Подскажите где замыкает
Пересмешник
15 Апр 2013
Газель с 402 двигателем
Простояла зиму,недавно заводил все было нормально
Вчера вышел завел-сразу заглохла и пропала реакция на поворот ключа.Залез под капот верхняя из трех предохранительных пластин сгорела,при попытке заменить сгорает сразу
Где искать замыкание?
С Уважением
12,293
5,598
Проверить все цепи, на которые подаётся + мимо замка. Стоп-сигнал, сигнал, фары. Т.е. вынуть все предохранители и вставлять по одному. При выключеном замке.
Если коротит при всех вынутых, то проверить провод от колодки больших предохранителей.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Пересмешник, а я бы начал с самой контактной группы смотреть :) ещё может быть такое, что замкнуло реле стартера вот и горит плавкая лента. Она ведь расчитана на большую напругу......на реле стартера как раз 50 или 70 Ампер.....они разные бывают ;) Конечно всё бывает с этой техникой....но врят ли от лапмочек сгорит предохрантель такой, хотя......опть же всё может быть:)
alex09
27 Окт 2011
320
107
А лучше снять клемму и подключить Ом метр, и дальше по плану вынимать предохранители. Так меньше предохранителей понадобится и ничего не спалишь по ходу работ.
12,293
5,598
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Пересмешник;1573965 Где искать замыкание? С Уважением[/quote написал(а):
Да оно само вылезет. С дымом. Вот по дыму и можно найти :).
Сгорает новый предохранитель когда? При включении зажигания? Или
зажигание выключено и сразу при замене?
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Предохранители в салоне вряд-ли могут вырубить предохранитель под
капотом. Любой из них вырубится гораздо раньше. При условии, что они
не из гвоздей.
хаус
12 Май 2012
324
128
можно искать проще, снимаем клемму в разрыв подключаем лампочку противотуманки и дёргаем по одному предохранители. как лампочка потухнет нужная цепь с к.з. найдена (и предохранители целы и проводка не плавится).
alex09
27 Окт 2011
320
107
Наверно чтобы что то искать не плохо иметь представление что именно и здесь не важно лампочкой или прибором. В схему перед поиском не плохо глянуть.
Глянул схему, нет там 60А предохранителя. Видимо чтоб враг не разобрался если волга достанется как трофей.
По логике он должен стоять между аккумулятором и амперметром. По схеме вероятней коротит пробитый диод в генераторе. Я бы начал с отключения + на генераторе, затем предохранители, дальше под панелью на амперметре и замок зажигания. Сигнализацию обычно вешают на прямую, ну здесь кто во что гаразд.
Добавлено через 10 минут 41 секунду
он может сгореть только от замыкания стартера.для этого и придуман.
Стартер включен на прямую без предохранителя. Через педохранитель работает втягивающее реле. Это можно видеть по 50А амперметру на панели приборов "029" Волга. Ток самого стартера более 100А, а у нас при заводке амперметр не зашкаливает.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Предохранитель сгорает сразу.
Да там и был то не предохранитель,а кусок провода,так что перемкнуло видимо конкретно.
Начни с генератора. Вместо предохранителя лампу включи и на поиск КЗ.
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
12,293
5,598
Воткни провод потолше,где сгорит там и беда.
А если вся сгорит?
Начать с генератора. Отсоединить провод.
Так ка при вынутых предохранителях остаётся: цкпь генератора, провод в салон, блок предохранителей.
Возможно, перетёрся в переходе в салон.
