Подскажите начинающему
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Подскажите где в Москве можно найти задние ремни безопастности от газ 3110. И еще (масло есть только поменял) , а датчик на красном но лампочка не горит. Даешь газу немного поднимается.( двиг. 406i).
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
А горит лампочка и стрелка в кр. зоне только на горячем двигателе или на холодном тоже???
Фильтр при смене масла какой поставил? (с клапаном или без него)
IIIурик
1 Ноя 2006
58
21
114
По поводу ремней: долго искал, не нашел ни фига, купил на разборке задние от классики (с катушками), правда придется немного повозится с установкой, сиденье мешает. При покупке надо учитывать, что они различаются на левый и правый.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
По поводу ремней: долго искал, не нашел ни фига, купил на разборке задние от класики (с катушками), правда придется немного повозится с установкой, сиденье мешает. При покупке надо учитывать, что они различаются на левый и правый.
От классики тоже пойдет...
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Для Волги на 406-м это не есть страшно. У меня такое тоже было на первой. Даже где-то читал (по-моему в какой то умной книжке), что если стрелка на нуле, но лампочка не горит, то живи и радуйся!:yes4:
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Если на холодную показывает давление, а когда нагреется опускается на красное, то это нормально. Масло ведь нагревается становится более жиже вот давление и показывает меньше , а газу поддож и давление поднимается. Все норм.
slavianin
7 Фев 2007
92
43
С датчиком всё норм не волнуйся на горячий двиг так и должно быть, всё правильно как сказал Driver GAZ-31029
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
IIIурик, ремни нашел теперь вот такая проблемка: от катушки ремень проходит через общивку выглядит я вам скажу не очень, гдебы найти какую нибудь рамку чтоли?
IIIурик
1 Ноя 2006
58
21
114
Сам думал об этом, но зима, гаража нет, поэтому перенес все на весну, ну и до поездки к другу жестянщику и раскопок в его гараже.
