Покоробился корпус воздушного фильтра
isc
5 Авг 2009
845
500
Как такое могло произойти ?
Нет ли варианта, что двигатель сильно перегрели ?
есть интерес к покупке, вживую еще не видел, на фото настораживает только это.
    110.9 KB · Просмотры: 141
8,649
1,764
805
Он покоробился или защелки сзади отскочили?
Там сзади фиксаторы есть, могли их отломать, очень похоже на это.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
15,368
8,732
Снять фильтр и оценить чистоту впуска. Если попадала пыль, то она будет на стенках. Если стенки чистые, но не идеально, как только что вытертые, то не чего страшного произойти не успело.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
15,368
8,732
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
машинка красивая. июнь 2008. но:
комплектация 590, а кондиционера нет.
да еще такая подстава с фильтром....
жаль.
брось эту идею, на доллар посмотри.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Сколько он так ездил непонятно.
И какой вывод?
Да пыль в мотор это плохо, повышенный износ ЦПГ. Но на сколько никто не скажет.
Поэтому не пугайте человека страшными историями о скорой кончине мотора.
По фото видно что мотор свеже вымытый поэтому могли на мойке корпус с защелок сдернуть.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
...у меня из за не смененного прошлыми "хозяевами" фильтра блок ДВС пошел на гильзование - насосался песка и пошли верховые задиры в цилиндрах. Затраты по докризисным ценам составили 50т. Так что это серьезный косяк.
Это однозначный повод отказаться от покупки такого авто.
А вообще эта коробка у многих на саморезах ) уши часто обламываются и идет подсос
Если ОООЧень хотеться купить именно эту машину - обязательно:
1. осмотри сам фильтр - по его состоянию можно понять давно ли его поставили
2. осмотри внутреннюю часть коробки - есть ли там пыль и ПЕСОК (но песка ты можешь ине увидеть - его могло усосать)
3. Разъедини дроссельный узел (заодно и свечи можно поменять) - и осмотри впускной коллектор на предмет ПЕСКА - там однозначно будет масло - и если песок шел то он налип на масло - сделай пару мазков. Если масло чистое без крупных песчинок на ощупь - то есть вероятность что "повезло" . А вообще пыль ты там найдешь полюбому - у меня даже при исправном фильтре - все равно откуда-то там пылевая грязь с маслом. Собственно по этому все крайслероводы 2-3 раза в год моют систему ХХ от грязи и пыли...
4. Замерь компрессию - должна составлять около 13.
Если в вышеперечисленных узлах найдешь крупный песок - брать такую машину - это обречь себя на скорый кап ремонт - который по новому курсу зеленых будет сопоставим со стоимость самой машины..
Если там только пыль и грязь - то это считай норма. Пыль и грязь у всех даже с исправными фильтрами.
    70.5 KB · Просмотры: 48
    114 KB · Просмотры: 49
    82.5 KB · Просмотры: 45
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
А у меня стоит нулевик и ничего там нет.
А чтобы через ту дыру пыли насосало, оно должно быть спереди, а не сзади. И как обычно только вскрытие покажет, надо кожух разобрать и посмотреть.
