Ответ: Подскажите что это за конструкция моста и чем отличается от обычного?
Вообщем этот мост ставился на авто где то до 1995 года!!! Как было замечано он отличается надежностью существует мнение что он менее надежный не сказал бы главное правильная регулировка, а вот сней у этого моста головной боли по больще со слов специалиста!!! Что касается скорости это правда дело в том что у этого моста соотношение шестерен 4,1 , а у современных начиная с 31029 после 1995, 3110, 31105 идут уже 3,9!!! И еще по теме у тебя скорость меньше зато разгон и в горку на 4 можно!!!
Ну Вот вообщем!!!
Задние мосты автомобилей "ГАЗ"
ГАЗ-24 (14"):
Номер по каталогу - 24-2400010-01 с разъемным картером.
Передаточное число главной передачи: 4.1
Колесо: 7.35-14 (185/70) PR-4 (для седана)/PR-6 (для универсала)
Колея:
передних колес-1476 мм
задних колес - 1420 мм
ГАЗ-2410(14")
Номер по каталогу -24-10-2400012 с разъемным картером
или мост задний с неразъемным картером: 24-10-2400012-01 для автомобилей с передним барабанными тормозами
Передаточное число главной передачи: 3.9
Колесо: 205/70 R14
Колея:
передних - 1494 мм /1496 мм
задних - 1423 мм /1428 мм
ГАЗ-31029(14")
Номер по каталогу (три вида мостов, в зависимости от передней подвески):
Мост задний с разъемным картером: 24-10-2400012 - для автомобилей с передними барабанными тормозами
Мост задний с неразъемным картером: 24-10-2400012-01 - для автомобилей с передними барабанными тормозами
Мост задний c неразъемным картером: 31029-2400012 - для автомобилей с передними дисковыми тормозами. Отличается от 24-10-2400012-01наличием
- проставок на барабанах под колесные диски с другим вылетом (ET16 от 3102 старого образца)
- тормозными цилиндрами уменьшенного диаметра (25 мм вместо 28 мм)
- более длинными колесными шпильками (3102)
Колесо: 205/70 R14
Колея:
передних с барабанными тормозами - 1496 мм
передних с дисковыми тормозами -1510 мм
задних с барабанными тормозами -1425 мм
ГАЗ-3110 (15")
Номер по каталогу -3110-2400012
Колесо: 195/65 R15
Колея:
передних- 1500 мм
задних - 1444 мм
Добавлено через 5 часов 29 минут 9 секунд
Просто смущает то, что он половинный, на моей 29 (93 г.в.) стоит другой мост. Это тоже кстати 29 (95 г.в.). Говорят такие мосты на гос. машины ставили? Почему, если это правда?
Пускай тебя не смущает то что он половинется это не на что не влияет!!! Про год написал выще у меня у самого 31029 1993 года с таким же мостом!!! Н а светафоре прелесть если стартовать до 40 км на первой, так что на верхах ти теряешь не много а на низах ей достаточно покатиться и ты можешь бросать сцепление, а на 4 передачи 25 км/ч и она даже дергаться не будет!!! Но это уже носиловать машину, но просто к сведению!!!
