Под ковриком вода
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Откуда под ковриком водителя вода, толи после дождя или как по лужам проехал.?
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Ответ: Под ковриком вода
У тебя пороги пустые? бывает, что стоки забьются, вода начинает из переполненных порогов вот так вот в салон затекать.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
ESSSR, 90% стекло лобовое протекает в левом нижним углу.... под резинкой (между уплотнителем и кузовом) и аккуратненько стекает по стеночке тебе под коврик
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
А как проверить ваши рекомендации? Больше склоняюсь на стекло, после сильных дождей в основном. Но думаю может тормозуха? Иногда подливаю тормозухи, немного( сантиметра2 ). Я не разбираюсь в машинах, но лазил под Волгу, там где сцепление, лапатка такая нажимает поршенёк, там есть сырость с капелькой, но не льёт вроде.
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
рекомендации можно проверить так: промазав уплотнитель стекла герметиком, не обнаружить более влаги под ковриком. Возрадоваться и сказать - это было стекло. Если влага есть - взгрустнуть и возрадоваться (стекло теперь точно не течет). Искать неисправность далее. Можно проверить уплотнитель двери. Может через него затекать если он неправильный.
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Странно, у нас на 3110 не течёт... хотя под такими ливнями были, что жучек с дороги смывало, а у нас нигде ничего...
Alexs
4 Окт 2007
196
124
155
TER
26 Сен 2008
775
726
Не надо пить, достаточно лизнуть :)
А вообще течь лобовго легко определить, кто-то сверху воду льёт, а ты смотришь или щупаешь снизу под торпедой.
У меня из-за этого погиб Микас.
DAVi!
13 Дек 2007
619
Если сам уплотнитель лобового стекла не в трещинах, то герметиком и по всему кругу. Под ту часть резинки которая на кузов ложится.
Только шприцуй от души, лучше излишки сотрёшь :)
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Нет пока не выяснил. Но как только выясню сразу вам сообщю. Спасибо вам всем за советы.
А герметик силиконовый брать? И как это от души? Если лишнее вылезет ево вроде трудно оттереть потом.
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
ESSSR, у меня 3110, 2002-го года. Стоит родное стекло и резинки. Резинки начали пропускать воду при длительных дождях, на ковре аж лужи были. Промазал черным герметиком, как тут говорилось от души ) да, грязька поначалу остается, потом без проблемм удаляется ваткой с растворителем или лезвием. Ничего больше не течет, сухонько так )))
оффтоп: После мойки только долго обивка под коврами сохнет.. Кто как борется? Я пока кроме как накидать газет ничего не придумал )
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
Видел (зимой у знакомой в машине) есть какие-то специальные тряпки в продаже, которые только впитывают в себя...
У меня тоже подтекает с двух сторон лобовуха, всё никак руки не доберутся...
ОФФтоп:
А вода под сидением ещё может появляться и от того что, просто страшно ездить... :)
