Подсос воздуха в заднем контуре
v2801218
16 Июн 2013
Ситуация следующая- у педали тормоза нездорово большой свободный ход- примерно половина. При этом если не обращать на этот свободный ход внимания- тормозит нормально, если хорошо нажать- передние срываются в юз.
Решили заменить ГТЦ. Стали прокачивать. Передние прокачались нормально.
А задние- сколько ни прокачивай, жидкость выходит с мелкими пузырями, почти с пеной. 2 бутылки тормозухи прогнали- не помогло. В итоге собрали, проехались, первые 2-3 торможения свободного хода не было, потом стал опять появляться, и в итоге все стало как раньше.
Я так понимаю, в заднем контуре где-то сосет воздух. Но где? Цилиндры не текут. Коднун тоже, все сухо.
Может быть такое, что колдун хоть и не течет, но воздух засасывает?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Подниму тему (после долгого поиска:rolleyes:).
Проблема как у ТС с прокачкой, только у меня воздух идет с одного колеса, заднее левое. ГТЦ заменил, рабочий цилиндр заднего левого заменил.
Везде сухо, уровень не меняется, а воздух с левого заднего идет постоянно...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Очень странно.. система замкнута.. если есть воздух значит и уровень должен понижаться....
Еще раз всё проверить надо.... уровень особенно причем не снаружи , а изнутри посмотреть.;)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Изнутри это как?
Прокачка заднего левого процесс бесконечный, воздух не заканчивается. Когда начались проблемы с тормозами (проваливается, схватывают только со 2-го качка, явный признак воздуха) пропустил через колесо все 430гр тормозухи, воздух не закончился. Просмотрел систему на предмет утечки - сухо. На каком-то стороннем сайте фраза "при обратном ходе педали может засасывать воздух в рабочий цилиндр через плохую манжету" сподвигла меня на замену рабочего цилиндра. Без результата, воздух идет. Картина такая: прокачал поллитра жидкости, выехал, пару перекрестков почти нормально, потом педаль проваливается и схватывает только в конце движения. Если качаешь педаль, то с каждым качком лучше (воздух). Можно ездить неделю, в самом конце всегда схватывает и этот остаток движения педали не меняется. На бачке начертил линию уровня - не упал совершенно.
Голову сломал...:smoke:
nikoli
11 Авг 2015
48
49
у меня была такая проблема-это где то манжет пропускает или на местах штуцеров,я долго мудохался,так и не нашел,но решил проблему другим способом,в тормозную систему залил синтетическое гидромасло,что применяется на гидроусилителях руля,оно немного гуще,температура кипения у него выше,чем у нашей тормозухи и воду не берет из воздуха,а потом залил его и в сцепление,на морозах из сцепления никогда масло не уходит,так езжу уже года 4,про проблемы в тормозах и в сцеплении вообще забыл,единственный не достаток в 40 градусный мороз,тормоз слегка туже педаль,но все равно все прекрасно работает
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Причина подсоса воздуха через РТЦ, в отсутствии свободного хода штока ВУТ (при покачивании пальцами штока на кронштейне ВУТ, должен быть зазор между штоком и поршнем ГТЦ 1-1,5мм. Возможно просто не отрегулирована длина штока ВУТ или зажато штоком на педали или включателем стоп-сигнала). Педаль должна иметь свободный ход (т.е. качаться совершенно свободно) 5-7мм по концу педали. Довольно часто, из-за подклинивания рычага на оси кронштейна ВУТ (педаль медленно возвращается и может чуть-чуть не доходить до самого верха), шток полностью не отходит назад. В результате поршни ГТЦ полностью не отходят назад и перекрывают компенсационные отверстия (диаметр 0,7мм!). При отходе поршней назад, в системе образуется РАЗРЕЖЕНИЕ, которое не может быть скомпенсировано ТЖ из бачка (за счёт этого и происходит подсос воздуха через манжеты РЦТ). Подклинивание рычага устраняется разборкой кронштейна ВУТ и смазкой оси. Продавливание педали до пола, однозначно указывает на ПЕРЕПУСК ТЖ в ГТЦ (при условии ПОЛНОГО удаления воздуха из системы!). Для проверки зажима поршней сделайте на бачок ГТЦ крышку со штуцером и накачивая в бачок воздух, прокачайте тормоза (за счёт давления в бачке, ТЖ продавливается в рабочую полость и выгоняет воздух из системы). Когда Вы ставите машину с уклоном вперёд, воздух из системы медленно выходит, но после нескольких торможений, снова насасывается. При длительной езде с применением торможения, возможно подклинивание тормозов (временно устраняется выпуском ТЖ через любой штуцер прокачки). Чудес не бывает! Не Вы первый, не Вы последний! Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Изнутри это как?
Ну знаете ..бывает что некоторые смотрят уровень снаружи бачка.. , а снаружи видна полоска темная уровня( у нерадивых) и изнутри уровень ниже темной полоски т е ..реальный уровень ниже., но если
тогда перепуск-- согласен с НК :)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
проверю зазоры и подклинивания, доложу.
Нет времени на ремонт, машина нужна каждый день, поэтому купил новый ВУТ (родной с завода стоит),зазор на нем отрегулировал на 1,5мм, в эти выходные поставлю.
Вопрос появился
почему сосёт только с левого заднего? Что на старом, что на новом (заменил)? На остальных РТЦ воздуха нет.
Проверил, нормально возвращается:)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
2 дня, пробег по городу 180км, к тормозам претензий нет.
Никита Козлов, большое спасибо за правильный диагноз:drinks:
