Подскажите пж какой ДВС лучше 406 или 409!
"Say_me"
14 Сен 2008
18
Передо мной встала такая делема. После того как не смог преобрести 105-ю решил брать 3110. Смотрел машинку с 409 движком на шаровых опорах 2003 года! Кузов в идеальном состоянии. За нее просят 120 тык. руб. А проблема в том что я не знаком с 409 движком и не знаю чего от него ждать! Подскажите лучше ли он чем 406? Если лучше то чем? Как он себя поведет если на него поставить ГБО?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Подскажите пж какой ДВС лучше 406 или 409!
409й это абсолютно тот же 406й, только объём - 2,7...
7,980
3,831
Ну,не совсем конечно,406-й.409-й - моментный мотор,для джипов типо.Но и на ВОЛГЕ,особенно вместе с другой главной парой в ЗМ,тоже вполне ничего.
Так же как и 406-й.
mindforms
3,226
1,850
545
То-то что "типо" :)
Максимальный крутящий момент для 409-го составляет 230Нм при частоте вращения коленчатого вала от 3700 до 4100 оборотов.
Настоящий тойотовский мотор от джипа, объемом 2,7 литра, развивает 230 Нм в диапазоне от 1700 до 4500 тысяч оборотов.
ЗМЗ преподносит его как "предназначенный для установки на автомобили повышенной проходи­мости", но 409-й, это явно легковой двигатель, очень близкий по характеру к 406-му, но мощнее и прожорливее.
Для ГБО всегда предпочтительнее более объемные моторы - будет менее заметна потеря мощности.
xxil
3,710
5,187
725
Странно, почти как настоящий вольвовский мотор от легкового автомобиля :)
mindforms
3,226
1,850
545
А точнее? :) Впрочем, при чем здесь изначально леговой двигатель вольво, когда речь о 409-м с его "внедорожными" параметрами? На легковых авто описанный мной японец тоже устанавливается после форсировки (от 200 до 1400 л.с.) :) Я привел пример именно для джипов и легких грузовиков созданного двигателя с хорошим моментом на низких оборотах.
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,159
545
Да, на Патриоте такой стоит. Насчёт нехватки "низов"- не всё так плохо. Они есть, мотор вполне уверенно тянет с 1000 об/мин, а вышеупомянутая характеристика (230 НМ при 3700-4100) относится к МАКСИМАЛЬНОМУ крутящему моменту, чтобы оценить характеристики мотора во всём диапазоне оборотов, нужен график. Ну а насчёт прожорливости- увы, верно. Кушать он любит. Для подобных машин предпочтительнее был бы всё же дизель. Но боюсь, тот что предлагается заводом (IVECO, 2,1 л, 116 л/с) окажется слабоват для этой машины...
Добавлено через 6 минут 56 секунд
Возможно, имеются в виду 5-цилиндровые Вольвовские моторы с турбонаддувом. У 2-литрового например, КМ 240НМ при 1850 об/мин. Мощность- 180 л/с при 5500 об/мин.
xxil
3,710
5,187
725
Еще у старых моторов, B230FT кажется (9хх серия), с турбиной низкого давления была весьма ровная и интересная характеристика крутящего момента.
В отношении 5-цилиндровых двигателей я не столь хорошо помню числа и наименования, но помню внешнюю характеристику с идеально ровной "площадкой" в районе 1500-3500 об/мин.
Пойду искать.
mindforms
3,226
1,850
545
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
зачем? :) автор темы просил сравнить 406-й и 409-й, явно атмосферные, а мы ему сейчас про турбины расскажем :)
я говорил об атмосферном бензиновом 16-ти клапанном двигателе без механизма изменения высоты подъема клапанов:) - это 3RZ-FE, который стоит в моей волге и привел пример япошки только для того, чтобы "Say_me", не думал о 409-м, как о моторе для джипов и знал, что его характер ближе к 406-у.
ИМХО, волге 409-й подойдет в самый раз. А в Патриот просится как раз мой моторчик или лучше 5VZ-FE. Мощные дизели хороши всем, да солярка наша качеством не блещет.
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,159
545
Я привел пример япошки для того, чтобы он не думал о 409-м, как о узкопрофильном моторе для джипов и знал, что его характер ближе к 406-у.
Это да, никакой он конечно, не "джиповый". Да и ставился он первоначально, когда появился несколько лет назад, не на УАЗы, а на Волги под заказ. Ну а конструктивно это действительно на 100% 406-й. Выигрыш в мощности и моменте- 10-15%.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Нифига он не моментный...та же крутилка, что и 406й, только чуть мощнее и всё...
"Say_me"
14 Сен 2008
18
Впринципе я понял что это за движок! Теперь встает вопрос как этот двигатель в эксплуатации? Его характеристики? И вопрос такого плана. Машина ноябрь 03 г.в. на шаровых опорах. Насколько я знаю в 03 году уже не производились такие 3110. Я прав? И еще вопрос такое построение передней части подвески хорошее или хуже?
7,980
3,831
Нет.3110 на шаровых производились с июля 2003 года примерно по февраль 2004-го.Потом пошли 31105.
"Say_me"
14 Сен 2008
18
Сегодня собираюсь посмотреть еще несколько машин. Но уже впринципе определился с выбором авто с 409 движком. Такой вопрос. Как понять убит движок или нет? Как по маслозаливной горловине определить степень убитости двигателя? Имеет ли смысл проверят компресию у 409, если да то как это сделать?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
я лично считаю что 406 предпочтительнее, езди и с таким мотором и с 409, так вот 409 оставил впечатление тракторного, да, тянет очаровательно, хавает бензин отвратительно, а 406 веселее работает ИМХО
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
"Say_me", ну если хозяинне гамак, то по масолзаливной горловине мне кажется ты ничего не поймешь о убитости движка. А так, если на горловине есть налет, то по крайней можно с 80% вероятностью сказать, что у него тосол течет в масло. (было такое у друга)
mindforms
3,226
1,850
545
Это верно. Как минимум нужно измерить компрессию.
Добавлено через 9 минут 50 секунд
У меня 406-й, из опыта вождения машины друга, тоже оставил впечатление резвого двигателя - потому, что его приходится крутить под 3000 для относительно активной езды. 409-й не попадался, однако предположу, что за счет объема и момент и мощность у него на малых оборотах повыше, чем у 406-го, что позволяет относительно неплохо, но неспешно разгонятся там, где 406-й уже приходится крутить. поэтому 409-й и кажется тракторным - еще более явное сходство с тракторным дизелем демонстрирует двигатель моей волги - с 40 км его можно переключать на 5-ю и спокойно разгонятся, едва нажимая на газ. Конечно такой разгон не оставляет впечатления резвости :) Отчасти именно по этой причине на машинах с большого объема двигателями не хочется гонять - они обладают огромной эластичностью.
