Полезные советы, хитрости и приёмы
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Сегодня осенила мысль, почему бы не создать темку, в которой каждый поделится своими "маленькими хитростями" и "уловками" при ремонте и эксплуатации машины ? Может со временем всё обобщится и найдёт свою жизнь в бумажном виде, хотя бы пусть на домашнем принтере.
P.S. Только не переписывайте сюда инструкции и книги. Да и "советы дяди Васи" тоже не к месту, если Вы сами этого не делали или не пользовались....:drinks:
Например: что бы не открутились винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице, их можно "затянуть" постучав в край шлица тупым зубилом.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Наворачиваю на бачок заготовленную крышечку с соском от камеры
ослабляю штуцер с надетым шлангом опущенным в баночку с небольшим количеством тормозухи, надеваю на сосок насос и делаю несколько качков. Пока давление стравливается - смотрю наличие пузырей. При их отсутствии повторяю процедуру на других колесах. И так уже лет 15...
П.С. Крышку с соском не снимаю, езжу с ней:rolleyes:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
8 страница, 120 сообщение в этой теме.
Сам пользуюсь шприцами большого объема, правда одноразовыми, очень помогает в труднодоступных местах, для смазки например, и шлангочки с системы, для прокачки тормозухи. Кстати систему прокачиваю сам. В запасную крышку бачка вкрутил ниппель с камеры, заливаю бачок под горлышко ДОТ-4, накручиваю крышку, подсоединяю компрессор, в бачке создается давление около 1 атмосферы, педальку подпираю палкой и сбрасываю воздух из системы. Главное не проморгать уровень тормозухи в бачке.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну неисправность манжет исключаем, так как и на прокаченой системе воздуха в систему так же накачает.
А чтоб при отпускании педали не хапнул воздуха трубочку опускаем в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Ребята что за приколы со всякими подставлялками?При прокачки тормозной системы-педаль должна проваливаться в пол и только потом закручиваться штуцер,иначе это уже получится долбёжка мозга и времени.Самая полезная хитрость в домашних условиях--это жена.Понимает и чётко исполняет все просьбы с молниеносной скоростью.И только не надо травить байки по поводу полного одиночества.
Может быть для одиноких волков radioded придумал выход из положения.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Это и не я придумал с прокачкой. Совет из какого то журнала.
Жена дома на кухне должна быть, а не по гаражам мужу компанию создавать. Я сам в гараже обхожусь, гараж в двух км от дома. Даже сыновей иногда не зову. Набегаются они когда мне подсобить понадобится? Да к тому же мобильные телефоны появились считай вчера. 20 лет назад это была фантастика. Значит сбегай сам и приведи помошника:haha:
А теперь полезный совет:)
Помошник в гараже это соседи по гаражам. А также несколько домкратов, ручная лебедка, крюк под потолком, разный инструмент и естественно смекалка:)
melkii
22 Дек 2009
258
111
А если на шланг для прокачки надеть обратный клапан от иномарочных распылителей стеклоомывателя (например Opel 1450650) и его опускать в бутылку с жидкостью?
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Сочувствую radioded
Которые по быстрому оставили свою машинку и по делам,а если дел нет то бухнув можно и помочь.(всех под одну гребёнку не ставлю)
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Хм, а зачем клапан если жидкость сама выполняет роль клапана для воздуха?
12,271
5,577
Terbo
27 Окт 2009
693
292
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Подозреваю, что имелась ввиду прокачка без помощника и фиксации педали. Качаешь в своё удовольствие, а тормозуха из РТЦ идёт только в правильном направлении. Если бы добротный клапан подыскать, то наверно бы прокатило. У меня были мысли насчёт использования пресс-маслёнки.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Да не надо никакого клапана. У меня такое впечатление что никто тормоза не прокачивал. У меня трубочка прозрачная и все видно. Давайте предметно посмотрим на процесс. Выполняют операцию два человека. Один делает 3-4 интенсивных качка педалью и после последнего качка оставляет педаль в нажатом состоянии, в магистрали создается избыточное давление. Второй откручивает штуцер и стравливает воздух. Как только давление уменьшилось, а это можно наблидать по опущенному концу трубочки в предварительно налитую жидкость по выделению пузырьков воздуха. Штуцер закручиваем. Процесс повторятся до полного удаления воздуха. И все это время в магистрали избыточное давление. Естественно в магистраль ничего не засосоет. Засосать может только если при открытом штуцере отпустить педаль. Тогда создается отрицательное давление. Но это банальная несогласованность в выполнении операции. и засосать воздух даже с клапаном может через резьбу штуцера. В пользу прокачки с помощью компрессора есть несколько положительных моментов. А именно. Выполнять прокачку можно в одиночку, и при стандартной прокачке жидкость поршнем активно взбалтывается, поэтому мелкие пузырьки воздуха остаются в системе. Поэтому через время нужно дополнительно их вытеснить. При прокачке компрессором, давление в системе присутствует всегда и жидкость вытесняет воздух без смешивания. Обычно достаточно дождатся появления жидкости в трубочке и прокачку можно завершать. При обычной прокачке долго идет жидкость разорваная воздухом. Каждый волен выбирать способ прокачки сам, но так как я прокачивал по разному, то естестественно могу сравнивать. И сравнение явно в пользу прокачки кормпрессором.
Zerba
19 Авг 2009
63
Эффективное средство для удаления затвердевшего птичьего помёта с лако-красочного покрытия - слюна.
Последовательность такова:
1. Плюнуть (не лизать ;)) на место "бомбордировки".
2. Дать время размокнуть.
3. То, что размокло, собрать ветошью, салфеткой, бумажным полотенцем и т.д..
При необходимости повторить п. 1...3
Способ безвреден для ЛКМ.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если во время регулировки клапанов, вы сорвали резьбу на регулировачном болте, не торопитесь снимать всю ось коромысел (кроме 1-го и 8-го!).
Все можно сделать гораздо быстрее и проще.
Нужно, открутить гайку и ЗАкрутить болт до конца, далее, немного нажав клапан, высвободить коромысло, сдвинув его в сторону. Вот так.
Для удобства откручивания болта, коромысло лучше повернуть вот так:
Выкручиваем болт, проверяем резьбу в самом коромысле и вкручиваем другой, новый болт. Собираем в обратной последовательноти и регулируем, выставляем нужный зазор.
Буду рад, если кому-то, это поможет сэкономить силы и время.
