Подшипники КПП 5
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Итак, грядет снятие и ревизия моей КПП (31105-801), решил покопаться в нете, поискать импортные аналоги подшипникам с большой надеждой, что они будут потише и проходят подольше.
Если с сальниками все понятно - здесь есть тема по импортным сальникам и ее легко найти, то с подшипниками у нас проблемка - отдельной темы нет, а наблюдения и исследования Volgawagen безвозвратно куда-то утрачены. Поэтому и создаю такую темку, где выкладываю свои результаты.
Передний подшипник В6-50307АКШ 35х80х21.
Для него есть аналог 6307N Foton, SNR, ZKL, SKF, Koyo.
Согласно сайту http://www.importrus.ru/search/detail.php?ID=107993&anid=127924&fullname=&dsmall=35&dbig=80&h=21&delta=&pg=4 есть еще и закрытый с одной стороны подшипник 6307ZNR BW, Nachi, Koyo Логически, если подшипник закрыт именно со стороны канавки, то сальнику будет легче. Прикуплю наверное его, если найду.
Промвал 6-7305АШ 25х62х18,5
Есть аналог 30305JR BW, Nachi, NTN. Есть еще Koyo HC30305JR, но что значит НС я не знаю, поэтому и не знаю есть ли отличия.
Задний (вторичный вал) 6-50706УШ1 30х75х19
Есть SKF 615722 и FAG 511242B.
Остается вопрос их все найти по разумной цене.
Какие у кого мысли?
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Ага, посмотрел дорого блин... А ты какие поставил? Вспомнил про вологодские, хорошие говорили в магазине подшипников 4 года назад.
Добавлено через 43 минуты 28 секунд
У кого стоят вологодские? Как они по шуму?
Добавлено через 55 минут 42 секунды
Интересную тему нашел.http://2114.ru/forum/showthread.php?t=4127
Я еще никакие не ставил, тока в планах. По вологодским сложнее, они тоже не дешевые и вместо них постоянно Волжские пытаются подсунуть.
Вроде как в ремкомплекте линексовском по-моему были они, но нифакт.
на вологодских маркировка VBF
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А как искать подшипники по другим производителям?
Берём список наших подшипников, по маркировке и технической характеристике отечественного производителя определяем размеры подшипника/тип/характеристику...
А дальше легко по таблицам иностранных производителей найти нужное -определить маркировку..
В маркировках кроме номера приписаны буквы.. ,которые обозначают разного рода инфы как к примеру ***-2RS означает резинометаллические пыльники с обеих сторон, -***-ZZ -металлические пыльники с обеих сторон ... и так далее, а также маркировки канавки под стопорные кольца и тому подобные дополнения.. у некоторых производителей буквы одного и того же параметра могут быть разными, поэтому надо проверять...
443, единственное есть один подшипник в нашей кпп,который кроме нашего производителя среди иностранных находился у SKF и цена безбожная,.. в теме должно быть... ещё чуть сложнее с игольчатыми подшипниками ,но найти в каталогах иностранцев можно,не редкость.
зы, я тут давно гдето оставлял список определённых аналогов импортных подшипников, даже на других сайтах видел скопированную мою инфу, но отсюда кудато пропало...
гдето писал ещё про сальники на волгу(определил импортные аналоги) http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1080390#post1080390
Добавлено через 8 минут 39 секунд
найду в своих архивах старые росписи,который ранее составлял по аналогам, -опять выложу сюда.
вот отдельная справка по подшипнику 6-50706УШ1 вторичного вала http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1278458&postcount=520
у Timken обнаружен IR-8021, но визуально не проверено.
найден комплект Master-Spot http://tov54.ru/index.php?option=com_comrade-catalog&art_id=2762679 -качество я не определял, краем уха слышал,что это польша.
Ещё можно поискать LSA Словакия ,кроме штучного -есть у них и ремкомплекты
у Автопитер-а есть прайс Lsa можно ознакомиться
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Похоже народ покупает ремкомплекты, а там неизвестно какие подшипники, понятно только что самые дешевые...
http://tov54.ru/index.php?option=com...art_id=2762679 вот этот думаю хороший ремкомплект. Спасибо.
Добавлено через 47 минут 35 секунд
Этот думаю даже получше первого, первый сказали марка польская, производство может быть Польша, Тайвань, Китай.
Добавлено через 23 часа 12 минут 19 секунд
Купить указанные ремкомплекты у на в городе почти не реально. LSA еще попытаюсь найти, но в принципе все больше склоняюсь к покупке подшипников отдельно, Вологодских у дилера. Скажите по отдельности продаются комплекты прокладок и к примеру пружины кулис, игольчатые подшипники? Чтобы если что поехал в магазины и купил то что надо?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
прокладки отдельно есть, есть и комплект прокладок для кпп. комплект пружин и шариков кулисы есть комплектом в упаковке "газ детали машин" я такое покупал в газовком магазине.
игольчатые подшипники -не интересовался, должно быть по отдельности если продавец специализируется на подшипниках , если в обычных маг автозапчастях может быть только в комплектах... Надо вам на месте поинтересоваться.
Если будете брать комплектом ,проверьте подшипники промежуточного вала, на старых 5мкпп 2-подшипника помвала шариковые, на новых 5мкпп -они роликовые.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
443, ещё слышал,что нормальные комплекты есть у Limex http://limex.ru/tovaryi-i-uslugi/ Питерская фирма и на тот момент когда мне рекомендовали... в коробку клали подшипники Lsa.. но сейчас ситуацию не знаю.
из комплектов на старую 5-ступку у ЛСА это скорей всего комплект 3102170175 (3102.175) http://lsa-spb.ru/prices/sostav-remkomplektov-lsa или http://lsa-spb.ru/prices/spisok-praisov/remkomplekti-sal-lsa-dlya-rossiiskih-avtomobiley
РК КПП ГАЗ-3102 (с шар. п/ш пром.вала)
Состав LSA 3102.175:
1. Подшипник 6-50305 АЕШ (6305 N.P6.Q6) =2 шт.
2. Подшипник 6-50307 АКШ (6307 N.P6.Q6) =1 шт.
3. Подшипник 6-50706 АУШ1 В (615722 P6) =1 шт.
4. Подшипник 180203 (6203-2RS) =1 шт.
5. Подшипник ЗКК 37х42х31 =3 шт.
6. Подшипник ЗКК 42х47х30 =2 шт.
*Уплотнения и прокладки
7. Манжета первичного вала КПП =1 шт.
8. Манжета вторичного вала КПП =2 шт.
9. Комплект прокладок для 5-ступ. КПП ГАЗ 3102-..3302 =1 комп.
главные контакты представительств ЛСА http://lsabearings.com/contact/
Если больше доверяете продукции VBF -то берите ихние подшипники, тут уж вы сами выбирайте, я ни то ни другое в руках не проверял и не испытывал.
1фото LSA 3102.175 -шариковые подшипники промвала.
2фото LSA 3110К.175 -конические роликовые подшипники промвала.
    71.1 KB · Просмотры: 72
    66.6 KB · Просмотры: 71
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Эта фирма не работает, она в стадии ликвидации, на гл. странице сайта написано.
Связался с представителем, они работают. В этих комплектах меня привлекло то что там можно все (игольчатые тоже)подшипники заменить и все есть, подшипникам LSA доверяю в принципе.
Еще раз большое спасибо.:drinks:
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Всем здравтвуйте. Кратко: снимал КПП 5-ку для замены переднего сальника (текло масло). Сняв крышку обнаружил, я не знаю как выразится, балтающийся первичный вал, т.е. он нежестко в центре (но крутится соответственно). Заменил сальник течь не устранилась - гонит от туда же. Вот вопрос с валом так и должно быть? Я с коробкой впервые столкнулся, подскажите, потому как думаю если подшипник вала накрылся возможно поэтому масло через сальние гонит.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
443, получишь, поменяешь, -отпишись насчёт качества подшипников Lsa, макрофото маркировки на обоймах(попытка узнать где реально изготовлены)
Добавлено через 15 минут 9 секунд
timatomson, сальник пропускать не должен, подшипник болтаться не должен, первичный вал при снятом кпп дердится на одном подшипнике,а его второй подшипник находится в маховике, вот когда кпп ставиться на место -тогда перв вал уже держится и вращается на двух подшипниках. http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch.html
а то,что новый сальник тоже протекает -ищите проблему...
Askold
31 Июл 2010
У меня зашумела КПП 2005 года. Вскрыл, везде вологодские подшипники стоят, на блоке шестерен уже конические. Все подшипники под замену так как беговые дорожки уже без зеркала с накатанной стружкой были. Поставил на первичный VBF, вторичный ХАРП (Харьков), на пром вал самарские. Все 6 класса точности (по маркировке). Вот щас все собираю, посмотрю как будет работать. Кстати на пром вал добавил колечко 0,1, так как на заводском регулировочном кольце люфта нет но очень легко вращался, а там еще и притрется да и вообще конические любят преднатяг это их норм. работа
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Даааа, и в чем она блинач?.... Это я сам с собой.
при установке фланца подвернул воротничек сальника.
Сейчас в ГДМ появились сальники первичного вла "corteco" -весьма достойные.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Например - износ (задиры) поверхности, по которой он работает. Тогда он и будет течь, нового надолго не хватит. Там чистое зеркало д.б.
