Подскажите это норм или нет?
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Всем привет! у меня такая проблемма а может и не проблемма)) Двиг 406 впрыск. Утром завожу авто давление 3-3.5 до 60 градусов держится 2.5-3 при нагреве мотора 65-90 на холостом ходу дачик находится в красной зоне но лампочка не горит на оборотах от 1.5 - 2.5 оборотов давление 2.5-3-3.5 масленный радиатор не подключен масло ZIC 10w40 просто машину недавно купил и еще не особ что как там по параметрам))
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,118
320
У меня после прогрева давление падает, но в красную зону не лезет. Я лично этим стрелочным не доверяю,лампочка точнее. А ещё точнее манометр, если есть возможность проверь манометром.
Insane
21 Янв 2009
262
341
у меня тоже самое :) 30к, полёт нормальный :)
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Тоже самое, только масл.радиатор подключен, масло п/с Лукойл-супер...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
У меня на горячую вообще в ноль падает. Лампа не горит. Замеряю механическим, все ОК.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
На показометр на приборке можно внимание не обращать :) он показывает относительное давление :) основным показателем является лампочка! её срабатывание 0.8-0.9 кг так что если кило давит на холостых то всё ОК но я бы всё равно для перестраховки механикой бы померил в сервисе! потратить 100р за то быть уверенным что всё ОК
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
на холодную давление выше, при прогреве понижается, это норм. показометру веры нет, главное чтобы аварийная лампочка работала, а голову себе не забивай
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня-тоже самое.
Показометр нужен для контроля работы редукционного клапана в маслонасосе!!!!
Если,при заводе на холодную,показывает больше 5-ти и выше-то ,а при перегазовке становится 4-ре,то надо смотреть редукционный клапан!.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Двигатель 406,2. На холодную 3 очка, после полного прогрева - перед красной зоной. Масло 10w40, масляного радиатора нет, так что это нормально)))
