Проблема Подскажите пожалуйста по звуку.
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
Штатный звук - хуже некуда. Присмотрел вот эту магнитолку - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=6510560&frompersid=2, сразу же вопросы - встанет ли она в штатное гнездо? Что за разьемы 1 дин, 2 дин.
Как расположить динамики?? две в двери, две на заднюю полку?
Какие выбрать?
Или еще лучше посоветуйте свои комплекты, магнитолы+динамики. Усилков и сабов не нужно.
Хочется простого чистого звучания.
MSDrive
28 Янв 2012
33
По мимо чувствительности, даже бюджетные динамики различаются мягкостью, яркостью, прозрачностью. Тут уже каждый подбирает под себя, какую музыку слушаешь. Я допустим приехал в магазин, где динамики выставлены на стенд, попробовал, послушал и определил для себя JBL, при чем бюджетный. Я люблю слушать инструментал,и в них он звучал прилично и без внешнего усилителя:bayan:
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Я тоже взял на фронт JBL cs-5c вместо pioneer TS-G1301i.Играют изумительно,звучание отличное.Слушаю я в основном клубную музыку и нигеров :).
Также хочу на тыл взять JBL CS-69 вместо Pioneer TS-A6916.Слушал я их сегодня в магазине,мне понравилось.А если их через усил пустить,то думаю вообще будет секас :)
MSDrive
28 Янв 2012
33
Классный выбор. Я раньше занимался звуком профессионально, озвучивал концерты. Всегда нравилось звучание JBL, их яркостью. Вот решил попробовать и авто JBL. На выходных думаю буду ставить. По результатам отпишусь
WildEagle
4 Окт 2011
12
Очень хорошее решение-это:
-Бездисковая магнитола Sony DSX S200
-Задние динамики JBL GT5-963
-Фронт, обязательно в двери с подиумами и шумоизоляцией(2мм вибропласт, проклееный сверху 5мм слоем поролона) JBL GT5-500C, пищалки под панель или на стойки.
Плюсы: у Sony очень достойный усилитель в магнитоле, с неплохим запасом мощности. Да и будущее за бездисковыми аппаратами. У них во всём неоспоримое преимущество.
Акустика стоит в пределах 4500 вся.
Минусы: бешеная цена магнитолы 7000 рублей. Для меня это слишком.
Сама акустика бесподобная и не дорогая! Звучание на высоте за эти деньги. Даже НЧ звучат на уровне. Многие удивляются, что саба нет.
Итого 11500 рублей, не считая конечно вибропласт, поролон и кучу нервов и драгоценного времени!
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Да это не только у сони неплохой встроенный усилитель.У меня стоит JVC KD R-427EE.У нее встроенный усилитель очень достойный,очень хорошо отыгрывает бас,средние и высокие частоты.
Но всё равно,если подключить динамики от внешнего,пусть даже самого дешевого усилителя,то разница будет на лицо.У меня фронт играл от Supra A-2150(сейчас я его продал,буду Mac Audio 2-х каналку брать на фронт :)).Так вот,звучание магнитольного встроенного усилителя и этой самой дешевой супры отличается в корне.И с внешнем усилителем систему можно настроить более лучше.Так что я за внешний усилитель:yes2:
Реакции: ug51
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
подскажите что делать.стоит М/центр пролоджи 719 саб Блау усилитель Мистери2.75 и кондер 1Ф.пропадает бас на сабе потом опять звучит бас и так через раз .усилок -горит зеленая лампа.кондер 12.5-12.8 показывает.провода проверял- все четко.и при запуске двигателя магнитола выключается и включается на штатной такого не было.это че надо отдельно плюс от акб кинуть на магнитолу?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
В каких случаях пропадает? Силовая проводка какая, как вообще система подключена, какие настройки на усе? Марка саба?
Зто нормально, главное чтоб красная не горела!:) Кстати, случаем не загорается?
Это напряжения в пике или в нормальном режиме? Если в нормальном, то это мало!
Желательно и массу хорошую сделать.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
главное чтоб красная не горела! Кстати, случаем не загорается?
нет не загорается
подключено все нормально.провода обычные магазинные(красные)МаркаBlauGTw1000
пропадает бас при не сильно прибавлен.звуке.при таком звуке можно нормально общаться с человеком
в нормальном режиме
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
rasboynik, напряжения мало.
Как точно пропадает? Играет играет, пропадает и появляется или в момент хорошего баса?
И на остальные вопросы можно ответить, а то инфы маловато.:)
