Подскажите по редуктору моста
zerstorer
10 Янв 2012
36
Ситуация следующая. Досталась ГАЗель 2705 фермер 99-го года.
В настоящий момент - в процессе переделки под кемпер. Т.е. Никаких грузов - возить не будет.
Сейчас имеем следующее: двиг 402 на 5-й передаче 80 км/ч 4000 оборотов.
Так понимаю, что там стоит какой-то лютый редуктор.
Сейчас меняем движок на 406-й инжектор.
И вот вопрос. Точнее - несколько
Какие передаточные числа у самого скоростного редуктора и есть ли смысл его ставить отдельно на старый мост?
Ну, в том плане, может проще поставить мост б/у - уже со скоростным редуктором, или все же лучше поставить новый редуктор?
По деньгам, там какие-то невеликие отличия получаются.
Какие подводные камни, могут попасться при замене редуктора?
Бокс, инструмент, подставки, домкраты, свет, тепло, пиво и остальное - имеется в нужных кол-вах.
Одинаковые ли у ГАЗелей коробки. Или тоже могут различаться по тяговым - скоростным?
Цели и задачи, получить пипилац, выдающий крейсерскую 110-120 при нагрузке 1-2 задницы и килограмм 200 всякой всячины
Ваше мнение?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
газелевскя пара 8 на 41 зуб, соболиная 9 на 41.
на "бизнес" 10 на 43
проще пару поменять.
да коробки одинаковые, отличаются шестерни спидометра.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
А соболиный редуктор, или редуктор от бизнеса - он штатно на мост 2705 встает?
Проще поменять только главную пару, если конечно заводской дифференциал живой.
На Бизнесе, на сколько мне известно, дифф и пара свои.
Да и с обычных газелей или волг проще пару выбрать, они на любой вкус
