Подскажите пожалуйста что это может быть
onyury
12 Окт 2006
92
Машина баргузин 406 дв карб. 100000 пробег
Сегодня вдруг появился какойта шелест от двигателя причем на холостых его не слышно а когда например разгоняюсь появляется, по звуку это напоминает тиканье часов только быстрое и частота меняется в зависимости от оборотов. Едет машина вроде также температура нормальная маршрутник ошибок не выдает лампа чек тоже не горит двигатель не колбасит, только этот ШЕЛЕСТ.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Изначально у них очень добротная продукция была, теперь осталось только название.
Во блин дела!!А я как раз менял полностью ГРМ,(цепи,гидронатяжники успокаители,гидрокомпенсаторы) и как раз поставил компенсаторы -INA-,а цепи СЕТ-овские!Ну буду надеяться что они нормальные-не подделка!!!
larartu
18 Апр 2007
161
72
Ну поезди, потом расскажешь о впечатлениях, может все и и ништяк будет, там проблема больше в звездах, а не в самих цепях, цепи как раз могут быть не сетовские, просто они комлектом идут. Оснокное-это натяжители и звезды.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Ха!!А вот звёзды я и не менял!Я посмотрел что они хорошие,износ незначительный и не поменял!!Незнаю хорошо ето или плохо!!!!!Но вот уже пробежал около 2 тыс.км и всё ОК пока!Движок работает неслышно почти совсем!:yes4:
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
1 компенсатор у нас в Питере =205-215р. INA
их стоит на движке 16 шт.Я покупал по 205 и обошлись они мне 3280р.
Только вот компенсаторы очень редко накрываются!!!Прежде чем идти на такие затраты нужно убедиться что это действительно они шелестят а не подшипник помпы,натяжного ролика ,генератора или гидроусилителя!
Точно, тем более все 16 можно и не менять наверное.
У нас 160 руб за штуку немецкие "gercog".
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Конечно лучше всего заменить всё на новое или востановить!А глушить я думаю не стоит!!Ведь её туда не ради прикола поставили и она для чего-то нужна!!
Нужна-нужна... Но почти на 90% авто она сгнивает и её потом просто глушат - конструкция по дурному сделана.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Можно конечно все и не менять!И конечно у нас тоже продают компенсаторы по штучно!Но сможете ли Вы определить какой именно компенсатор полетел?
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Вот нашла такой рецептик:
Берешь снимаешь клапанную крышку , берешь щуп для проверки зазоров и начинаешь шуп просовывать между распредвалом и гидрокомпенсатором. (при этом надо переодически проворачивать двигатель что бы кулачек распредвала на том месте где проверяешь гкомпенсатор был вверх) Если щуп пролезает легко значит гидрокомпенсатор плохой. Вот и все =)
Это правда или фигня?
Камаров
8 Апр 2007
276
53
неисправный не будет нажиматься
Интересно тогда получается!!!Когда я купил комп. компесаторов,перед установкой я попробовал их посжимать(причём сильно) -не получилось!:yes4:А когда установил-работают отлично!!!
Мне тоже стало интересно про этот рецептик узнать!!!:yes4:
