Показания датчиков
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Двигатель 402.1.
Установил датчик температуры для микаса 7.1 на головку между вторым и третьем цилиндрами (на место штатного который управляет клапаном рециркуляции).
И вот чего я не могу понять датчик, что установлен на термостате показывает 82с, а на головке 88с.
Как я понимаю должно быть на оборот в блоке должно быть 82с, поскольку еще два цилиндра жидкость должна охладить и соответственно нагреться и после этого на термостате должно быть 88с.
Что скажите спецы.
flagman
12 Ноя 2009
288
Re: Обьясните чайнику.
Не буду сильно умничать-а разве 402.1 и микас сочетаются?И где там на головке 402.1 можно поставить датчик температуры между 2 и 3 цилиндром?Или это я отстал от жизни?
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Если я его правильно понял то он ставит дополнительный тампературный датчик для правильной работы Микаса. Но что то всеравно туго соображаю. У меня у самого Микас 7.1 но дв.406 карбюраторный. Вот друзья тема для размышления в ожидании биатлона.
2,262
Scaslivcik, Всё правильно, температура ГБЦ выше. Делал замеры температуры блока по цилиндрам с помощью инфракрасного измерителя температуры, так на рубашке 1-го цилиндра было 79 градусов, а на 4-го - аж 88 градусов и это при термостате на 82 градуса (при проварке он открывался на 80 градусах). Так что не парься, это нормально.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Такая ситуация нормальна для всех двигателей- наиболее удаленные от помпы котлы имеют более напряженный тепловой режим из-за замедления циркуляции(+ отражение потока от задней стенки блока создает противоток жидкости, незначительный, но все же).
А в конкретном случае я не зря задал вопрос про показометры:разные датчики имеют разные параметры(сопротивление и линейность характеристики), поэтому подсоединение их к "не тому" указателю и даст разные и, соответственно, неправильные показания.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Ребята подскажите 402 дв. и Микас 7.1 это как. Я ни кого не хочу обидеть ,но неужели это возможно.
Все очень просто я заменил штатную систему зажигания на газелевскую. Блок управления МИКАC 7.1 243.3763-000-01 дв 406.3(карбюратор.).
Добавлено через 41 секунду
Большое спасибо за обьяснение.
Добавлено через 10 часов 26 минут 42 секунды
Сегодня перенес датчик на термостат и все заработало как надо.
Спасибо всем за помощ!!!!!!!
