Подушки двигателя крайслер
goba
14 Янв 2013
58
Подскажите пожалуйста.
На 31105 2006 г.в с крайслером, какие подушки двигателя используются?
Артикул 3306-1001020 или какие другие?
Илюня
7 Дек 2007
277
Так вроде ж, такие как и на любой волге.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Такое ощущение, что при заводе двигатель колбасится больше чем надо. И при резком открытии дросселя вроде тоже. Можно ли проверить состояние подушек в домашних условиях, или что это может быть? Пружины траверсы подустали?
Зимой несколько раз был момент, что при буксовании возникала достаточно сильная тряска, вибрация (думаю знакомая многим ситуация). Не могло ли это повлиять?
serega5
9 Июл 2012
81
MetalliC, Траверса когда рычаг прыгает при трогании гружёным, у меня ослабли пружины, купил новую, хочу туда зиловские клапанные воткнуть.
Я воткнул.Теперь вибрация появилась на кузове,особенно при торможением двигателем.
ochakovo
24 Фев 2013
41
Только Газелевские подушки не ставь! Мне посоветовали , я поставил , и такая вибрация началась! Как на тракторе ! Короче утром поехал снова менять.
плохого качества были!лучше газель ставить бренд BMRT они хорошие но дороже стоят!
7,942
3,811
Есть ещё подушка КПП от Газели-Бизнес.Импортная она ,как говорят,дорогая.Но вибраций с ней меньше всего должно быть.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
купите в ГАЗовском ОФ-магазине ярославские официальные подушки и будет все пучком - неофициал варят в гаражах - отсюда и вибрации (были у меня такие)
а вообще Крайслер подушки любит... уже 3й комплект поставил - рвет и давит. 1й признак начинает при заводе долбиться трубой глушителя об лонжерон... значит просели. Подумываю поставить полиуретан - раньше встречал но вот счас нет...
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Дык траверсе или подушки?) Или двиг потряхивать и от того и от другого может? И насчёт признаков, при заводе глушаком бьётся об лонжеронов, ок, что ещё?)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
на крайслер что-ли зиловские пружины?
Ну вы даете.:) Наоборот крайслер гораздо меньше нагружает траверсу (вес двигателя тут не при чем, важна развесовка). Честно говоря я хочу наоборот чуть мягче штатных поставить, зуд на примерно тысяче двухстах оборотах одолел.:)
Роман1980
12 Мар 2015
27
Рукоять КПП при трогании трясется. Это к чему?
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Не сочтите за лола. Просто раньше все на иномарках ездил. А ГАЗ 3102 с детства нравилась. Вот и прикупил. В кризис почти самый бюджетный авто оказался (с крысой).:)
8,642
1,762
805
Или сцеплению конец или траверса ослабла, пружины просели. У меня трясётся, когда с пассажирами или на подъём порезче, пружины в траверсе слабые, они от руки свободно сжимаются.
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
Кто ставил подушки от Бизнеса на крайслера ГАЗель ? на ощупь намного мягче и по осям совпадают,беда вибрация на холостых на кузов,началась после ремонта коробки и замены одной подушке двигателя.на коробку меньше грешу скорее всего подушка ***** попалась,кто от чего ставил или какой фирмы брать?
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
У меня давно стоят Если ставить то все три
