Подскажите, что за белая коробочка под капотом у 2410 с двумя светодиодами красного и зеленого цвета
Костас
17 Окт 2009
63
Подскажите
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Подскажите, что за белая коробочка под капотом у 2410 с двумя светодиодами красного и зеленого ц
судя по диодам, выносное реле-регулятор. а провода куда идут от коробочки?
Костас
17 Окт 2009
63
Проводки тоненькие черные, такие встретились в салоне и в арках. А за что отвечает эта релюха?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
сдаётся мне предыдущий хозяин был кулибин-дальтоник
всё-таки не уверен, что у тебя стоит. а реле-регулятор отвечает за напряжение в бортовой сети и зарядку акб. красный диод- разряд, перезаряд, зелёный- норма.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
А провода, всё таки, куда идут-то от коробочки???
Встречал в ЗР некие устройства, которые призваны электрохимическим способом предотвратить коррозию кузова. Там некие "коробочки" размещались в разных полостях и создавали некий потенциал, способный удержать ионы железа и не дать ржавчине осесть на металле.
Возможно внутри этих таинственных коробочек присутствуют цинковые пластины - как катализатор коррозии, т.е. чтоб коррозия шла не на кузов, а на них. Вот эти пластины нужно периодически менять.
Вскрывай коробочку и смотри.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
А светодиоды там тоже были??
А светодиоды там то же были??
Может последующая модернизация, подсказывающая о необходимости смены пластин. :)
Я не утверждаю, просто предполагаю.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
это система распознавания типа свой-чужой :)
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
а ещё она может служить индикатором жизнедеятельности генератора - пока он жив и работает, то она горит зелёненьким, как только гене пи..ц, то и лампочка красная уже горит ?)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
склоняюсь к мысли, что это регулятор напряжения. пензенский.
видел несколько раз в продаже такие. именно с двумя светодиодами. зелёным и красным. при работе движка перемигиваются. чем выше обороты тем сильнее мигание.
на коробочке что нить написано? буквы\цыфры? если да , то давай их сюда. тогда точно тебе скажем что это у тебя за хрень под капотом.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Стопудово он! У мну был такой, только чёрный корпус.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
я видел и белые и чёрные и даже прозрачные.
Добавлено через 9 минут 9 секунд
похож на такой?
_http://www.auto-geo.ru/shop/images/4720.jpg
terabait
19 Окт 2009
44
да это регулятор! у себя смотрел такой же! чёрная коробочка с диодами зелёным и красным,проводки 2 чёрных!
Реле-регулятор напряжения генератора?????
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ага, у мну на 29 стоял, сам сначала недоумевал, зато менять легко...
Ага, Под каждой аркой, под капотом и в салоне! :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
это чёрные ящики.. в случае аварии светодиоды начинают гореть, что бы проще было отыскать их :)
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Это система Радио-электронной борьбы с камерами и радарами))) :crazy_pil.
Жутко секретная.
