Подскажите новичку по ГАЗ 2705
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет.
Ситуация следующая, на работе выдают новые машины - газ 2705 (3-х местную, с цельным кузовом, без окон на борту), с 406 двигателем.
Я езжу на 3110, с 402 двигателем.
Какая специфика вождения существует, и с чем можно столкнуться?
Понимаю, вопрос абстрактный, но буду рад любому ответу, т.к. за ГАЗелью в первый раз.
15,347
8,744
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
год 2010, осень, я и не говорил вроде бы, что это бизнес.
Последние которые шли перед Бизнесом. Мы когда брали свою нам тоже предложили с 405 и старым салоном. Я отмахивался всеми руками, хоть и она дешевле была, шеф сказал тебе ездить, что хочешь то и купим. Купили бизнес.
По двигателям 405 которые шли на первые е-3 газели были по мощности меньше 426. на старой у меня в паспорте стояло 96 или 98 кобыл, на 426 стоит 106. сейчас вполне возможно идут другие модификации. Тем кому несчем сравнивать своё мнение лучше оставлять при себе оно вернее будет.
Особенности. пустой, перетормаживание задницы.
Зима - проходимость:
пустой - плохая реальный шанс сесть на небольшом снежке (цельно метал. более проходима по сравнению с бортом). Пользуемся второй при троганье на льду, с 405 проблематично но выполнимо.
гружёный - пофиг на все, лезет пока не нагребёт снег перед бампером и не повиснет на мостах.
устойчивость - правильно распределённый груз!!!!, при неверном распределении можно кувырнутся на резком повороте. Спарка сзади дает большую устойчивость на льду от заноса.
Торможение - если стоит бош Бизнеса проблем нет, старая тормозная пустой нормально, гружёный неприятное протаскивание машины на тормозах.
Разворот - за исключением мелочей как Волга, только видать лучше и морда меньше.
Габарит - не забывать о том что сидишь на капоте а сзади болтается все остальное (быстро привыкаешь)
По от ношению к Волге теперь нужно иногда поднимать голову куда лезешь, есть места где и крышу попортить можно (но таких мест мало).
ну основное вроде всё.
совет:
снять запаску кинуть в кузов - иначе стырят. Если стоит не на охраняемой стоянке подпортить зеркала приклеить пластмаску на корпус или что то в этом роде. Отобьет желание у гопников отломать их , пойдут искать нормальные. Если бампер бизнес, то поставить пластиковые полоски на саморезы в бампер так, чтобы они прижимали лючки закрывающие места крепления рымов, иначе есть шанс потерять.
Все остальное придет с опытом, как правило на Газель пересесть с Волги труда не составляет вообще.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
раньше в руководстве по эксплуатации было написано, переключать передачи вверх при оборотах двигателя 2500-3500об/мин, теперь не пишут.
Особенность конструкции КПП большая разница в передаточных числах между 2 и 3й передачей, а мотор УМЗ тянет уже 1500об/мин, вот и получается нагрузка на КПП большая, и идет износ подшипников.
Сергей 33021, У нас в городе за такое сразу бы прав остался, весовой контроль и все, пол года пешком:whistle2:
З.Ы. мучаеш машинку, ИМХО
Кстати на бизнесах коробку сильно изменили.Поставили импортные подшипники и сальники,плюс поставили другие синхронизаторы.
Коробку неслышно и передачи включаются одним пальцем.
15,347
8,744
Кстати на бизнесах коробку сильно изменили.....Коробку неслышно и передачи включаются одним пальцем.
На Соболе с 405-м Евро-3 тоже коробка тихая и включается легко, в том числе и первая при накате.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Лучше б поставили шариковые подшипники как на кп старых газелей-а не китайские игольчатые как на новых коробках сейчас:) На моей газельке которая постоянно с перегрузом-коробка до ремонта втулок хвостовика прошла подо мной тока 240000км.Синхроны шестерни и подшипники-в идеале!Не уверен что новые коробки пройдут столько же даже если пустым ездить.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
вы сами то эти импортные подшипники видели?
на вторичном валу тот же подшипник производства ВПЗ, синхронизатор только на первых передачах другой:whistle2:
Сальники да, синие такие, насчет импорта тоже сомневаюсь
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Да.Бизнес коробку не разбирал(инфа от завода),но её не слышно вообще и первая включается просто фантастика,а раньше нужно было мучатся с ней.
Сначала вторую,потом первую и поехали,и так каждый светофор.
Сейчас этого нет.Я этих коробок старых столько перевидел и болезнь была на всех.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
спасибо всем. ездил уже два дня. ГАЗ 2707 :) двигатель 40526 вроде. завтра гляну точно.
вопрос такой, там на панели горит почти всегда ABS - это нормально?
15,347
8,744
Это нормально :), можешь не обращать внимания, все равно такой приблуды нет, просто плохой контакт на колодке к этому индикатору, а он горит когда нет "-" на разъеме. Если есть желание устранить, то снимай панель и поджимай (вставляй вывалившийся) контакт в ХР3 кон.1, часто еще бывает загорается EBD - ХР1 кон.1. http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
ещё один вопрос - сильно врёт штатный датчик бенза. с включёнными габаритами показывает на четверть больше бака, с выключенными постоянно скачет, то при нажатии газа, то от кочек, то пищит, то не пищит. в общем не понятно как ездить. и ещё как-то сбрасывается суточный пробег.
кто подскажет, где пса закопали?
15,347
8,744
Ложишся на спину на пол и смотришь где привернуты черные провода к кузову :), лучше сразу все что нашел отворачивать, зачищать краску, смазывать Литолом и притягивать провод.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
По массам (салонных нет :() _http://www.chiptuner.ru/content/ground3/ , проблемное место - косичка на двигатель, привернута к впускному коллектору, ее там перетирает, так что лучше посмотреть заранее и поправить.
