Покупаю 31105
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем привет.
Суть вопроса: на следующей неделе беру 31105 2008г. с крысой. Что нужно сразу сделать? Масло в движке, коробке, мосту (сразу автозапуск поставлю) и ГУРе - это понятно. А есть еще какие-то моменты?? Подскажите гуру. Пасиб.
15,345
8,741
Очень похоже на начало пробоя наконечника свечи и соответственно изолятора свечи. Смотри наконечники на наличие белой полоски внутри, на той части которая одевается на свечу, если есть полоска, то на этой свече будет черная по изолятору. Если действительно пробой, то в идеале менять наконечник и свечу.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
свечи и провода поменял еще до того как написать, на первом горшке пробой был, на наконечнике провода белая полоска, на изоляторе свечи темная дорожка
Добавлено через 1 час 51 минуту 17 секунд
Кстати после того как поменял все фильтра, провода. свечи, стало намного лучше. Но все равно иногда проявляется, именно на низких оборотах на повышенной передаче. В принципе не напрягает, переключаюсь только при оборотах 1500-2000, тогда все нормально. Просто интересно, это нормально или только у меня так?
15,345
8,741
8,650
1,765
805
alf3102
7 Сен 2011
550
280
8,650
1,765
805
От старых привычек придётся отказаться.
Я вот на 402 не ездил, но автоматически выработалась привычка ездить на малых оборотах. Непонятно, то-ли я подстроился под машину, то-ли она под меня.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
ух ты, избалован 402 мотором, тому пофиг, с места на второй нормально трогается
Крайслер тоже может стронуться со 2-ой. Он вообще более длинноходный даже чем 402-ой. И ещё - если б ему ГП от 402,406 (3,9 а не 3,56), то олололо было бы.
Добавлено через 20 секунд
var_slayer, у тебя ж вроде такая и стоит?
8,650
1,765
805
только со второй не очень хочет, хотя можно
Как это не очень? У меня со штатной парой трогается с малых оборотов, только сцепу чуть подольше подержать, а с твоим редуктором должна вообще легко ехать.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Читай выше - он же пишет, что она у него чего дёргается на малых оборотах.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
magnitt
29 Сен 2011
362
80
Это мало :shok:, крути минимум до 3 т.об/мин, ниже 1500 он особо и не тянет.
у мя отлично без тырканей и лишних оборотов периходит на передачах:
на 2 с 1700
на 3 с 2500
на 4 с 2000
на 5 с 2200
мозги моторола
DenMor
20 Янв 2011
620
Если при этом после переключений плавно давить на педальку газа то едет нормально, а вот если давануть по сильнее то он очень плохо едет, а именно хуже чем если давить плавно. А так крайс вытягивает и с холостых, но при плавном педалировании.
8,650
1,765
805
Да, крыса любит плавные нажатия, в городе в поворот вхожу на третьей на холостых, потом плавно ускоряюсь даже в подъем небольшой, иногда можно поленится переключить передачу, мотору не сильно плохо от этого.
Я на 95 бензе забыл, что в населенных пунктах надо 4 включать при 60, на пятой еду без напряга.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вчера начитавшись форума решил попробовать 95 луц, теперь с третьей без рывков с 2000 вытягивает, буду теперь наверно на 95 ездить, по крайней мере пока, а там посмотрю по деньгам что будет получаться.:)
