видим с торца передней двери болт. Откручиваем его (только не до конца, а то потом придется обшивку двери снимать)поворачиваем личинку замка и вуаля - дверь открыта.
Совет номер два таксистская шашка с длинным проводом гораздо удобнее переноски ибо во первых в ней сразу три лампочки, а во вторых она имеет магнит и легко крепится под капотом/в багажнике и т.д. У нас они по 250 р. продаются, что не на много дороже переноски.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Как моторист дам вам совет по 402 двиглу.После снятия ГБЦ мажем шпильки графитовой смазкой чтоб в следущий раз голова снялась спокойно.А то имеет тенденцию прикипать на шпильках со стороны колектора.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Зимой, когда садитесь в машину на подошве остается снег. В теплом салоне он тает, на ковриках образовываются лужи.
А еще можно держать под рукой небольшую медицинскую "грушу". При стоянке в пробке или на светофоре - наполнил ее("грушу") талой водой, дверь приоткрыл и вылил в засалонное пространство. И ногам -тепло и сухо
а покупаю в супермаркетах специальные коврики впитывающие. но однажды увиденные мною памперсы, сохнущие на бельевой верёвке, натолкнули меня на мысль - когда коврик уже напился, выходя из машины кидаю его на радиатор или на блок :))) но это либо в совсем голодные времена, либо когда гипермакрет не получается выбраться :) детские одноразовые пеленки тоже годятся , но у них одна сторона из клеёнки и на ней ноги скользят. не айс короче.
Bond
26 Май 2009
542
292
Внесу, свой кусок в общее дело.
Счастливые обладатели 3110 и 31105 обратите внимание на состояние своих задних фонарей. Сегодня столкнулся с тем что надо было купить левый задний фонарь на свою 105-ю. Купил, примерил, поставил, отошел, посмотрел - отличаются по цвету! Хотя оба светлые штатные но старый был НАМНОГО темнее нового. Решил так дело не оставлять и... ПОМЫТЬ ИЗНУТРИ старенький фонарь!
Демонтируем старый грязный фонарь. Так как оказалось что внешнее пластиковое стекло от фонаря не отделяется то вытаскиваем изнутри все патрончики, проводОчки и под сильной струей теплой воды внутрь фонаря через отверстия промываем всю грязь. Ее оказалось достаточно.
После такой промывки фонарь выглядит как новый и ничем не отличается от нового.
Для наглядности сравнения выкладываю фото до и после операции.
Первые две это ДО, а вторые это ПОСЛЕ. пятое - отверстия через которые моем.:)
:gaz_love: :gaz_love: :gaz_love:
    45.4 KB · Просмотры: 194
    50.3 KB · Просмотры: 180
    37.4 KB · Просмотры: 184
    42.1 KB · Просмотры: 193
    23.5 KB · Просмотры: 194
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Сегодня нашёл вот такую ссылку.Может кому-то будет полезно:--http://www.avtosecret.com/razn15.php
Для очистки системы охлаждения ДВС применяется концентрированная щелочь
вроде как есть аллюминивые части там (в системе охлаждения) -- пипец им приснится....
n311
23 Мар 2008
1,710
778
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
после покраске абтомабиля места где села пыль от краски например панель можно отчистить подсолнечным маслом провереный способ
Не знаю насчёт "места в автомобиле" , а вот руки очистить от краски хороший способ(тока если краска не высохла).
ГАЗЕЛИСТ42
18 Ноя 2009
189
238
Скоро начнётся сезон мошек и бабочек и начнутся проблемы размазывания их по лобовику дворниками. Для этого надо добавить в бачок омывателя маленько ФЭЙРИ для посуды. Хорошо смывает их на ходу. Стёкла чистые и не жирные и химией в салоне не воняет, не отравишься. А также он вместо автошампуня хорошо идёт при ручной мойке.
Вот еще один вариантик: все говорят что в мороз замерзает мост с коробкой а ведь на зиму можно туда долить керосинчику маленько и будет намного легче раскручивать холодную КПП, сам заливаю.
После покраски автомобиля места, где села пыль от краски, например панель, можно очистить подсолнечным маслом.
я до армии работал на СТО, частенько выручало подсолнечное масло. Ведь если панель оттирать растворителем её можно испортить и забиваются поры и углубления, а масло вытягивает все только потом надо масло смыть моющим средством для посуды, чтобы в дальнейшем на масло пыль не садилась.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Резьбовые соединения трубопроводов (масло, бензин, тосол) легко герметизируются при помощи льна, как обычная водопроводная труба...
У самого так всё сделано - не жалуюсь.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
сегодня "отхватил" плохое настроение и хочу внести для своих товарищей по клубу еще один полезный совет.
если вы увидели, что на вашу машинку нагадила птичка,-СТИРАЙТЕ ЭТУ ДРЯНЬ НЕМЕДЛЕННО! Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ЭТИ ЛЕТУЧИЕ ГАДЫ ЕДЯТ, НО ОТ ИХ ФЕКАЛЕЙ КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ РАЗРУШАЕТСЯ!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Добрый день, если под рукой нет микронасоса со шлангом, то можно воспользоваться ( в каждом доме их много и выбрасывают на ненадобностью) фото
Для :
1 забора( отсос слово правильное , но какое то неоднозначное:))
бензина из поплавковой камеры при регулировках
2 забора горячей охлаждайки из расширительного бачка( на замерзшую личинку замка)
3 удаления любой ненужной жидкости из труднодоступных мест
и многое другое...
Удачи желаю
    1 KB · Просмотры: 86
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Без этих болтов появляется дизбаланс колёс(по крайней мере у моей ласточки)
Дисбаланс. Кстати, там не болты, а винты с потайной головкой.
Входные параметры: Вес удаленных деталей, радиус вращения и проч....
Оценим реально....
Ваш задний мост является СВЕРХточным балансировочным прибором!!!
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Спасибо! Я наивный думал, что чтобы бак не гнил
Сейчас современные баки перестали покрывать внутри свинцом? Раньше было так.
Misha
20 Июн 2009
73
76
Для :
и многое другое...
Удачи желаю
Прикольно)) У меня для этих целей в гараже шприц Жанне + шланг.. (медицинский огромный шприц, которым делали укол Моргунову в операции Ы) Им можно и "отсос" произести:rofl::rofl: и дозированно что либо куда залить (на нем же милилитры указаны). Я его юзаю в основном для заливки масла в бензин на 2Т мотоцикле.. Если снять с него шланг получается удобная вороночка.. Им можно смазывать тросики (в шланг вставляем трос и давим масло), заливать точное кол во масла в амортизаторы...
Перед твоей приспособой у моей два +
1. Дозированно можно добавить жидкость, когда нужно знать её кол-во
2. При удадении ненужной жидкости она не распыляется а набирается в шприц и её можно аккуратно слить
З.Ы. Шприц полностью масло-бензо-кислото стойкий.. Стоит в районе 50 р в любой "медтехнике".
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Сам пользуюсь шприцами большого объема, правда одноразовыми, очень помогает в труднодоступных местах, для смазки например, и шлангочки с системы, для прокачки тормозухи. Кстати систему прокачиваю сам. В запасную крышку бачка вкрутил ниппель с камеры, заливаю бачок под горлышко ДОТ-4, накручиваю крышку, подсоединяю компрессор, в бачке создается давление около 1 атмосферы, педальку подпираю палкой и сбрасываю воздух из системы. Главное не проморгать уровень тормозухи в бачке.
