Срочная проблема Под торпедная коса !!!
Динозавр
3 Апр 2009
63
Друзья,ооочень срочно,нужна под торпедная коса.
Волга 31105 крайслер,без кондея,2006г.
Сгорела абсолютно вся,ни где не могу найти,единственное что предлагают,это покупка электрики на всю машину,за 25000,только под заказ,привоз через неделю,такой вариант не устраивает.
На разборках нет,в магазинах нет.
Помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!
Если будут предложения,просьба звонить по тел.
8 960 80 02 444. Можно звонить до 00:00 ночи 100%.
Санкт-Петербург.
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
155
1. Какая именно часть нужна?
2. Если только подторпедная, а она идет с пучком на фары, то можно поставить от 406 мотора + немного доработать.
5. А жгут ЭБУ проще отремонтировать.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
И действительно. Проще купить косу для Г31105 на 406двг. и доделать. Скорее всего нужно поставить новые колодки предохранителей. Если коса горела значит есть оплавленные гнезда. Когда будете собирать - возьмите паяльник и аккуратно пропаяйте все наконечники в местах опрессовки. 20ти, 15, 10 амперные провода нужно проверить отдельно, если сечение не соответствует току - провода нужно сразу заменить. Сечение проводов должно соответствовать не току нагрузки, а току предохранителя. 20А и 25А - не менее 4мм квадратных, 15А и 10А - не менее 2,5мм квадратных. 40А -6мм, 60А - 10мм или 16мм в зависимости от длинны. Место пайки упаковывается в термоусадочную трубку, подобранную по размеру провода. У меня все провода еще на размер больше - 20А и 25А - 6мм и так далее. И все пропаяно. Не стесняйтесь хотя бы раз в год выдергивать предохранители чтобы найти ослабленные гнезда. Если предохранитель слишком легко выдергивается - значит он сильно греется - значит нужно проверять проводку или нагрузку.
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
Санкт-Петербург.
Можно поставить полную касу под микас 11.с мазгами получится дешевле на много
AVK
28 Май 2007
139
68
139
148А -35мм2 , длина 5м, постоянный ток, при потере напряжения 4% провод одиночный медный способ прокладки - открытый, режим работы - длительный. Это из справочника.
16мм2 - 100А - условия те же. Потеря напряжения -4%.
Мне нужно было падение менее 4% вот и получилось 16мм2 -5м, 2%,... 60А.
На таком проводе теряется всего 14,4Вт.
