Покрыл лаком датчик температуры за бортом. После мойки всё равно глючит. Что сделал не так?
MetalliC
4,516
1,874
655
Короче озадачился намедни покрытием лаком этого пресловутого датчика (тот, который в правом зеркале), ибо после мойки глючит какое то время. Плюс к этому - раз глючит, значит попадает вода - а это не есть гут...
В общем в моём случае датчик был с завода покрыт какой то чёрной фигнёй, похожей на термоусадку, только достаточно плотно прилегающую (почти как облит). На сухую удалить это дело не получилось, поэтому, по совету форума решил просушить и полачить как есть. Но оказалось, что лак действует на эту чёрную фигню типа как растворитель-отслоитель...: после первого сеанса лачания отошла одна половинка черноты, после второго - вторая, плюс к этому отковыривал её от проводов и тд. Потратил уйму времени, благо что зеркало домой притащил....
Короче говоря, всё прочистил с иголочкой, спиртом всё 100 раз протёр, просушил. Использовал лак ЦАПОН - быстросохнущий, типа нитролака (который рекомендовал форум). Покрывал лаком методом погружения: 1 цикл - несколько окунаний, с паузами подсыхания, датчика и немного проводов в лак, всего 3 таких цикла с паузой 20 мин между оными....
Сегодня пришёл час Х - поехал на мойку. После мойки датчик опять заглючил.... Может я что не так сделал, может всё таки не лаком покрывать, или лак не спасает от воды чтоль?.... А может быть влага попадает в разъём проводов (который расстыковываем, когда снимаем зеркало)???
У кого какие мысли? У кого какой эффект был после покрытия этого датчика лаком???
Витас
19 Авг 2007
633
593
Витас, привет!:):drinks:
Немного не понял что конкретно имеется ввиду под "заглушкой зеркала".
Ну как то покупать пистолет ради одного раза?.. Какова цена вопроса кстати?
Ну заглушка снизу зеркала, за которой датчик температуры живет. Цель - перекрыть доступ воды к датчику, поскольку он у тебя очень нежный и сходит с ума при контакте с водой. От загнивания ты его лаком уже защитил, но при охлаждении он почему-то всё равно глючит. Поэтому его нужно изолировать от внешней среды. Хотя бы в общих чертах...
Клеевой пистолет штука хорошая, но в данном случае не очень удобная - после него до датчика не доберешся.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а зачем после установки к нему лазить? чем пытаться восстановить самопальный, дешевле и проще спаять ещё один!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
kuai6
14 Янв 2011
16
У меня остались три платы -заготовки для схемы выше. Могу выслать бесплатно тем, кто хочет сделать свой. Компоненты R1 C2 0805 и один танталовый кондер C1. Датчик подпаивается к площадкам без отверстий.
И вот еще прикрепляю файл пп для Dip Trace
    48.7 KB · Просмотры: 35
  • Датчик_температуры_окружающей_среды_газ31105.rar
    2.7 KB · Просмотры: 12
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, я правильно понял намёк, что отдельно датчик в чип и дипе не купишь, а надо паять маленько ещё???
отдельно только 36 датчик, + элементы пайки на три минуты и потом в термоусадку или лак.
MetalliC
4,516
1,874
655
AlekseyM, я нашёл тут ссылку на форуме с фотками, как один человек сделал - там усы у всех элементов длинные, ну он их спаял, сколхозил согласно схемы, потом всё клеем эпоксидным залил. Именно так и надо сделать, или есть какое нибудь более цивильное решение (типа платки, о которой kuai6 говорит или ещё чего)? Как это делается, если по-уму, какая технология?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Гляньте на этот датчик Т. (Мастер-Кит DS18B20+). Может быть он по схемотехнике подойдёт взамен датчика ул.температуры(в зеркале) ?
Очень похож, только термочип надо согнуть в обратную и отпоять колодку с винтами,для уменьшения габаритов.
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...id=2928944357794123956&utm_medium=smartbanner
  • master_kit_modul_tsifrovogo_termodatchika_ds18b20_udalennoe_podklyuchenie_479527_1 (1).jpg
    79.3 KB · Просмотры: 5
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@Volgawagen, нет 18B20 он же цифровой у нас аналог BM36
https://www.drive2.ru/l/4899916394579359869/
вот схема установки нашего.
Гниют провода у нас и окисляются контакты в общем с зеркалом разъёме.
БелыйМедведь
27 Окт 2018
29
Перепаиваете датчик. В электронных компонентах с работой и удлинением провода мне обошлось в 370р.
https://www.drive2.ru/l/711509/
По этой ссылке есть схема подробная его перепайки.
Я новый датчик залил бесцветным лаком. У меня всё работает.
Старый датчик полное *****.
