Подскажите по промывке
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Доброго времени суток! Мужики, подскажите пожалуйста по промывке инжектора (дв. Крыса). Порыл в поиске, результат не порадовал, поэтому решин на прямую, так что извените, если что.
Вопрос к знающим и всем остальным. Хочу перед зимой:) (если будет зима) помыть топливную систему (инжектор). Честно, толком не разбираюсь в этом вопросе. Дайте совета, что нужно сделать и чем мыть? Какими промывками?
Зарание всем большое спасибо!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: Подскажите по промывке
+1 если все в порядке нефиг лезть!
ну а если горит сильна то в сервис имхо.
мыть химией на промывочной системе. химия типа вимнса
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
А что, есть какие-то неполадки, взывающие к промывке? Если нет, то закройте капот и не мешайте двигателю
Да запуск иногда напрягает. Какой-то вялый. Раньше с полтычка и норм.
Утром в гараж прихожу, запуск, схватывает и глохнет. Второй запуск - завелась, как только обороты понижаются до Холостых, начинает подтраивать. Глушишь - презапускаешь - нормально. Вот грешу либо на свечи, либо на высоковольтники, либо на впрыск.
Да и приемистость теряется (пробег 14000).
Собираюсь на диагностику скататься.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
промывка через 14 000 км??? не рановато ли? Тут два варианта либо всё это время вы ездили на гавённом топливе и из-за этого загадились форсунки, либо где-то неполадки в электронной системе управления двигателем. Я бы на вашем месте с промывкой не торопился.
Поехали
1,827
1,871
викинг
27 Дек 2008
12
По вашему вопросу лично мне кажется это забился фильтр в баке.
Чем страдают все новые машины с пробегом от 10.000 до 30.000км.и погружными насосами. Первый признак именно такая плохая заводка движка воснавном на холодную. Веть баки на заводе не моют и вся гязь забивает фильтр.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
alfred_eleganse, Лучше всего мыть винсом,но после него меняем свечи масло и провода(провода чтоб потом проблем не было с пробоями)-винс675 гр на промывку ничем не разбавляя,или карбон125гр на 4 части тех же бензина без замены всего.Льём не в бак а именно откл.топливную магистраль и подключаем промывку
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Всмысле, в откл.топливную магистрась? Это куда?
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
отключаем подачу топлива от топливной рампы и подключаем систему промывки.Кстати а как машина при разгоне себя ведёт?Не дёргается случайно?
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Конечно нужно начинать со свечей(14000 всё таки), затем менять фильтры, затем ехать на диагностику, ну если до диагностики не терпится то поменять провода-а всякого рода химию лучше самому не лить, тем более в бензобак-ибо прибавиться могет ещё одна проблема-химия вымоет и оторвет всю грязь и она полетит по средствам и давлением бензонасоса забивая всё на пути-после этого точно в сервис ехать надо будет
№дрюля##
13 Янв 2009
Всем привет, подскажите пожалуйста, что делать если давление в рампе падает при нажатии на акселератор, топливный насос поменял- давления всё равно нет, насос будто в холостую работает, не сгорит ли?
