Подшипники в КПП
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Заменил тут масло в коробасе и мосту, такое ощущение, что машина легче идти стала, но может просто показалось.
Но не нравится один момент, это шум от коробаса. Сцепление выжимаешь - тихо, отпускаешь. Шум появляется. Ну и 1 и 2 передачи хреново включаются, особенно на понижение.
Вот и думаю, что придется разбирать. Но в виду отсутсвия гаража скорее всего это отложится до весны-лета.
Ну и вот задумался. Купить обычный ремкомплект для КПП, у нас он стоит около 1600-1700. Или купить по отдельности сальники и прокладки и подшипники SKF. Но они блин дорогие, один подшипник судя по ценникам в нете дороже чем весь ремкомплект.
По своему опыту работы в НПЦ, занимающимся диагностикой подшипников, знаю, что процент брака у SKF несколько процентов, у наших - достигал 50 процентов иногда.
Отсюда вопрос, стоит ли потратиться на SKF или в ремкомплектах подшипники нормального качества?
У кого-нибудь был опыт плохих подшипников в ремкомплектах?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
У меня такая же песня, только еще задняя периодически недовключается и вылетает. Масло когда поменял было чистое ни стружки ни прочих посторонних частиц. На КПП заводская пломба т.е. не разу не разбиралась, для себя решил буду ездить пока едет потом с разборки в сборе возьму. У моей КПП пробег где то 300 - 400 тык думаю еще тык 100 походит а потом на разборе можно найти и менее езженую. Но это мое видение экономической целесообразности так что тут решать вам.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Да вот склоняюсь все же к SKF. Вот только как узнать, какая коробка стоит. Какие подшипники стоят на промвалу, коники или радиальные. Снаружи никакого номера нет.
А если бы дело было только в шуме, то также забил бы, но у меня 1-2 плохо включаются, особенно на понижение и 4 иногда вылетает. Так что, боюсь без разборки не обойтись.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Если 4ая вылетает то это плохо, тогда да надо делать. Но боюсь там уже подшипниками не обойдешься тут либо износ на вилке включения либо на самой шестерне, если не знаете что стоит тогда лучше сначало разобрать потом уже покупать детали. И я бы поставил наши подшипники во первых дешевле во вторых если сделаны на нормальном заводе то тоже ходят очень долго, правда по бесшумности импорту уступают конечно. Наши подшипники лучше брать у офф диллера в газ детали машин. По SKF если брать в наших магазинах то запросто можно на китай нарваться.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Шумность, определяемая человеческим ухом - это уже признак плохого качества подшипника. Это я вам как специалист по неразрушающему контролю говорю.
А вот по поводу SKF - это да, в Омске они почти все тока под заказ.
Буду думать.
7,980
3,831
На 31105 радиальных уже не было,только конические.Если,конечно,КПП родное.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
А по-моему устанавливались обе коробки, потому как у меня есть каталог запчастей, там коробас с радиальными.
