Подскажите пож-а, горит лампа давление масла
михаил123
9 Фев 2010
Подскажите пож-а, на холодном двигателе, с утра или если постоит час, после того как заведешь, первые 2-3 сек горит лампочка давления масла, затем погасает. Двиг работает вроде нормально, разгон тоже хороший. Не дымит. Раньше лампочку не замечал. Это значит что-то?? Последнее время ездить быстро стал и обороты где-то до 5,500 крутить стал, как раз до того как чек загорается. Может в этом дело?? компрессию последнее время не мерил.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
с утра или если постоит час, после того как заведешь, первые 2-3 сек горит лампочка давления масла, затем погасает. .
Может масло стекает, а когда заводите магистрали вновь заполняются и появляется давление. Фильтр и масло давно менялись? Кажется в маслофильтре есть обратный клапан, который не дает маслу стекать во время стоянки.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
а стекать откуда может?
Так ответили уже, что же еще непонятно?
Для Kostayn: Будьте увереннее- клапан там есть безо всяких "Кажется" :)
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
михаил123
9 Фев 2010
А кто стал? Двигатель сам,ни с того,ни с сего раскручивается?:)
Я форсунки промыл, у меня BOSH стоит + шумку по кругу сделал на днях. Сейчас на 5,500 оборотах звук примерно как на 2000 вот теперь и катаюсь быстрее! думал может из-за этого что-то..
Купи нормальный фильтр, НЕ ЭКОНОМЬ на этом.:)
......а какое масло залито?
фильтр колан, а масло кастрол у официального диллера покупал, вроде про фильтр читал что хороший!
михейка
22 Сен 2009
223
230
sacha197
20 Май 2009
91
поменяй фильтр масла и масло тоже! при покупке фильтра не постесняйся вытащи его из упаковки и продуй туда и всебя, должен быть хорактерный звук клапана типа хлопка чтоли и трудно продуватся на себя!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Научно-технического обоснования не будет.:) Чисто житейская логика, нет смысла менять фильтр одной марки на другой такой же, вдруг это семейная болезнь данной марки. По этому лучше взять фильтр другой марки. Конечно можно и тут нарваться, но думаю это из разряда не повезло. У меня вообще от "копейки"стоит, стоял большой тоже лампочка с задержкой тухла. Народ "девяточные" ставит, вопросов нет, говорят наоборот, давление чуток поднимается.
