Подскажите что это за конструкция моста и чем отличается от обычного?
DiX
15 Сен 2008
24
spy200
15 Авг 2007
216
80
Ответ: Подскажите что это за конструкция моста и чем отличается от обычного?
Да вообщем то мост самый обычный старый, новый не разрезной тоесть не половинится :)а что ещё сказать конструкция самая простая, от нового отличается скоростью, надёжностью.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
и это кстати и есть обычный :)самый обычный
DiX
15 Сен 2008
24
Просто смущает то, что он половинный, на моей 29 (93 г.в.) стоит другой мост. Это тоже кстати 29 (95 г.в.). Говорят такие мосты на гос. машины ставили? Почему, если это правда?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Абсолютно обычный мост старого образца и различий на что ставить не было, только такие и были.
spy200
15 Авг 2007
216
80
У меня такой стоял на машине 96 года но на службе она не была, так что зависило от комплектации а до определённого года только их и ставили, так что ничего плохово в этом нет:)если только он не воет,тогда проще выкинуть и купить неразрзной, благо их теперь навалом
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Такие мосты, вроде, под 15е колёса не делались...или бывают?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Нет, только 14, если родные, а так если диски от другой машины можно и 16 воткнуть.
spy200
15 Авг 2007
216
80
Так а что у вас с ним за трабл?или просто смутил незнакомый внешний вид ?:)
DiX
15 Сен 2008
24
На самом деле просто смутил, т.к. раньше таких мостов не встречал. Да и машина, говорят, на заказ на заводе сделана, специально для крутого начальника (было это в 95г.). Ну мне главное быть уверенным в этом мосту, что бы я знал что всё ОК и что он надежный :)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
Он намного надежней первых не разёмных. Толко когда гавкнет, нужно дедка будет искать кто сможет выставить подшипники правельно, а так выносливые до безобразия :)
В.Андрей
9 Апр 2007
14
Да ни чем особым они не отличались, боялись большой скорости при полной нагрузке. Лично угробил четыре моста за год. Служил в штабе армии и с запчастями проблем небыло главное было доехать вовремя в указанное время вот и выжимали с машины все. Сейчас мосты нагрузку держат лучше.
Лоскутов Алексей
567
320
Был один плюсик у этого моста - туда УАЗовский блокируемый дифференциал вставал как родной, только пару меняли. У коллеги на 24 так было сделано, гребла как танк.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
У меня 300 тык прошёл. Тьфу-тьфу-тьфу!
P.S. Чуток потеет. Сапунок прочистить, пробки подтянуть.
12,296
5,599
Ёщё бы на передок такой же-цены бы Волге не было в сельской местности.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
У УАЗов нет самоблокируемых мостов вообще и помоему до сих пор. Насколько я понимаю речь идет о "военных мостах" , там конструкция иная, у него стоят "бортовые редуктора" (возле колес) как на тракторах и на УРАЛах (грузовиках)
некоторые товарищи ставили ЗМ с "бортовыми редукторами от УАЗов на Волгу, имели неплохой эффект проходимости и несколько минусов: низкая скорость, небольшой ресурс моста, быстрый износ резины, с непредсказуемым поведением автомобиля на крутых поворотах.
Тему о самоблокирующемся дифере в корпусе "неразъемного моста" мы обсуждали 1,5-2 года назад, раллисты берутся это все переделать, цена приемлемая, минусы все теже.
"разъемный"/"разрезной" мост изображенный на фотке - вполне нормальный, живучий до безобразия, чтоб его убить нужно чтоб вместо масла была залита вода с песком. Мост легко приспосабливается для разных нагрузок заменой ГП с большим или меньшим количеством "зубьев" в настройке примитивен из недостатков - всю жизнь немного подвывает начиная с 80-90 км/час.
Лоскутов Алексей
567
320
Мост, лишь корпус, куда устанавливаются разнные дифференциалы и ГП. У УАЗа действительно в стандартной комплектации стоял шестерёнчатый ( обычный ) диф. Зато на воен. складах и в магазинах можно было разжиться кулачковым ( типа ГАЗ 66 ) диффом. Который с ГП волги и устанавливался в этот мост.
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Вообщем этот мост ставился на авто где то до 1995 года!!! Как было замечано он отличается надежностью существует мнение что он менее надежный не сказал бы главное правильная регулировка, а вот сней у этого моста головной боли по больще со слов специалиста!!! Что касается скорости это правда дело в том что у этого моста соотношение шестерен 4,1 , а у современных начиная с 31029 после 1995, 3110, 31105 идут уже 3,9!!! И еще по теме у тебя скорость меньше зато разгон и в горку на 4 можно!!!
Ну Вот вообщем!!!
Задние мосты автомобилей "ГАЗ"
ГАЗ-24 (14"):
Номер по каталогу - 24-2400010-01 с разъемным картером.
Передаточное число главной передачи: 4.1
Колесо: 7.35-14 (185/70) PR-4 (для седана)/PR-6 (для универсала)
Колея:
передних колес-1476 мм
задних колес - 1420 мм
ГАЗ-2410(14")
Номер по каталогу -24-10-2400012 с разъемным картером
или мост задний с неразъемным картером: 24-10-2400012-01 для автомобилей с передним барабанными тормозами
Передаточное число главной передачи: 3.9
Колесо: 205/70 R14
Колея:
передних - 1494 мм /1496 мм
задних - 1423 мм /1428 мм
ГАЗ-31029(14")
Номер по каталогу (три вида мостов, в зависимости от передней подвески):
Мост задний с разъемным картером: 24-10-2400012 - для автомобилей с передними барабанными тормозами
Мост задний с неразъемным картером: 24-10-2400012-01 - для автомобилей с передними барабанными тормозами
Мост задний c неразъемным картером: 31029-2400012 - для автомобилей с передними дисковыми тормозами. Отличается от 24-10-2400012-01наличием
- проставок на барабанах под колесные диски с другим вылетом (ET16 от 3102 старого образца)
- тормозными цилиндрами уменьшенного диаметра (25 мм вместо 28 мм)
- более длинными колесными шпильками (3102)
Колесо: 205/70 R14
Колея:
передних с барабанными тормозами - 1496 мм
передних с дисковыми тормозами -1510 мм
задних с барабанными тормозами -1425 мм
ГАЗ-3110 (15")
Номер по каталогу -3110-2400012
Колесо: 195/65 R15
Колея:
передних- 1500 мм
задних - 1444 мм
Добавлено через 5 часов 29 минут 9 секунд
Пускай тебя не смущает то что он половинется это не на что не влияет!!! Про год написал выще у меня у самого 31029 1993 года с таким же мостом!!! Н а светафоре прелесть если стартовать до 40 км на первой, так что на верхах ти теряешь не много а на низах ей достаточно покатиться и ты можешь бросать сцепление, а на 4 передачи 25 км/ч и она даже дергаться не будет!!! Но это уже носиловать машину, но просто к сведению!!!
Реакции: DiX
koder
17 Июл 2007
28
16
у меня стоит такой мост (который половинится). Машина 31029 93 г. Главная проблема в том что он под 14 диски и 15 стоят через проставки (фланцы), поэтому колесные болты нужны самодельные на 40 мм. длиннее стандартных. Сегодня колесо на ходу отвалилось скорее всего потому что этот фланец к барабану никак не крепится (только колесными болтами) и поэтому при трогании-торможении происходит небольшое биение колеса относительно барабана. Вообщем из 5 болтов нашел на дороге только 3, и все без резьбы. Как прикручивал и до гаража добирался - история длинная. Возле гаража открутил для интереса второе колесо - резьба более-менее сохранилась только на одном болту (как вообще колесо держалось - непонятно). Теперь вот задумался о доработке всей этой конструкции и замене болтов на шпильки с гайками. Все равно заказывать точить.
DiX
15 Сен 2008
24
А мост-то начинает выть при скорости 60, и до 80 звук довольно ощутим, затем стихает. В чем причина?
