Полезные советы, хитрости и приёмы
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Сегодня осенила мысль, почему бы не создать темку, в которой каждый поделится своими "маленькими хитростями" и "уловками" при ремонте и эксплуатации машины ? Может со временем всё обобщится и найдёт свою жизнь в бумажном виде, хотя бы пусть на домашнем принтере.
P.S. Только не переписывайте сюда инструкции и книги. Да и "советы дяди Васи" тоже не к месту, если Вы сами этого не делали или не пользовались....:drinks:
Например: что бы не открутились винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице, их можно "затянуть" постучав в край шлица тупым зубилом.
Vic 09
16 Мар 2009
402
а еще, говорят, с накипью хорошо борется молочная закваска, сам не пробовал не знаю хочу проэксперементировать. никто такое не пробовал? какие пропорции?
и на счет фанты тоже интересно.
Сосед в гараже залил сыворотку в ВАЗ-2109 и оставил до утра. Утром пришел, а сыворотка вытекла на пол, разъев при этом слабые места в системе охлаждения. Так что аккуратней.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Slava82, МАКS, Господа! Перед тем как что-то написать внимательно читаем название топика. За флуд и оффтоп кстати тоже предусмотрена карта. Заранее благодарю. NeoN
Barcas
3 Сен 2009
25
81
74
Хочу напомнить совет от стариков:"Залеите в бак 0,5 л спирта- он превратит воду конденсата в водку и та пройдёт через фильтра" бак не гниёт. Спирт кому жалко можно технический.
МАКS
11 Сен 2007
158
154
NEON, извиняюсь коли виноват. По поводу спирта - третью зиму беру у брательника медицинский спирт и заливаю в бак, из расчёта 50г. на 10л. Воду реально связывает. прорбок ледяных нет, машина работает порезвее, понимаю так, что октановое число повышается.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Заменив болт под шестигранник крепления крышки термостата к корпусу на 406 двс находящийся ближе к блоку на болт меньшей длины и под рожковый ключ упрощается замена термостата.
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Перед осенне-зимним сезоном пробрызгиваю клемники датчиков, релюх и прочей электроонной и электрической преблуды WD-хой или другой подобной жидкостью.Про дребезг контактов можно на долго забыть.Особенно касается 406-го семейства
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
молочной закваской не пользовался, но по-личному опыту с накипью отлично борется раствор уксуса и воды. значится заливаешь эту бодягу (один стакан уксуса на три стакана воды) ездишь с ней, сливаешь, промываешь водой и заливаешь тосол в уже очищенную систему. жена, по-моему примеру, так чайник электрический чистит:заливает эту батву, доводит до кипения и....вуаля! (правда на кухне шмон в это время стоит специфический :) )
прочитал посты про спирт. подтверждаю, жидкость полезная! его (а при его отсутствии,-водку) я заливаю в стеклоомыватель. нареканий нет.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
ПРЕДОСТЕРИЖЕНИЕ!
Лет 10-15 назад,в омыватель налил денатурат.Другого не-было.!!!
Моет отлично,НО надышался.......В общем-слов нет.Не советую.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,091
5,679
1,005
Для тех кто на гбо. Маслянистый кондецат из редуктора, отличная смазка и консервант для крепежа. А так же советую проверить его на откручивание ржавого крепежа
Добавлено через 10 минут 0 секунд
Если стекло жирное с наружи и дворники мажут. Высипи пепел и з пепельницы на стекло,протри. И радуйся прекрасными видами ,особенно ночной дождливой дороги
Правильно - пепел содержит соли лития - с водой получается отличная щелочь! Также можно и приступы изжоги гасить - заглотить пепел и запить водичкой.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,091
5,679
1,005
Если в дороге захотел спать а ехать надо. Ляг поспи,но только на руль. Долго не проспиш но сон перебьеш. как проснешся от затекших рук и ног,бегом на улицу. Стонать и разминаться. И вот ты огурец готовый к бою
Добавлено через 12 минут 55 секунд
Если ночью вырубило задние габаритные огни и разбираться некогда незабывайте про аварейку. Или перемкните два провода с лягушки но обозначти себя
n311
23 Мар 2008
1,710
778
В инструментах всегда вожу 30 см отрезок металической трубы 1" расплющенной с одного торца (не полностью, чтоб ключи входили). Используется в качестве рычага почти со всеми ключами (кроме накидных необрезанных), набором головок, монтажкой, ко всему подойдет либо нормальный, либо сплющенный торец, также сплющенный торец можно исползовать когда по прямой трубу не наставить и нужен небольшой угол. С манерными наборами ключиков не использовать:)
Ну в принципе можно также использовать в качестве аргумента:comando::)
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Для того чтобы заменить сайлентблоки(любые, особенно сильно изношеные) можно их не выпрессовывать а пропилить, т.е. берём нажовку по металлу, снимаем само полотно и заводим его в отверстие на сайлентблоке, закрепляем, пропиливаем до основы в которую он запрессован, и всё.
На новой 31105 как минимум через год заменить или удалить салонный фильтр, иначе в машине будет зимой холодно и сыро.(конструкция изначально не предполагала его наличие, он маленькой площади и быстро засоряется)
Может кто не знает, на Волге чтобы выключить передачу на ходу можно не выжимать сцепление, а только отпустить газ и перевести на нейтраль.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Не только пепел, Я протираю табаком из сигареты, просто разрываю и на мокрое стекло. Протёр и поехал, борется с масляным налётом просто отлично.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Когда надоело мучится с периодически не откручивающимися пробками моста и кпп, разрезал шестигранник (ключ) на 2 см отрезки, вставил в пробки и обварил, теперь откручиваю накидным - намного удобней
Dimbl4
28 Ноя 2009
118
Я бы не рикнул лить уксусную кислоту в систему охлаждения(если у тебя мотор с системой охлаждения не из нержавейки :) )
Уксусная кислота,в отличии от серной,соляной итд, с металлами лучше реагирует в 15-ти процентной концентрации(учебник химии 5 класс) , а три стакана воды и 1 кислоты это 25проц концентрация!!!
Может РАЗЪЕСТЬ *** и радиатор и головку, потом на бабосы попадешь,и на внеплановый ремонт...
Добавлено через 6 минут 18 секунд
Можно. Можно даже включить без сцепления(при определённых навыках) нужно подобрать обороты двигла и все получиться!
Разгоняешся до средних оборотов,отпускаешь газ ,выкл передачу,подводишь рычаг к след передаче слегка его (мягко) прижимаешь (чтобы включить) но не сильно,и плавно играешь газком- хоп! и включилась передачка!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
В Волге под капотом много места, чтобы установить еще один бачок омывателя с моторчиком. Вывести писюнчик куда-нибудь под передним бампером с влагозащищенной кнопочкой включения насоса. И всегда в пути теплая вода для мытья рук. А поменяв расширительный на новый и переставив его на бочку вакуумника, вообще впереди правой фары 10-ти литр., а то и больше, бачок влезет под воду.
shkaf
15 Сен 2007
31
слышал про способ очистки радиатора с помощю калгона. летом заливают с водой ,катаются 1 день,потом много промывают водой ,все.заливают тосол.автор-Алик из Воркуты
