Подшипник полуоси
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Купил подшиппик полуоси открыл аккуратно, внутри какая то зеленая смазка правда ее там кот наплакал (
интересно что за смазка ? Можно ли добавить литола как указано в камасутре, и как его ставить закрытым или лучше открыть ?
bear
4,240
3,276
705
bear, только проблема в том что её было, кот наплакал
Ну на фабрике лучше знают, сколько смазки нужно :). А я ставил закрытый подшипник на полуось и никакой заботы. Так и ушла.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
что за смазка такая ???
это специальная смазка для высокоборотистых подшипниов, у меня такая производства Мобил, синяя считается самая лучшая, а то что было сине-зеленой смыть ***!! после того как набьешь синей смазки, закрой подшипник с обеих сторон и смазывать его больше не нужно
Добавлено через 7 минут 53 секунды
sharky19, я тоже никак не могу мост победить, задолбал уже
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
поменял подшипники, гул уменьшился но все равно есть появляется на скорости около 60 от передачи не зависит, когда зад на кочке подпрыгивает и разгружается гул пропадает при повороте направо уменьшается
А может это резина?:)
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
поменял подшипники, гул уменьшился но все равно есть :( появляется на скорости около 60 от передачи не зависит, когда зад на кочке подпрыгивает и разгружается гул пропадает при повороте направо уменьшается :( Думаю взять волгу на запчасти и поменять нафиг мост :( бо где искать причину не знаю
Вот так вот :(
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Раньше симптомы ьыли те же, но гул сильнее :(
Мне кажется дифференциал. Зад подпрыгивает - нагрузка с дифф. снимается - гул пропадает
Pete_thp
18 Май 2007
68
124
Мост гудит это нормально для волги, у меня с 2001г с новья гудит, и я туда не лазил даже, можно сказать так и должно быть.
Когдато читал, что можно его отрегулировать специальными проставочными шайбами, но таковых нигде не нашел и забил на это, и вы не морочте голову он у всех моих знакомых пожвывает.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Сегодня менял подшипник полуоси-кто сказал, что после нагрева до красного цвета он сам садится на место? Мой не захотел-пришлось забивать-поэтому воппрос-не слетит?
