Подскажите что и искать?
S
Santass
Севодня при дальней поездке за городом сдох датчик температуры на радиаторе ( не помня как точно он называется,.ю тот кт\оторый вентилятор включает) и соответсно машина закипела. Домой нужно былдо ехать полюбому и я провода от датчика напрямую соеденил чтобы вентилятор работал непрерывно. Пока до дома доехал обнаружил что вентилятор уже и не крутится. Искра у проводов есть при контакте, а вентелятор мертв. Так вот подскажите какие могут быть варианты поломки? что смотреть и что менять?
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Скорей всего сдох вентилятор!А от него(вентилятора) горелым не пахнет?
Если есть запах-надо его менять ,ну и датчит заодно!
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Вообще очень странно, что он сдох. Скорее всего ты когда напрямую соеденил, то не изолировал эти провода изолентой, они попали на массу и карлсон сгорел, иначе он может сутками работать. Меняй теперь его.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,056
5,629
1,005
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Вентилятор работает через релюху она чаще всего на 406 (на 402 тоже стоит на электровентиляторе и точно такая же) и сгорает цена вопроса руб около 50 или даже меньше
Могу соврать стоит она под капотом если стоять лицом к машине справа (проследи по проводам от вентилятора)
S
Santass
Спасибо. Именно она и погорела. Расплавилась к чертям собачьим.
