Подушки двигателя
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Здрасти люди добрые!!! Помогите!!! пожалуйста!!! У мине ГАЗ 3110 4062...История такая: катаюсь- я-катаюсь...И тут понял, что ручка КПП дергается как эпилептик при разгоне. Да ещё и хрусты-удары какие-то. Перетряхнул выхлопную. Потом поменял третью опору двигла. Была обычная резиновая подушка, заменил её на пружинную. Один хрен - дёргается ручка. Потом смотрю на подушки двигла - порваны в хлам. Часов 5 копался заменил левую подушку двигла. Ставил подушку внатяг. Сама заходить не хотела. Я снял кронштейн с двигателя, установил новую подушку и постепенно стал протягивать все болты ( на кронштейне и подушке). Запустил двигатель...и...о УЖАС!!! :eek:hmy: Вибрация как в сочленённом автобусе Икарус...Трясутся даже стёкла! Зато двигатель с КПП как вкопаный на месте при любых режимах. И звуков ударных больше нет. Уважаемые форумчане!!!! Чё за хрень такая!?!!? У меня даже ручник открутился! С такими вибрациями всё пооткручивается нахрен! Ездить неззя :stop:!!! Правда через часик езды вибрация становится меньше, видимо из-за прогрева подушки через двигатель. А вчера вечером я поменял и правую подушку. Стало ещё хуже :skull: .В этот раз менял откручивая нижний кронштейн. Я решил, что надо ослабить крепление КПП(третью опору). На полураскрученных подушках(верхний болт крепления обоих подушек ослабил, почти открутил). Поездил взад-вперёд с резкими разгонами, думал всё встанет как положено... фигушки...Затянул все болты и забил на всё болт...Поехал сёдня на работу, вибрация в салоне очень сильная. Машину жалко. ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ??? Может подушки не те?Покупал в деталях машин ГАЗ. Может это для ракетного двигателя РД?:fie: ЧЁ ДЕЛАТЬ????
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
URI
А подробнее? От какого мерса, как ставить?
ЗЫ: На всякий случай здесь продублирую: наши подушки (вариант 3102 \ 3302) делает Febest, номер детали GM-001. Через Экзист можно заказать, например.
URI
18 Сен 2009
24
Подушки - от 124-й мерседесовской дизельной версии (124 240 22 17), выбраны по каталогу и приобретены в Экзисте.
Левый нижний кронштейн - чугунный, подошел от дизельной Волги.
Остальные кронштейны - стальной уголок 10, толщина полки 8 мм + поршень переднего тормозного цилиндра от Жигулей.
Мотор переместился влево на 10-12 мм и вниз на 5 мм.
Подушки стоят без наклона за балкой.
Картинки почему-то поломались. Надо выкладывать вновь.
Tonny
12 Май 2010
848
862
Доброго времени суток.
Столкнувшись с тем, что при установки новых подушек, они через неделю порвались, пошел в крупную сеть волговских магазинов, расспросив продавца, стало ясно, что жесткость подушки зависит от конкретного производителя. купив девайс сравнил со своими. Мои намного жестче, а новые, как ластик для карандаша. При заведенном двигателе вибрация намного лучше гасится, в общем доволен.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Yura28
4 Сен 2010
Прошёлся по всей теме но извините так и не понял как выбирать подушки на ощупь побывал в трёх магазинах везде подушки без упаковки просил волговские на 406 мне и дали что просил, после замены подушек у меня кузов затрясло так что всё начало откручиваться такая же проблема как у AngelChik уже не знаю что делать как их выбирать на авось повезёт дороговато уже валяется комплект, при рабочем двигателе на холостых ощущени такое что двигатель прикручен напрямую к кузову без подушек !!!!!!!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Yura28, если не найдёшь в ГАЗовской упаковке для 406го, то покупай для 402го, они маленькие такие, со значком велосипеда.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Yura28, а лучше попроси кого-нибудь из Челябинска из "Деталей машин" привезти.
Yura28
4 Сен 2010
Сегодня купил в деталях машин газ подушки опять без упаковки производство Чебоксары на них написано 3102 и велосипед но они такого же размера как и я покупал до этих! Попробую поставить потом напишу!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Yura28, широкие и с велосипедом? Я думаю, что должно быть хорошо. А вообще даже на ощупь они должны быть мягкие, сразу видно. По жёсткости что-то помягче хорошей зимней резины.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Вроде еще не отчитывался:
Подушки Febest (Кетай) образца 3102, номер детали GM-001, 226р за 1шт. Мутил через Экзист.
Поставил, посмотрим, сколько проживут.
Yura28
4 Сен 2010
Ну так а ты поменял на другие или так и оставил?
Поменял на более мягкие, сам двигатель очень сильно трясётся!
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Re: Подушки двигателя
Я подушки такие ставил образца 3102 но уже поменял даже не выезжая из гаража, на вид один в один (потом фото выложу) хуже подушек я не видел но правда по 60 руб за 1шт.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Народ!!! Уже третья подушка рвётся!!! Да что такое! Чё делать-то? Рвётся всё время левая по ходу движения. Первая была из фирменной упаковки ГАЗ, вторая без неё, но выглядит один в один. Оторвались все тоже одинаково - не резина рвётся, а место соединения резины с верхним металлом. ТО есть по сути по адгезии... Если бы была подушка хорошая, то, я думаю, что оторвало бы по резине.
Почему так бывает и что делать? Дело просто в качестве, или потому что я активно езжу? Не то чтобы 5000 оборотов и отпускаю сцепу, но на 3000 тысячах бывает. И то не часто, может так раза два в неделю... Ни чё не понимаю. Кажись я и раньше так ездил, но двиг так не тянул как сейчас. В основном я сначала отпускаю сцепу на 1500 тыс.(при активной езде), а затем уже газ в пол. Таким образом и рывков нету.
Вопрос следующий: есть подозрения на то, что траверса слишком мягкая (пружинная), может ли быть в этом дело? Ей всего около 1.5 года, ставил в сборе.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
думаю тут сложилось два фактора- низкое качество подушки и стиль езды.
эти подушки хорошо работают на сжатие, а вот на разрыв... отрывает металл от резинки.
задняя опора думаю тут совсем небольшую роль играет.
она особо никак не препятствует "проворачиванию" движка вокруг своей оси в момент резкого старта. плечо у неё слишком мало для этого.
есть идейка у меня как устранить косяк с отрыванием опоры от металла. так, чисто на вскидку.просверлить отверстие через кронштейны и подушку. и стянуть всё это дело шпилькой или болтом длинным. под шляпку болта и под гайку подложить какие нить резиновые демпферы, типа резинок от амортизаторов. если это удастся сделать, то рвать подушку перестанет.
Тартарен
5 Фев 2011
2,000
874
365
Старые подушки просели так что ремень генератора с трудом поменял, шкив почти лег на брызговик. Купил новые, поставил. Пошла вибрация. Видимо поставил жесткие с 406-го. В магазине где брал спросил, продавец не в курсе. С Волги мол и все. На подушке надпись 3102.Стоит 150р. В другом месте нашел, продавец говорит что для 402-го, на вид такие-же. Вроде и резина такой твердости (пальцем помял). Надпись на подушке (и те и те без упаковки) 3102-1001020. Стоит 210р. Брать не стал. У меня вопрос: какая маркировка стоит на подушках для 402-го? Подскажите пожалуйста.
