Большая проблема Подшипник вала сошки
Lincoln
23 Июл 2011
59
Такая вот проблема, решил перебрать рулевой редуктор, была течь масла.Разобрал и обнаружил много роликов в катере редуктора , рассыпался подшипник в крышке вала сошки. Посмотрел по камасутре, а там вообще другой подшипник, обойдя все магазины ничего похожего ненашёл. Подскажите что за подшипник(последняя картинка), номер его , или от чего подходит. Заранее спасибо.
    82.3 KB · Просмотры: 66
    97.7 KB · Просмотры: 69
    63.7 KB · Просмотры: 70
Lincoln
23 Июл 2011
59
Нету(, не на внутренней , не на наружней.И в мануалах про него ничего ненаписано, по мануалу там вообще другой подшипник, а на рисунках по сборке-разборке этот.
Lincoln
23 Июл 2011
59
2 -тот что у меня.
Вал проточенный?
А наружный диаметр подшипников одинаковый?
Или это обман зрения на фото - давай подробности, интересно самому стало.
Lincoln
23 Июл 2011
59
Вал непроточенный , внутренний диаметр подшипников одинаковый, а внешний разный!Даже незнаю каким образом в эту крышку можно поставить подшипник диаметром 52мм. характеристики подшипников:
мой подшипник: D 32.d 25.B 15
подшипник по мануалу: D 52.d 25.B 15
(сори, фотки с телефона)
    78.9 KB · Просмотры: 52
    78 KB · Просмотры: 50
    80.3 KB · Просмотры: 48
Т.е. подшипник у тебя стоял во внутреннем гнезде крышки, а родной подшипник даже не проходит во внешнее? Там по высоте не совсем понятно как выглядит крышка....
Может имеет смысл новую крышку и стандартный (на 52мм) подшипник поискать по магазинам (или разборкам)?
Lincoln
23 Июл 2011
59
Вот искал новую крышку, но ненашёл.Может подскажете какой нибудь интернет магазин, где сие добро можно заказать. В моём городе думаю найти нереально.:(
Lincoln
23 Июл 2011
59
Выбил я всётаки старый подшипник, а точнее его внешнюю обойму и обнаружил на ней такие надписи: С П 3 5 Z / 1 h 6. Быстрый поиск данных обозначений в интернете результатов недал.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
В этом мануале туфта какая то по этому подшипнику, я в другом нашел номер 941/25, этот действительно внешнего диаметра 32 мм и высота 16 мм. В нете полно предложений.
