Покраска выхлопной трубы.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
BOLIVAR, поменяй последнюю банку или отреж кончик(не под корень, а там где он поворачивает) и повесь любую насадку
Буду красить до потери пульса!
Понимаешь там сам выход с глушителя нихрена не соосный с вырезом в бампере см на 4 не меньше. Понятно что кувалдой можно "всё исправить" - но это я как нибуть после васссс:)
Deniska
18 Авг 2008
Я олифой всю выпускную красил, вроде бы нормально смотрится, правда первые несколько дней попахивает :)
12,297
5,600
oldsailor
5 Фев 2010
14
Нацепив насадку, не удивляйтесь, что начнёт активно корродировать то, что над её передним краем!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на старой Волге с 402 покрасил термостойким лаком с химзавода выпускной резонатор, вся система после этого остальная была поменяна пару раз.
При продаже 10 летней машины последняя банка выглядела как только с завода.
обидно было только одно, что нет больше й меня доступа к эому лаку.
Chernobor
7 Сен 2010
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
1200 градусов Фаренгейта = 648.889градуса Цельсия
скорее всего быстро облезет краска...:(
проблемма не в максимальной температуре, а в постоянном перепаде, с 1200 до практически нуля при проезде луж....
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если из-за религиозных убеждений нету желания цеплять насадку, то есть 4 варианта для придания эстетики концу трубы глушителя.
1. Взять алюминиевую пудру, смешать с силиконовым клеем и этим
компотом покрасить, предварительно хорошо очистив и зашкурив трубу.
2. В продаже можно найти типа скотча, только с алюминиевой фольги.
Тоже хорошо подготовить поверхность трубы и обмотать в 2-3 слоя этой
лентой. Хватит надолго и покрытия и рулона (с 1 кг. весом, если не больше).
3. Взять преобразователь ржавчины "RUST TREATMENT "NO-RUST"" и в 2-3
слоя обработать им трубу. Этот преобразователь превращает ржавчину в грунт (чистый металл тоже покрывается пленкой). Ничего не мешает периодично обрабатывать этой штукой (аэрозоль). Труба будет иметь черный матовый цвет (цвет вороненной стали), с черным бампером отлично гармонирует.
4. Просто обмотать трубу виток к витку алюминиевой проволокой 3-6 мм. в диаметре,
закрепив концы проволоки в предварительно просверленных дырочках в трубе. Невидимую с улицы часть (начало обмотки) можно закрепить хомутом.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
На работе на показ (ярморки или типа них) подкрашиваем обычной серебрянкой.
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
...сам не пробовал, но слышал, что хорошо держится простой канцелярский клей.
Может как то по другому называется, но тот который был да и есть полупрозрачный.
Делают его (клей) вроде как при производстве стекла.
Запекается и становится как эмаль.
Добавлено через 15 минут 25 секунд
...простым канцелярским клеем.
Тот что производят при изготовлении стекла.
После высыхания получается как эмаль. Водой не смывается.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Этот клей называют "Жидкое стекло". Его так же используют для изготовления обмазки для сварочных электродов. Так что в принципе температуру он держит не плохо. Блин, как же я сам не догадался про него. Кстати, он до сих пор продается в любом канцелярском магазине и стоит копейки.
smi1e
8 Янв 2010
36
а я вот так делал:
снял резонатор, помыл, зачистил наждачной бумагой, потом с помошью дрели и металлической щётки завершил процесс.
нанёс 2 слоя грунта
picture.php
дал высохнуть затем краску в 3 слоя
picture.php
picture.php
picture.php
установил новую насадку
picture.php
и поставил на машинку
picture.php
красил вот этим
picture.php
мне очень нравится :gaz_love:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
А я пробовал. То ли силикатный клей не силикатный, то ли совет дрянь. Извел два флакона и пакет серебрянки, все облущилось, наоборот работы себе добавил остатки обчищать. Не работает этот совет:(
lysov-konst
4 Май 2009
28
Только в канцелярских магазинах продают сейчас совсем не то. Пробовал разные - разлагается. Есть нормальное жидкое стекло в магазинах хозтоваров (где краски), но фасовка большая обычно.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Интересно, насколько "не надолго" её хватит? Отпишись, автор, через месяц-другой.
И еще, глушитель - не самое горячее звено в выпускном тракте. А до какой температуры нагреется труба между "штанами" и глушителем? Эта краска выдержит?
если очень надо - присмотрись _http://www.krasko.ru/catalog/metal/enamel/59/ .. от себя - иногда раньше использовал смесь силикатного канцелярского клея и пудры.. алюмин или бронзу.. на чистый металл садится прекрасно.. на ржу - не знаю..
опередил)):) - но совет работает.. нужно просто основу найти настоящую..
mranisim
31 Янв 2013
Логически поразмыслив, пришел к выводу, что проще глушитель покрасить, краска нужна обязательно термостойкая, антикоррозионная и желательно стойкой к агрессивной среде. Благо в наше время есть интернет, поиск рулит
Короче, нашел отличную для этих дел краску, "Церта" называется, фирмы Cпектр.
У меня Газ 3110 2003 года черного цвета, глушак тоже покрасил в черный, прикольно смотрится, а главное держится на Ура
Цеша
3 Апр 2012
21
Наверное насадка всё же лучше.
Хотя я бы вообще ничего не делал, ибо век глушителя (и вообще выпуска) не долог. Обычно 2-3 года - и в помойку.
"Штаны" держат уже 230тыс/км
Юра 3110
22 Дек 2009
97
Покраска выхлопной системы.
Приветствую!Подскажите,надо ли красить новую приёмную трубу перед установкой на машину,или нет?Как лучше?Надо менять штаны вот сижу и думаю надо ли.Спасибо!
