Подскажите что это за разъем
ЕвгеНик
16 Янв 2011
19
Доброго времени суток поскажите, что это за раъем и куда он идет. Он у меня отрезан(((
    13.6 KB · Просмотры: 245
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
у меня на 406 движке такой разъём идет на диагностическую розетку.
с левой стороны? Как то неоригинально он выходит.
Если отрезано, но все работает, значит так надо ;)
ЕвгеНик
16 Янв 2011
19
Да разъем слева. Да в том то все и дело, не работает моя крыска. Движка снята с другой машины и установлена на 29 волгу. пучок проводов, который шел из салона под капот был отрезан старым хозяином. Все подключил, вот только не могу понять куда идет этот разъем
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
есть такой разъем на моторолле
ага, у меня тоже присутствует, попробую поискать
Добавлено через 10 часов 11 минут 44 секунды
Просто так не проверить, одним концом в салон, вторым в основную гофру за двигатель.
chel2810
21 Апр 2012
Ребятки , привет подскажите. Я тут на днях нашел под рулём пустую колодку, и предположил что на неё цепляют борт компьютер. так ли это? если так то какой лучше поставить? колодка чем то напоминает скарт выход как на теликах.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да это он диагностический разьем!
Подключай что тебе удобно-главное чтобы работал по K-line и был заточен под крысу- у меня стоит Престиж-105 ,но это уже каменный век.Есть более вкусные и эстетически и програмно!!
15,335
8,723
Колодка диагностическая, комп на вкус, главное поддержка нужного протокола, для Моторолы это J1850, для МИКАСа соответственно МИКАС-11.
Я себе Престиж-105 поменял на Мультитроникс http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1297858#post1297858, работает при подключении только к колодке, но пополнительные провода я все равно подключил.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
chel2810, ты в личке спрашивал где датчик температуры стоит для панели-так вот у меня там!!Его сфоткать =это надо обезьяной родится,так его туда залепили конструктора
    91.4 KB · Просмотры: 79
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
На машинах с Моторолой именно там, за двигателем, на машинах с МИКАСом его нет, там данные с ЭБУ идут на приборку.
У него третий еврей с Микасом-поэтому не скажу где он стоит! Может с ЭБУ и берется! Подскажите ему у кого третий еврей!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
    37.2 KB · Просмотры: 27
