Подскажите что за щель у меня в 31029 между решеткой и капотом!?
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Дорогие коллеги!
Не могу разобраться - у меня между капотом и решеткой щель на фото видно на всех 31029 не так - капот вроде родной, отрегулировать не очень получается, что это и что сделать?
:) исправил фото. Вроде бы не от 3110 и не выступает сильно. но нужно проверить на стоянке сравню.
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Vals, а у тебя капот, часом не от 3110 стоит? Не нависает ли он средней частью над решеткой? Похоже на то.
;( млин значит подтверждается моя версия что маишину били раз капот меняли. Значит вариант один - менять капот на нормальный...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,982
20,054
1,375
Есть и другой вариант, поменять фартук на 3110, будет мордаха 3110. Пол-дела за тебя уже сделали :).
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,982
20,054
1,375
Так могут быть проблемы с ГАИ?
Это много раз обсуждалось, не должно быть, т.к. машина уже не выпускается. В крайнем случае сделают отметку в доках. Если есть сомнения, надо проконсультироваться. Я бы поставил от 3110.
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Вообще спасибо я что-то не подумал но это самый оптимальный вариант ;)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Проблем не бывает...В случае вопросов со стороны инспекторов ДПС..есть универсальное объяснение..."Машина переходная"...И все вопросы обычно отпадают.
diesellok
208
47
Да какой же это капот от 3110? Это 29-шный и судя по фото не в нём проблема, а в самой решетке. Фоток бы в более лучшем качестве и с разных ракурсов.
n311
1,710
778
Мухобойка точно от 31029, врядли бы она встала на капот 3110, а если так несоответствие должно быть явно видно (не на фото, а с другой стороны).
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Найди 3110 поставь машину рядом со своей и посмотри, у 3110 болле фигуристый капот, все выштамповки крупнее и ярче выражены + длина на 10-ке больше.
Сними мухобойку и посмотри что под ней, если нет желания мудрить с капотом или фартуком, опусти мухобойку на нужную величину.
Похоже ее туда с той целью и поставили, чтоб щель в глаза не бросалась
Ferum
10 Авг 2008
426
128
При нормально закрытом капоте, уголок завернутой части капота долженн аходится на одном уровне в том месте где в крыле вытамповано углубление под поворотник.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,982
20,054
1,375
Вот еще фотографии с разных ракусов (кажется это не 3110 капот)...
вид сбоку
Ракурсы, те ещё :). Снял бы капот сверху, всё было бы понятно. А, что на весь Донецк, Волга только у тебя, сравнить не с чем? Вот как раз по виду сбоку, похож на 3110, сбегал к своей (31029), мне кажется у меня капот менее покатый, над решёткой. А у тебя угол более острый...:)Блин, сфотографируй капот ЦЕЛИКОМ сверху, 2/3, 3/4.
diesellok
208
47
