розен
- Регистрация
- 21 Апр 2010
- Сообщения
- 4,341
- Реакции
- 3,717
- Баллы
- 700
На проводах лета у Валеры я подарил ему самодельную точилку для ножей
После встречи у меня несколько человек спрашивали про размеры и про методику затачивания. Изготовил для себя модифицированную точилку и рассказываю вам как её сделать.
Основа - полоска железа шириной 6см и толщиной 5мм. Тоньше нельзя, мало витков резьбы получается. Чтобы крепить конструкцию к столу привинчиваем к ней струбцину. Хотел использовать от старой мясорубки, но нашлась от эл.дрели для крепления её на стол.
В железяке сверлим (на снимке слева) отверстие и нарезаем резьбу 8мм там будет крепиться стойка. Справа я сделал 3 отверстия с резьбой на 6мм для крепления прижимной планки. Расстояния от края, а также между резьбами выбираете сами по своим потребностям. Об этом чуть ниже.
Стойка из прута 8мм, на нижнем конце резьба 8мм
К стойке крепится узел для выставления угла заточки. Взял кусок прута диаметром 20мм, по центру просверлил отверстие 8мм для стойки и сбоку 2 отверстия с резьбой 6мм: на снимке - болт для фиксации на стойке, винт - для держака собственно точилки. Держак справа лежит, обыкновенный мебельный уголок. Отверстие в нем рассверлено до 10мм и расширено круглым напильником до элипса.
Собираем стойку
В начале прижимную планку сделал тоже из 5мм полоски, но с ней угол меньше 23 градусов не получался, точильный камень задевал за нее, а с 3-х мм добился 17 градусов. Один край стачиваем на конус. Чем меньший угол - тем меньшего угла заточки лезвия можно добиться. Лезвие надо устанавливать так, чтобы оно выступало за основание на 5-7мм, не больше, ножи бываю широкие и узкие, поэтому 3-мя отверстиями для планки можно регулировать по ширине лезвия.
Собираем стойку
				 Фото1.jpg49.6 KB · Просмотры: 242 Фото1.jpg49.6 KB · Просмотры: 242
				 IMG_6091.JPG129.6 KB · Просмотры: 242 IMG_6091.JPG129.6 KB · Просмотры: 242
				 Фото4.jpg49.4 KB · Просмотры: 239 Фото4.jpg49.4 KB · Просмотры: 239
				 Фото3.jpg61.8 KB · Просмотры: 241 Фото3.jpg61.8 KB · Просмотры: 241
				 Фото2.jpg52.4 KB · Просмотры: 240 Фото2.jpg52.4 KB · Просмотры: 240
				 Фото5.jpg45.5 KB · Просмотры: 240 Фото5.jpg45.5 KB · Просмотры: 240
				 Фото6.jpg45.8 KB · Просмотры: 241 Фото6.jpg45.8 KB · Просмотры: 241
				 Фото7.jpg46.5 KB · Просмотры: 239 Фото7.jpg46.5 KB · Просмотры: 239
				 Фото8.jpg68.3 KB · Просмотры: 237 Фото8.jpg68.3 KB · Просмотры: 237
				 Фото9.jpg57.7 KB · Просмотры: 239 Фото9.jpg57.7 KB · Просмотры: 239
				 Фото10.jpg51.1 KB · Просмотры: 238 Фото10.jpg51.1 KB · Просмотры: 238
				 Фото11.jpg52.5 KB · Просмотры: 237 Фото11.jpg52.5 KB · Просмотры: 237
				 Фото12.jpg52 KB · Просмотры: 240 Фото12.jpg52 KB · Просмотры: 240
				 Фото13.jpg50.6 KB · Просмотры: 237 Фото13.jpg50.6 KB · Просмотры: 237
				 Фото14.jpg54.3 KB · Просмотры: 238 Фото14.jpg54.3 KB · Просмотры: 238
