Проблема Подскажите пожалуйста по звуку.
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
Штатный звук - хуже некуда. Присмотрел вот эту магнитолку - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=6510560&frompersid=2, сразу же вопросы - встанет ли она в штатное гнездо? Что за разьемы 1 дин, 2 дин.
Как расположить динамики?? две в двери, две на заднюю полку?
Какие выбрать?
Или еще лучше посоветуйте свои комплекты, магнитолы+динамики. Усилков и сабов не нужно.
Хочется простого чистого звучания.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Неадекватен, если в 3110 то в штатное место встанет.
1 Din и 2 Din это не разъемы, а место установки. Магнитола которую ты хочешь это 1 Din, 2 Din это вот такая http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=4673497, то есть занимает два штатных места.
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
понятно
говорят пионеровские магнитолы хорошо сочитаются с колонками от Сони
нормально будет если назад в полку врезать две 16см а в двери две по 13 см
или заменить те которые под торпедой?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Неадекватен, если система без усилителя, то большой разницы среди бюджетных колонок ты не услышишь В полку можешь поставить 16" или обычные блины. Ну и в двери 13", но тогда надо будет ШВИ дверей делать. Если тебе сильно не принципиально, то оставь в торпеде колонки (если она хорошие), и в полку блины.
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
AlexFil,
спасибо за разъяснения
дождусь еще ответов по самой аккустике
Добавлено через 2 часа 29 минут 23 секунды
теперь еще одна проблема, как поменять штатные колонки?
какой у них размер? на вид они какие то не стандартные
хотелось бы вместо них вставить что то нормальное а назад кинуть вот эти лодочки http://www.ulmart.ru/goods/233499/?head=1&from=market_spb
и все это в комплекте с магнитолой описанной выше
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Хочешь нормального звука забудь про штатные места, в торпеде. Я проклеил её всю, три листа вибры ушло, и добился только выяснения того, что дребезжит сама приборка (стрелки, лол). Дребезжит в ней всё, начиная от дефлекторов и кончая ручкой открытия капота. У кого не дребезжит, это временно, не обольщайтесь.
Сразу думай, как ставить в двери. Нужно всего лишь просверлить пару отверстий для ввода проводов и вырезать отверстие в обшивке двери. У тебя какие, объёмные или плоские? Двери и их внутренности тоже дребезжат, но избавиться от этого, намного, намного проще.
В торпеде динамики 13 см, они немного нестандартные, но 5.25" встают без особых проблем.
Ну а по производителю, у меня JVC KD-G737EE + JVC CS-V524 + JVC CS-V6934.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
П3тр0виЧъ,
так, более или менее картина стала проясняться
для начала кину две лодочки назад, ибо с ними совсем просто будет. и посмотрю как звучит передок стандартный в компании с моими
потом попробую все таки заменить штатные на что-нибудь другое
пищалки под лобовым стоит отключать?
Нерж
30 Сен 2011
168
Сам себе противоречишь. В твоём случае можно так написать- "хочется простенького звучания."
Вот тут полностью не согласен, был опыт замены задних блинов на 31029 в одной и той-же полке пробовались три комплекта от дешевого до суперского разница огромна, ибо они каждые играют в своей частотной характеристике
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Я сделал упор на:
т.е комплект в ценовой категории от 500 до 3000 т.р. У меня стояли бюджетные Hertzы (http://magnitola.ru/Hertz-DCX-690-1-p-9015.html) ,спалил их (так как характеристики их завышены), на замену поставил Soundmax (http://magnitola.ru/Soundmax-SM-CSA694-p-10323.html), скажу что играли не хуже (даже по басовитей были), так что бюджет есть бюджет.
А вообще автор пока сам еще не определился:
А какой именно звук ты хочешь??? что ты хочешь от акустики и в каких ценовых пределах?
А там как говориться, все зависит от бюджета. :)
Согласен на все 100%. И музыкальные предпочтения у всех разные.:)
Реакции: ug51
CTAJIH
9 Мар 2009
40
22
Выскажу некоторые свои имхо.
Сзади колонок не надо, за те же деньги лучше взять качественный фронт. Звук должен быть для водителя, а не для пассажиров сзади. Штатные места тоже впомойку, видел продается обшивка передних дверей с подиумами.
Пищалки и буфер обязательны ибо играют свои частотные диапазоны и без них часть звуков просто не слышно.
Но судя по тому, что ишет автор темы, ему нужно просто поменять щтатные дины на новые и дальше радоваться жизни. (опять же мое имхо)
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
у меня магнитола саундмакс смд3000 впереди 3х полосные динамики мистери на подиумах в дверях и пищалки на стойках лоб стекла тоже мистери сзади четырёхполосники мистери 6/9 подключенные через двухканальный усилитель лада + активный сабвуфер мистери в багажнике звучит всё это на мой взгляд достаточно хорошо это моё мнение
jack10485
5 Фев 2009
497
234
А куда столько? И сколько денег на все про все?
serh
11 Окт 2007
1,183
768
а вы в багажнике ездиете ? :rofl::haha: по нормальному все - это рак ушей ..:stop:
Bocman172
4 Ноя 2011
Неадекватен, если задумывается система без использования внешних усилителей, то для более - менее "хорошего звука" необходимо обращать внимание на чувствительность динамиков, чем она больше тем лучше. От встроенного усилителя магнитолы не плохо играют динамики с чуйкой более 90 дБ. имхо.
