Подскажите какое нужно реле
Классик
28 Дек 2007
156
31
Поскольку в электрике не очень шарю, подскажите пожалуйста какое нужно (и есть ли такое вообще) реле. Мне нужно чтобы при подаче на один контакт реле массы замыкались два других (плюсовых) контакта.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Подскажите какое нужно реле
Любое автомобильное реле.
Подаёшь на один контакт обмотки плюсовой провод. При замыкании второго на массу реле будет срабатывать. Два замыкающихся контакта используй по своему назначению.
А что включать собрался? Какая нагрузка?
Классик
28 Дек 2007
156
31
Включать собрался плафон освещения салона, думаю нагрузка там не большая. )
То есть, если я правильно понял, будут использоваться 4 контакта: плюсовой, минусовой, и два замыкающихся между собой. Значит надо брать четырехконтактное реле?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
RustUZB
396
242
В совеские времена было несколько типов релюх (на сигнал 3 контакта, реле контроля зарядки 702 - (жигули), и обычное (силовое) на свет фар - 527), сейчас истользуют одно реле (аналог 527 - только меньшего размера). Унаверсальное реле (назовём его так) имеют 4 или 5 котактов, 2 стоящих паралельно управление соответственно "+" и "-", 2 или 3 осталные коммутируемые выходы из которых 1 общий, остальные свободнозамкнутый и свободноразомкнутый, при подачи напряжения на управляющие контакты на выходе картина меняется на противоположную.
Да но есть ли смысл на подсветку салона ставить силовое реле?
Лампа подсветки салона кажется 21ВТ.
В старых тазиках на фары далнего и ближнего света релюхи не ставили, а там средняя мощность ламп дальнего света доходила до 120 вт ( 10 А).
Дело вкуса, но есть ли смысл?
Всем спасибо.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Для того, например, чтобы поставить кнопки включения плафона на переднюю правую дверь и заднюю левую, на которых нет кнопок изначально.
В продаже есть маленькие кнопки нескольких типов, у которых корпус контачит непосредственно с кузовом автомобиля. То есть такую кнопку нельзя подключить непосредственно к плафону. Требуется инвертирование.
Родная волговская кнопка не так удобна в установке - она гораздо больше и к ней надо подводить два провода.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
хм.. делал у себя недостающие кнопки и спокойно ставил родные.. тянуть что один провод что два - разницы нет.. подключал параллельно существующим по обеим сторонам.. считаю что мутить релюха ради такой байды гемор.. ИМХО..
Реакции: bear
Half Man
17 Сен 2007
308
113
вообщето кнопки в стойках плюс размыкают))))
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Проблема в том, что не так просто просверлить отверстие нужного диаметра в полевых условиях под родную кнопку.
Нужно большое сверло. Мало того, что оно дорогое, оно ещё и в обычную дрель не лезет. Нужно специальное - с расточенным хвостовиком. У нас найти такое проблема - оказывается, такие есть только самодельные. Причём найти тоже непросто. Один раз я искал сверло на 16 несколько недель.
Half Man, я не понял, к чему это. Это и так понятно. Иначе и разговора не было бы.
bear
4,240
3,276
705
Если нет большого сверла, то можно , разметив отверстие, просверлить с отступом от края много маленьких, хоть по 4 мм., затем, удалив серединку, опилить края напильничком. И оч. красиво получается !
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
такие вещи в полевых условиях и не делаются)).. покупаешь сверло с конусом и любой токарь за пять минут сделает тебе цилиндрический хвостовик)).. а уж то что в Нижнем токарей нету никогда не поверю)).. у меня все сверла старше 12 с обточенными хвостовиками.. стоило это час времени и сто рублей токарю))
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
bear, Вот - это опять точное позиционирование сверла, выламывание, опиливание.
Это можно всё организовать при наличии времени и места.
Но бывает нужно сделать срочно (например, для сигналки) и на морозе, а релюшка в бардачке валяется. Просто обычную универсальную кнопку воткнуть на место гораздо проще и быстрее - о чём и речь. Я не говорю, что именно так и надо делать, я привожу пример, для чего можно использовать схему с реле.
Электрод, самое дешёвое сверло под конус у нас стоит 500 рублей, это раз. А два - какие токари? Я говорю про кнопку и про полевые условия. Если мне надо здесь и сейчас поставить эту долбанную кнопку, я не стану вечером после работы бегать и искать токаря.
И не надо мне говорить, какие вещи не делаются в полевых условиях - у меня других условий почти и не бывает.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
тожж вариант))..как запасной.. еще есть в продаже конусные ступенчатые сверла.. стоят рублей 600 российские и тыщи 2 с половиной например бошевские.. очень удобная штука..
вопрос другого плана - а на хрена срочно на морозе сигналку ставить??
bear
4,240
3,276
705
12,260
5,562
Это называется автосадомазохизм.
Я понимаю, когда насос, сцепление, тормоза-можно и на морозе в дороге ковыряться, деваться некуда.
Классик
28 Дек 2007
156
31
Example626, абсолютно точно! Реле необходимо для инвертирования тока )) А зачем? Все просто! Просто у нас в городе родные концевики на Волгу не найти, в продаже имеется только минусовые жигулевские. Вот и приходится извращаться )))
