Подскажите новичку по 402 мотору
rek141
27 Ноя 2011
Всем привет,скажите вот это запчасть находится чуть ниже карбюратора,и из этого отверстия звук как из банки,тарахтит вся машина,если пальцем закрыть,то тишина,что это и для чего? и можно его заглушить навсегда без последствий
    58.7 KB · Просмотры: 63
    69.7 KB · Просмотры: 61
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Это обломок клапана системы рециркуляции. Сия система предназначена для некоторого снижения СО. Для нормальной работы системы нужен ещё термо-вакуумный клапан, установленный в ГБЦ, шланги. Система начинает работать при температуре дв-ля выше 40*С. Глушите без проблем. На большинстве машин этой системы либо вообще нет, либо не работает. Удачи.
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Глушить - верное направление, но!!!! Просто заткнуть снаружи отверстие штока - не достаточно.
Внутри отверстие соединяет впускной коллектор с выпускным. И если зимой это "во благо", то летом перегрев карба обеспечен. Горячий пуск - практически не выполним.
Вот это калан глушить нужно обязательно. Я бы нашел старый клапан и прикрутил бы как было Но разряжение не подключал бы.
