Подсос воздуха
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Поделитесь методикой обнаружения места подсоса воздуха. А то обороты ХХ 1000. Говорят что где-то подсос воздуха. Шланги поменял - результат 0. Как искать место неконтролируемого забора воздуха?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
подсос воздуха легко диагностируется проливом из шприца всех стыков. можно проливать водой, можно керосином. кто то проливает жидкостью для чистки карба из баллончика.
как только жидкость попадёт на место подсоса воздуха, тут же изменятся обороты. в случае с керосином они возрастут. с водой - упадут. короче услышишь.
удачи.
7,974
3,828
Не факт,вообщем-то.А двигатель трясёт на ХХ?Если работает ровно,то убедитесь ,что обороты точно под 1000.Если да,то ищите не подсос,а причину завышенных оборотов.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
На холостых работает стабильно. Не глохнет и не тресёт. Иногда правда бывает что сразу после того как заведется обороты падают до 500 и потом глохнет, но если в этот момент "поддать газку" то выходит на обороты 1000 и далее работает нормально. Такое бывает как на холодном так и на горячем двигателе, при этом лампа контроля состояния двигателя не горит. И еще изредка горит лампа Check Enjine, при проверке ошибок указывает на датчик температуры воздуха. Но потом неисправность пропадает. Контакты проверял, все вроде в норме. В принципе меня это не особо тревожит, а вот повышенные холостые давят на психику. Местных "авторитетов" спрашивал, говорят у твоего движка пробег 250 тыс, че ты хочешь.
12,286
5,587
7,974
3,828
Не ищите не существующих неисправностей.В который раз призываю - укажите тип ЭБУ,установленного на автомобиле и версию ПЗУ.Для своей же пользы.
К133
1,584
775
У меня вопрос может даже в тему.....
У старого дроселя если смотреть на просвет, темнота, а у нового дроселя по кругу просвет есть.
Могут ли повысится обороты из-за новой дросельной заслонки?
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Так 1000 оборотов на ХХ это ведь не норма. Блок Микас 5.4. номер прошивки не знаю.
7,974
3,828
А я и не говорю,что это норма.Просто в вашем случае,на мой взгляд,надо искать причину повышенных оборотов,а не подсос.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Могут.
Peacock
25 Окт 2007
220
У дросселя есть максимальная пропускная способность при закрытой заслонке, помоему 4 кг\ч, в инструкции об этом написано. По мне так лучше чтобы заслонка закрывалась плотно, но с маленьким зазором между корпусом, чем с полным отсутствием зазора, т.к:
1. ДМВР всеравно учитывает этот пропуск
2. Заслонка не будет царапать корпус при работе, а следовательно будет меньше клинить.
Обороты после замены заслонки могут повысится, но их можно отрегулировать и восстановить до нормальных 750-850
Дон Карлеоне:
Если тебя так остро волнуют обороты сделай следующее:
На прогретом работающем двигателе попробуй силой закрыть заслонку, поворачивая направляющую, чтобы точно убедиться что это не тросик ее держит, если обороты не упали попробуй покрутить регулировочный винт на ДМВР, только считай число сделанных оборотов, регулирование СО отражается на числе оборотов, попробуй таким образом выставить нужную величину. Если не поможет верни винт в изначальное положение на всякий случай :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
