Покраска, небольшой фото-отчет
CTapMex
7 Май 2007
105
155
Настал отпуск и решил освоить покраску деталей машины.
Первая деталь под покраску это бампер, облезший уже прилично. Но так как не красил сам ниразу (в школе по рисованию тройки были :whistle2:), решил учиться на очках противотуманных фар (вроде так называются ).
Вначале само собой надо вымыть деталь, высушить. Деталь была новая, но с царапиной. по этому обработал пластмасу мелкой шкуркой. Вымыл в мыльном растворе, высушил и обезжирил спиртом.
Т.к. деталь новая, шпаклевать было нечего. Начал наносить грунт.
После недолгой сушки приступил к самой покраске. Нанес несколько слоев краски. и как мне кажется в итоге получилось неплохо, для первого раза. Счас жду пока высохнит и завтра будет виден результат.
Некоторые выводы , которые сделал для себя:
  1. Лучше этого дома не делать )) запах тот еще
  2. хорошо бы зафиксировать деталь , например в тисках. Во время покраски она должна быть в одном положении. это для того, чтобы краска растекалась постоянно в одном направлении
на следующей неделе планирую снять передний бампер, на нем освоить сдирание краски, небольшой ремонт пластмасы. ну а потмо шпаклевка, грунтовка и покраска. Выложу фотки потом
    80.5 KB · Просмотры: 187
    68.9 KB · Просмотры: 182
    57.9 KB · Просмотры: 203
    60.5 KB · Просмотры: 223
    55.9 KB · Просмотры: 177
    78.3 KB · Просмотры: 192
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Покраска, небольшой фото-отчет
Красить готовую деталь не сложно(главное не преборщить с краской, чтобы она не начала течь). А вот собраный по кусочкам бампер с трешинами, килограммами шпаклёвки, вот это сложно... вывети поверхность на ноль ОЧЕНЬ сложно.
Я вот три раза тренировался всё равно идеально не получается :(
CTapMex
7 Май 2007
105
155
ну конечно всегда хочется идеально. но когда бамперу уже 7 лет, он хорошо потрепан, то главная цель - придать приличный вид за небольшие деньги.
передний бампер у меня в основном облезлый, и в одном не очень видном месте сломан. вот на нем начну тренироваться с большими объёмами.
а вот задний, это месиво (( полностью его востановить не получится никак, но заделать пару трещини покасить будет неплохо. таким образом будет как пару лет назад .
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
CTapMex, восстановить можно всё, главное сделать железный каркас бампера, а дальше просто прикручиваеш на каркас остатки пластикового бампера, а не достающие части можно замазать шпаклёвкой и сверху проклеять стеклотканью и бампер будет вечный :)
Но гемора с выравниванием будет МОРЕ...
BATok
25 Фев 2007
933
471
Сегодня красил "Буханку", отчет делать не буду- от запаха краски не отошел еще))) Это вторая машина, которую я должен был покрасить хорошо:) Фотку выложу позже, когда машина выйдет в свет:) Только одно расстраивает- машину к покраске-готовил не я:(
CTapMex
7 Май 2007
105
155
деталь высохла.
под определенными углами видны прорехи - "точки", где краска скучилась. там где зачищал царапины видны линии. видимо надо было больше краски на это место или более тчательно зачистить.
CTapMex
7 Май 2007
105
155
Хохол
а такую поломку тоже шпаклевкой можно заделать? вот все что на фото, больше ничего нету.
    73.3 KB · Просмотры: 249
    84.6 KB · Просмотры: 242
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
CTapMex Конечно можно.... Смотри какие у меня проблемы были, а всё ж починил.
Всё очень просто.
1) Находишь кусок толстой жести.
2) Изгибаешь жесть по месту, отрезаеш лишнее.
3) Сверлим много дырок в бампере и железке.
4) Болтами с потайной головкой прикручиваеш жесть к бамперу и куски пластика к жести.
5) Болгаркой срезаеш выступающие шляпки болтов(хотя если они потайные то должны спрятатся в пластике)
6) Шпаклёвкой заравниваеш оставшиеся дыры и щели.
7) Когда шпаклёвка высохнет, выравнимаем поверхность чтобы всё было ровненько.
8) Сверху проклеиваеш кусок стеклоткани на эпоксидную смолу.
9) Когда всё высохнет, промазываем ещё раз всё шпаклёвкой и окончательно зашлифовуем поверхность шкуркой.
10) Пройдясь нулёвкой можно мыть и грунтовать.
Грунт выявит все неровности и брак работы. Но это можно исправить. А дальше красим краской и лаком. Лака много лить не советую потому как пластик не ржавеет, а заводского качества покраски добиться не возможно.
Дерзай... Если бы это делал я то у меня заняло б около 2 дней...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
опять же вопрос по подготовке.. пластмасса тот еще материал.. нужен какой то промежуточный слой.. красил по осени рамку заднего номера чтобы не отличалась - так щас смотрю облазить стала.. вернее после моек керхером видимо сбивает потихоньку..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
лаком??.. тут на мой взгляд другая задача - надо чтобы краска сцепилась с основанием.. а лак просто даст такую же пленку которая повиснет в воздухе и соответственно немного дольше проживет.. надо чтото среднее между клеем для пластмасс и грунтовкой.. на основе летучих растворителей.. чтобы въелось в пластик..
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Электрод, Для пластика есть специальный безцветный грунт в балончиках. А если красить из краскопульта то продаются специальные пластификаторы для добавления в краску
CTapMex
7 Май 2007
105
155
я в начале грунтом покрыл , само собой.
а в магазине спросил про пластификатор, на меня посмотрели непонимающими глазами... да и .. все равно из балончика крашу
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
а название помнишь??.. или хотя бы производителя??
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Электрод, нет... а нафиг он нужин? Приходите на рынок и говорите грунт для пластика в балончике, и вам сразу дадут то что надо. На донышке будет написано, грунт для пластика.
CTapMex
7 Май 2007
105
155
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
CTapMex
7 Май 2007
105
155
неплохо держится. ту деталь, что показывал выше, я покрыл лаком.
после этого появились кое какие косяки в покраске. было решено содрать краску и заново все сделать... блин я задолбался отдирать. там где кояки были она легко сошла (косяк однако) . а на остальной части с трудом отчищал.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
В первом сообщении СТАРМЕХа, на третьей фотке как раз такой грунт.
Во, блин! Не дочитал тему до конца!
