Проблема Подшипник первичного вала КПП-5
Димсон
6 Май 2008
81
Доброго времени суток.Имею коробку 5-ти ступку(точнее она имеет меня),вобщем отпускаю педаль сцепления на нейтрале с заведенным двиглом и начинается пение из коробки.Чем выше обороты тем звонче музыка,но это на холодную,а на горячую появляется постукивание+при увеличении оборотов слух режет звук,похожий на звук дизельного движка.Я грешу на подшипник первичного вала,ведь на нейтрале именно он вращается.Вопрос:можно ли его заменить не разбирая коробку полностью,а лишь сняв коробку,открутив крышку и сняв стопорное кольцо?Ответ нужен очень быстро-под угрозой срыв поездки к Черному морю.Заранее благодарю!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Вообще-то хвалят ремкомплекты "Лимекс".
Собственно там-хорошие подшипники и пара "наших" прокладок.Стоит не дорого.
Главное-знать,какие у тебя подшипники на пром-валу.Конические или шариковые!!
Ни в коем случаи не бери! Купил с дуру ремкомплект этой фирмы (они сами не производят, а дилерствуют, как я понял из нетовской инфы). Из всего комплекта (вроде 7шт. + игольчатые), 3 подшипника в брак из-за неравномерности качения.
Короче покупать по номерам и каждый проверять. Рекомендуют словенские.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Сегодня заехал в один гараж-сервис,за переборку запросили 3500-4000р,при условии моего снятия,моики ,привозке+ремкомплект коробки мой
Я бы взял 3 тысячи за работу, с моей мойкой(на снятой коробке). Мне интересно как они бы коробку собирали после того как её кто-то "вымыл"?
Димсон
6 Май 2008
81
О,если б ты в Калуге жил!
Добавлено через 12 часов 19 минут 24 секунды
Если поменят мою коробку на Волговскую рычаг переключения передач подойдет или Волговский нужен?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
У волгокпп и газеле-соболе-баргузино разные:
Крышка кулисы(та часть куда вворачивается колоколбчик)
Нижняя часть рычага
Верхняя часть рычага, но если у тебя оно уже стоит на волге, то не известно чего там перекручивали и какую сборную солянку собрали.
Так что мой совет- запастись рычагом от волги всборе(причем они от 5 ст и 4 ст разные).
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
тыщи-тыщи.... сними сам да поменяй подшипники по кругу! Снимал коробку без ямы, с одним штатным домкратом. Самое гиморное было лежа на спине пытаться ее на вытянутых руках обратно нахлобучить :D А с ямой работы на 4 часа с курением.
Открутить кардан и глушак, задний подвес, снять рычаг из салона + 4 болта на картере. Все!
Половинишь коробку. А далее и так видно, что открутить, чтобы к чему-то долезть.
Димсон
6 Май 2008
81
Коробку сам снимал,когда сцепу новую ставил.Траверса в руках развалилась-буду ее тоже менять.Коробку разбирал,правда 4-х ступку,но по варварски,т.к.отдавали для извлечения первичного вала,чтоб сцепу поставить.Разобрать-то смогу,а вот собрать хз.Зашел вчера в магаз,лежит рем.комплект КПП за 1170р,но они все идут с коническими подшипниками пром-вала,шариковые нужно докупать,а эти конические идут на переднюю ступицу.Сегодня в пару мест заеду,мож повезет-поменяю на перебранную с доплатой.Вечером отпишусь.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Не хочу сказать что боги горшки обжигают, или что до КПП Чубайс со своими нанотехнологиями добрался, но мой совет- все запчасти в одну корзину кидай, что бы потом в сервисе собирать легче ребятам было. Это уже из опыта моего, часто приходится перебирать коробки от левинов и труен, так вот на их форуме тоже многие пишут: "А чего там делать то?! Ключ на 12 и вперед...", а потом прочитавшие привозят 2 мешка железок и говорят:"Это коробка с56, соберите", а в глазах печаль всего еврейского народа.
Димсон
6 Май 2008
81
Вобщем нашел приличный сервис,сказали максимум за 2500р переберут,купил рем комплект "Лимекс" проверил все подшипники-вроде все ОК,на сервисе еще попрошу чтоб сами глянули.В понедельник-вторник повезу.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Подскажите пож. каталожные номера подшипников КПП Волга газ 31105 2005 год. Спасибо!
Добавлено через 43 минуты 47 секунд
Есть ли импортные аналоги?
максимка74
15 Янв 2015
43
Кто знает размеры нового первичного вала??? А именно для игольчатого подшипника, отдаю вторичный вал на проточку посадочного места после посадки втулки. нужен размер первичного вала, имеются иголки 3 мм. (крестовина камаза). Дайте ссылку или надо приобрести первичный вал(для точного замера).
Взял коробку для восстановления, делаю неспеша, для себя, в своей не нравится 1я 2я (плохо входят). Не хочется менять оба вала, вторичный завтулил калёным пальцем от 402(твёрдость 60 ед.) надо отдать на шлифовку под 3х мм. игольчатый подшипник, необходим размер первичноговала, пока не купил. Всем спасибо.:rolleyes:
максимка74
15 Янв 2015
43
Измерить можно в магазине не покупая. Главное, чтоб были в наличии.
Есть в наличии, я хотел узнать допустимые размеры, для шлифовки, в магазине могу измерить только штангелем, а хочется до соток знать допуски или к каждому конкретно подбирать.
а что это ему даст.... Он собрался ставить другие ролики.
Вот именно чтобы шлифовать вал и нужен размер новой детали, от чего расчитывать.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
максимка74, Можно поподробнее про
Просто я хотел подобным образом восстановить валы, никто не взялся, говорят - слишком твердые. Но я хотел вставить подшипник с обоймами, протачивать надо было 1-1.5 мм примерно.
максимка74
15 Янв 2015
43
Вал мне проточил друг токарь, а под размер собираюсь отдавать на автоагрегат - там КВ растачивал. Время пока есть потому и не срочно, всё в разных местах, а собираю у себя на заводе во время обеда или перекуров или после остаюсь.
Вот ссылка [ame]http://www.youtube.com/watch?v=QZzl0QtKI54[/ame]
Добавлено через 12 минут 0 секунд
СПАСИБО!!! Очень точно.:)
