Проблема Подскочило напряжение, min 16.4v
Dudul
13 Июн 2015
14
Проблема в следующем: Утром заводил машину обратил внимание на тусклый свет фар,нажал кнопочку проверить напряжение-10v. Ну, думаю сдох реле-регулятор,благо есть запасное. Заменил, напряжение поднялось до 16.4 после чего приборка перестает показывать что либо, только пи понижении оборотов опять 16.4! Поменял обратно РР ничего не изменилось, снял разгрузочное реле для проверки работоспособности, замер сопротивления катушки реле показал 70 оМ. вроде норма.Что делать не соображу! Одно радует на таком напряжении движек работает на холодную сказочно, дворники просто замечтательно, печка продувает салон, аж шапка слетает. Машина 08г.Крайс.эбу МИКАС.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,331
Re: Проблема! Подскочило напряжение, min 16.4v
Главное, чтобы МИКАС и АКБ не сдохли..;)
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
Смотри диодный мост, только не сам с помощью китайского мультиметра. Отдай специалистам, его желательно проверять под нагрузкой.
Dudul
13 Июн 2015
14
Мнэ, генератор проверил, в идеале, РР рабочий, АКБ поставил новый. Буду копать дальше, V на АКБ max 17v.
ALEKC54
19 Сен 2008
Чудес не бывает, это либо РР, для проверки купи самую простую жигулевскую, она элементарно переделывается под Крайслер, тема есть на форуме. Либо всё-таки диодный мост, у меня когда помер(зарядки не было) тоже были кратковременные скачки напряжения до 15 вольт. А и генератор гудел что пылесос когда выдавал повышенное напряжение, когда диодный мост совсем помер то замолчал.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
У меня на 29-й стоял выключатель массы с управлением с тумблера. Так вот, как то он отключился в движении и напряжение скакнуло за 16. Обратил внимание на это только когда шарманка замолчала, хотя вольтметр на приборке. Я часы штатные на вольтметр ВАЗовский поменял.
Dudul
13 Июн 2015
14
Генератор гонял у спецов на стенде, там же проверил регулятор, всё рабочее. Перешерстил все массы и плюсы, заменил контакты замка зажигания. Ни чего не помогло. Буду колхозить схему постом выше с переделкой РР. Правда ещё прикупил ЭБУ моторолу и полный комплект проводки от евро 2, только пока негде поменять.
Перенеси регулятор напряжения ближе к АКБ и сделай так:https://volga-gaz.ru/tunung/?url=66 Мутно очень там, для меня написано, но попробую разобраться.
Dudul
13 Июн 2015
14
В общем, победа за нами! Помогла протяжка и зачистка ВСЕГО и замена реле регулятора, он перед смертью агонизировал. Итог: умерший аккумулятор, жаль.
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
Бред какой-то: первый пост все проверено и протянуто у спецов на стенде, а вторй пост - победа за нами в результате протяжки и зачистки ВСЕГО. Как по мне то это бала смерть аккумулятора по причине неисправного РР.
serega5
9 Июл 2012
82
Прошлой зимой также прыгнуло до 16 вольт после долгих танцев заводам при минус 25. Спецы приговорили генератор, заменили, но ничего не изменилось. Причина оказалась в РР. Приколхозили жигулёвский, проводов накрутили... Теперь имею гуляние напряжения, всё руки не доходят вернуть всё взад.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
