Подскажите подойдёт ли ГТЦ от 2410 на 2401
vsespb
17 Май 2009
630
143
Подскажите подойдёт ли ГТЦ от 2410 на 2401. В магазине только 2410, а мне нужен 2401. Продавцы имеют между собой разногласия по поводу того подойдёт он или нет. Вроде в 2410 цилиндр совмещён с усилителем тормозов ?
Добавлено через 17 минут 30 секунд
Есть ещё у них от 31029/3110/3302
Добавлено через 59 минут 13 секунд
А.. Всё сам понял - не подойдёт - там нет датчика стопсигнала...
vsespb
17 Май 2009
630
143
Судя по книжке "Волга ГАЗ-24" (и модификации 01,02,03,04,07) 1996 года датчик на цилиндре. У меня датчик точно не от педали а от давления в цилиндре. Где он именно находится надо будет вечером посмотреть.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Ищи в магазинах для грузовиков. Этот-же ГТЦ ставился на ГАЗ-51/52.
Есс-но цилиндры 2401 и 24-10 и новее - не взаимозаменяемы, и проблемы там совсем не в том, куда вкручивается датчик.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
нет не подойдет,только свой оригинал.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Да ещё мне в магазине сказали искать цилиндры от 41 москвича.. Теперь буду искать магазины для москвичей и грузовиков и новые магазины с запчастями на ГАЗ..
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Какие цилиндры?? Рабочие что-ли?? Задние - подходят от современных волг, а передние - есть в продаже фирменные ГАЗовские. Бери только производства ГАЗ, остальное - фигня.
vsespb
17 Май 2009
630
143
нет, не рабочие, речь только про главный
Добавлено через 19 часов 37 минут 25 секунд
мда.. был в 8 магазинах. таких ГТЦ уже не делают. купил только ремкомплект. ещё нужен тормозной щит и торосики ручника. ни того ни того нет.
тросики ручника у 2401 тоже вроде свои, а тормозной щит взаимозаменяем с 2410, 3110 ?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
24-3502012 Щит правый в сборе
3 24-3502013 Щит левый в сборе
Это номера по каталогу на 3110. Значит всё подойдёт. Да и ГТЦ от ГАЗ 51-52-53 я в магазинах видал. Отличаются от Волговского только штоком.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
ГТЦ различаются конкретно:
2401 - одна камера, "лягушка" на выходе (штука на вилку электрическую похожа, которая стопы включает), отдельный вакуумный усилитель (установлен справа по ходу рядом с фарой).
2410 - ГТЦ совмещен с вакуумником и имеет две рабочих камеры, стопы включаются кнопкой под педалью.
А что с ГТЦ случилось ? Там вроде ломаться-то нечему... Там рабочие поршни разные, а резина, по-моему одинаковая. Поменяй да и все...
Тормозные щиты одинаковые (не имеется в виду левый и правый).
vsespb
17 Май 2009
630
143
Ремкомплект есть. Просто читал что это не надёжно + помогает не надолго (наверняка задиры в цилиндре). Да, наверное ремкомплектом и воспользуюсь..
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Если задиры есть, берешь нулёвочку и аккуратненько полируешь зеркало. А чем там может задрать ? Скорее всего там или ржавчина или окислы от жидкости. У меня в рабочих это регулярно. Снял, достал, шкурочкой чуть-чуть и обратно...
Realist
23 Июл 2007
209
285
на 2401 от 2410 не подходит - нужна масса переделок (знаю - т.к. у меня 2410, а у зятя 2401). По поводу нового - вопрос спорный т.к. под маркой ГАЗ попадаются кооперативы((( Лучше родного - может быть только родное))) У самого лежат 2 ГТЦ (покупал новьё всборе - клялись - что ГАЗ), а стоит старенький оригинальный с новыми манжетами (новых ГТЦ хватало на месяц - максимум). Один тупо перестал работать((( и замена манжет не помогла((( , а во втором - вместо 5 манжет оказалось 4 и отсутствовали шаЁбочки на отверстиях поршней (увидел когда разобрал после отказа девайса) - вот тебе и ГАЗ!!!
Полируй зеркало, меняй манжеты и пользуйся тормозухой в соответствии с мануалом (у тебя походу БСК?) ИМХО...:gaz_love:
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Это щит "голый".
А это в сборе с цилиндром, колодками и т.д.
Совершенно разная. На 2401 всего две тарельчатые манжеты. Манжета поршня диаметром 38мм, обратного клапана 22мм. На них это написано.
Диман
30 Ноя 2006
33
Это 2 совершенно разные системы. При установке ГТЦ от грузовика сталкнёшься со следующей проблемами:
1. Грузовые ГТЦ идут без штока. При монтаже проблема не решается простой наставкой в поршень штока. Дополнительно требуется снять пружины с педали. Иначе педаль будет торчать. Решение этой проблемы следующее - снимаешь со старого ГТЦ поршень со штоком и переставляешь в новый, предварительно поменяв манжет.
2. Я сам на это нарвался. Купил новый ГТЦ, а манжеты в нём после 3 суток эксплуатации банально разбухли и пришли в негодность. Пришлось идти по 1 схеме, то есть менял поршень со штоком.
3. При прокачке может возникнуть проблема с делителем. Перед прокачкой необходимо на 3/4 открутить краник и потом только прокачивать. После прокачки делаешь три катка педалью, и при нажатой педали закрываешь кран. И будет тебе счастье.
winter
8 Фев 2009
52
31
Сьезди в Московскую Славянку там всё есть. Ещё не плохой магазин на Фучика, там и разборка рядом.:drinks:
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Я тоже боялся разбирать, но всё прошло гладко и теперь работает. Там есть одна хитрость. Отверстие, через которое поступает жидкость из бачка к поршню надо из нутри ,чем либо, развальцевать, иначе в этом месте будет изнашиваться манжета и срок её службы существенно сократится.
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
ИМХО дорого. Есть и более нормальные магазины, и подешевле. АСТА например.
В Кингисеппе хороший фирменный магазин ГАЗ... но закрывается через 3 недели - кризис, *****, мать его.
У меня стоит ГТЦ с вакуумником в сборе - от 31029. Не знаю, что там прошлый хозяин мутил, но, по-моему, отличий от оригинальной схемы там нет (ну кроме самих ГТЦ и ВУТ).
vsespb
17 Май 2009
630
143
Да, вот задумался стоит ли их вообще чинить.. ГТЦ нету, тросиков ручника нету, вреча весь тосол вылился на улицу - шланга тоже нигде нету. Поставил другой - держится на соплях. Обидно. Не проездил и 2 тыс км, а уже ремонта предвидится на стоимость самой машины. Дешевле было бы на такси..
