Подскажите новичку ГАЗ 2752.
vipromik
23 Мар 2011
12
Соболь не в лучшем виде... Начнем с простого горит оранжевая лампочка на панели... Почитал про неё, но все-таки думаю лучше спросить у бывалых, куда лезть? Что тестить? На что влияет?
15,297
8,692
Почитал про неё,
Там же должно быть написано как сделать самодиагностику при помощи перемычки в диагностическом разъеме. После считывания кодов ошибок уже и просим помощи. Сложного ничего нет.
Информации по машине в любом случае мало, они бывают с разными двигателями.
15,297
8,692
О проблеме скажет только диагностика, на данном двигателе датчиков не много, чаще проблемы по датчику температуры, который на блок управления, а не на панель.
vipromik
23 Мар 2011
12
Как делать диагностику? Самому или к компьютеру цеплять? На что повлияет если не устранять?
15,297
8,692
Найти описание диагностики при помощи "желтой" лампы, например здесь _http://www.chiptuner.ru/content/gaz_doc/ открыть "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем ЗМЗ 4062.10 с распределенным впрыском МИКАС 5.4" и прочитать процедуру.
Добавлено через 10 минут 41 секунду
А так же можно много рекомендаций найти на этом форуме воспользовавшись кнопочкой "Поиск"
vipromik
23 Мар 2011
12
Лампа сигнализатора СЗ горит при работе двигателя:
Неисправен блок управления двигателем, его цепи, датчики. Неисправность может быть временной — тогда лампа сигнализатора СЗ может погаснуть сама, без какого-либо вмешательства
Радуют ответы))) нет бы рассписать что да как...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
vipromik, Ищем тему в разделе 406
"самодиагностика ЗМЗ 4062" Она в важных темах. (ссылку не даю намеренно, дабы Вы немного познакомились со структурой форума)
читаем. там очень много информации, с фотографиями и таблицами ошибок. 406 карбюратор не сильно отличается от инжектора в плане управления двигателем.
Остаются вопросы - спрашиваем:)
15,297
8,692
По данной ссылке есть большая инструкция, в ней на стр.20 описано как делатьдиагностику при помощи перемычки в диагностическом разъеме (находится под капотом на перегородке кабины с левой стороны если смотреть по ходу) и желтой лампы на панели, дальше на стр.47 есть расшифровка ошибок, так же в этой книге все параметры датчиков для проверки.
vipromik
23 Мар 2011
12
Спасибо! Информации достаточно! Будем разбираться...
Добавлено через 10 минут 51 секунду
Как я понял на диагностическом разъеме замкнуть контакты 10 и 12, включить зажигание и читать коды по лампе? Правильно понял?
vipromik
23 Мар 2011
12
правильно. Но не заводить!
Тогда все ясно, просто там про лампочку что то упоминалось я думал там её коротиить где то надо еще....
Добавлено через 14 часов 3 минуты 55 секунд
Протестил, интересная система, очень удобно.
выдал следующие коды:
12-работоспособность тестера)))
62-неисправность оперативной памяти блока
22-высокий уровень сигнала датчика t охлаждающий жидкости
с 22 все понятно, когда то был перегрев, а вот с 62 что делать?
КОД 62
Потеря информации в ОЗУ блока управления
Необходимо проверить подключение питания к блоку управления.
Тоесть на блок когда то пропадало питание?
P.S. А как сбросить коды? Не имея тестера(тестировщика)
15,297
8,692
62 - не обращай внимание, эта ошибка появляется на этих машинах всегда при включении зажигания и потом остается в накопленных (лампу не зажигает).
Когда выключаешь зажигание :), такая на этих машинах схема.
22 - вот она и является проблемой которую надо устранить, как правило заменив датчик.
Когда устранишь проблему лампа сама погаснет и ошибка перейдет из действующих в накопленные, а со временем удалится.
Добавлено через 7 минут 20 секунд
vipromik, радует что все у тебя получилось с диагностикой, теперь сам сможешь учить новичков этому не сложному приему ;)
На будущее проще поставить простенький БК, у нас на подобной машине стоит Multitronics Di8 _http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di8/ , более навороченные этому двигателю ни к чему, пол тыщи все удовольствие.
vipromik
23 Мар 2011
12
Зачем там аж три датчика!?
Один на мозги,
Другой на приборку,
А третий зачем?
И где какой?
Который сломан наверно как-раз на мозги...
http://cs9875.vkontakte.ru/u1427075/129986421/y_282552be.jpg
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Хотя на мозги должен быть с двумя проводами....
15,297
8,692
Ну фотку не погляжу по данной ссылке, а датчики:
-приборка
-приборка перегрев (красная лампа)
-блок управления
С двухконтактной фишкой с герметичным разъемом на пружинной защелке только один - он и есть системы управления.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Видать хорошо изучил книку по системе управления двигателем;)
vipromik
23 Мар 2011
12
Чисто догадки))) так как такие контакты встречаются на инжекторных машинах, только такие))))
Добавлено через 47 минут 27 секунд
С этим разобрался вроде окончательно! Завтра все буду править!
БК не нашёл...(((
Такой теперь вопрос возник:
Карлсон крутиться постоянно? или должен отключаться?
ГУР при скорости должен отключаться (по дороге что то сильно болтает)?
15,297
8,692
На этих моторах "карлсон" стоит на помпе и связан с ней жестко, если не переделана система на электровентилятор.
Нет не отключается, если нет обратной связи на руле, то возможно проблема с торсионом в ГУРе, или оборван, или штифты "разжевало". Болтать по дороге может так же из-за развал-схождения.
Реакции: vlr
vipromik
23 Мар 2011
12
Хрень какая то)))) На урале и то отключаеться...
Ну это понятно тогда бы постоянно кидало... А у меня как то временами, такое ощущение что кабина не закреплена к раме и болтаеться)))) И без аммов...
В общем машина ужас досталась!
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Карлосон должен включаться только при перегреве.Постоянно работать не должен,там муфта с электро магнитом должна быть.
Насчет кидает на дороге это болезнь старой рулевой соболя,почему завод на бизнесе от неё ушел.
15,297
8,692
Это на Евро-3 электромуфта стоит и включает ее блок управления по температуре двигателя, а на карбюраторных 406-х ее не было, там на помпе фланец под шкив имеет резьбу на которую наворачивается крыльчатка.
