Подъем кузова за передок
Единорог
21 Июн 2017
Где-то месяц назад встретил на ютубе клип. Там чел волгу полностью передок поднимал одним домкратом. Не под ось! И вот возник вопросик. А конструктивно такое вообще предусмотренно? Куда делать упор?
Крым
7 Дек 2014
3,717
1,194
Под радиатором есть поперечная труба очень серьёзного вида, за неё можно и весь передок, наверное...
За эту трубу можно всю "Волгу" подвесить.
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Труба может и соскользнуть, тем более, что при подъёме точка контакта будет смещаться
Ну, это можно "доработать".
Сделать, к примеру кольцевой захват.
Я приподымал "Волгу" за ЭТУ трубу.
Цеплял тросом (на удавку) к тельферу (2т) и приподымал где-то на 1 метр.
Единорог
21 Июн 2017
Под машину заглянуть!?Нет!?
Может своими глазами лучше увидеть,оценить!?
Я могу упереть во что угодно). Могу даже Боженьку попросить подержать в воздухе. Вопрос был в другом. В конструктивно рассчитанной нагрузке на какой-то элемент именно с этой целью. :smoke:
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
В идеале будет хорошо наварить тудыть петельку?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
А я про что!?Загляни под машину и узрей конструктивный элемент под домкрат...Нашел на кузове спереди!?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Вари петельку...
Петелька приваренная это так конструктивно...
Единорог
21 Июн 2017
Вари петельку...
Попытаюсь донести мысль. У нас от природы двое рук. Одна голова! Пара яиц. Ну И так далее. Все то количественное что делает нас человеком. Меня мало волнует исходный вид машины если она упадет мне на это самое количественное от матушки природы! И чего-то станет меньше!!! Поэтому я могу внести изменения в этот самый вид машины. Но в то же время есть инженеры. Которые проектировали каркас жесткости. И я не хочу своими действиями что-то нарушить в машине и остаться без машины. Или попасть на ремонт. Поэтому ищется компромисс между невмешательством и улучайзингом. )))) я ясно выразился?:rofl:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
@Единорог, просто ты сам себе противоречишь...сначала ты пытаешься узнать не нарушишь ли целостность кузова домкратя его под передок,а потом сам предлогаешь ослабить его сваркой для подьема..
А я ясно выразился!?)))
И честно сказать мне не понятен смысл этого "улучайзинга"
Крым
7 Дек 2014
3,717
1,194
Ненадо туда ничего варить.
Сварка прослабит трубу..
Кроме того толщина стенки неизвестна.. возможно труба тонкостенная.
Удавки вполне достаточно (это если тросом поднимать).
Или сделай полукруглую "насадку" на гидравлический домкрат.. чтобы он не соскакивал.
Добавлено через 5 минут 46 секунд
Думаю, смысл в том, чтобы "одним движением" поднять сразу 2 колеса.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Ну и как часто это нужно (поднять именно 2 передних колеса)простому пользователю автомобиля чтоьы для этого что то конструировать?
Крым
7 Дек 2014
3,717
1,194
@касьян, вот у меня, к примеру, нет ямы.. поэтому, когда мне надо что-то сделать снизу машины, я поднимаю левое колесо.. ставлю на "козлика".
Потом правое колесо.. и тоже ставлю на "козлика".
Т.е. при любой "операции" снизу приходиться подымать морду или задницу.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
24-ка и после, легко такой подъем перенесет, ибо она гораздо прочнее 21-ой, а 21-ю, как известно поднимают под бамперы, а это гораздо дальше крайней точки лонжерона. При смене сезонной резины или для ремонта 21-ю поднимал под переднюю балку, зад под мост бессмысленно- колеса не достать, теперь поднимаю под центральную стойку и меняю на одной стороне. если надо ЗМ вывесить под ТСУ поднимал, оно самодельное.
Обращаю внимание - уже не первый раз задается вопрос весьма расплывчатый, не конкретный. Потом возникает раздражение, ёрничание по поводу ответов.
Ты спроси, ты спроси: чё те надо, чё надо?
Можно поднять весь передок Волги? Можно. Сам же видел на ютубе.
Под что поднимать? Просто загляни сам - мест не так много. Если передняя балка предполагается к демонтажу, ставь поперечину (доску, полушпалок) под лонжероны и поднимай. Под трубу тоже можно, но так, чтоб не соскочило.
В любом случае не работай на домкрате. Поднял - выставь на подставки.
fraga
2 Июн 2010
917
@Единорог, не это видео случайно? Он её регулярно так поднимает, за самодельный кенгурятник. Но эту волгу по другому никак, у неё порогов нет совсем
[ame]https://youtu.be/RR7k84PxdPo?t=378[/ame]
обережно, возможны маты
