Проблема Подскажите алгоритм работы вентилятора в деталях?
Алексей JR
19 Ноя 2014
30
49
Или полечите по фотографии.
Машинка долго стояла. Когда завелась, показометр температуры не доходил до 80 градусов, но вентилятор при этом включался.
Через некоторое время стрелка показометра температуры упала на ноль.
В Дороге упала.
Т.к. ехал 600 км по трассе, вентилятор вроде бы не провоцировал на включение.
В Городе вместо вентилятора - услышал шипение из под крышки расширительного бачка. Замкнул релюшку на включение карлосона принудительно, но проблема осталась.
Тут два варианта развития событий:
1. заколхозить датчик включения на верхний патрубок радиатора и запитать карлосона от него
2. Починить то что есть. Но тут вопросы
а) Включится ли вентилятор при замыкании (размыкании) контактов на температурном датчике ( как на 406, при скидывании колодки, вентилятор не начинает работать), что-б проверить где собака порылась.
б) не в мозгах ли причина? Машина конец 2006 года, моторола, евро-2
15,348
8,744
1,225
В данном исполнении на приборку стоит отдельный датчик на шланге идущем к отопителю. Находится между двигателем и перегородкой салона. Обычно там проблема с контактом на массу.
Реле вентилятора должно включаться от ЭБУ по датчику в корпусе термостата. Вентилятор включается на постоянную при снятии разъема с датчика, по ошибке обрыва.
Были еще в 2006-ом году варианты переделки на датчик в радиаторе, так как в ЭБУ была задана низкая температура включения вентилятора, ниже полного открытия термостата и вентилятор включался часто и на долго. Тогда ГАЗ выпустил информационное письмо на переделку включения от датчика в радиаторе.
15,348
8,744
1,225
Шлангов идет два, один с термостат на отопитель, второй обратка с отопителя на помпу. Датчик температуры стоит на шланге с термостата.
Хитросплетение около крана отопителя из-за необходимости постоянной циркуции ОЖ по этой линии, не зависимо открыт кран на печку или нет. При закрытом кране на печку ОЖ просто возвращается на помпу. У Крайслера это малый круг системы охлаждения двигателя, перекрывать его нельзя. Кран получается переключающим поток, а на обратке тройник собирающий поток с отопителя или мимо него.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
При исправно работающей температурной заслонке в отопителе кран можно удалить, вместе с тройником. Получатся всего два шланга: с термостата на радиатор отопителя и с радиатора на помпу:
attachment.php
Для реализации нужны два Газелевских патрубка и переходник:
attachment.php
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Можно вытащить в более удобное место, только провода придется удлинить:
attachment.php
Сам датчик завернут в переходник:
attachment.php
Масса на датчик выполнена не надежно, я контакт припаивал к самому переходнику:
attachment.php
Вот еще вынесенный переходник под датчик:
attachment.php
Алексей JR
19 Ноя 2014
30
49
Кстати, скинул колодку с температурного датчика - не возбудился карлосон.
Датчик на показометр вроде как нашел. Один контакт на нем сидит. Второго не вижу, просто не вижу, хоть капот снимай. Да еще двигатель горячий, да немного некогда.
А вообще спасибо за развернутый ответ.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Кстати, Пластиковый апендикс там сделан для мусора что-ль?
15,348
8,744
1,225
Проверять реле, с ЭБУ на него приходит минус.
У самого датчика контакт один, вторым для него является масса на корпус. На резьбе датчика кольцо с усиком под клемму, вот туда и идет второй провод кузова.
Это про что?
Алексей JR
19 Ноя 2014
30
49
По картинкам увидел что кольцо должно быть.
В системе шлангов от электрокранника сидит пластиковая фигня типа тройника с "аппендиксом"
На "воздухе" (у воздушного фильтра" такая же фигня иногда бывает.
shushpanzer
6 Окт 2015
61
Тоже озадачился )."Крыса" вторые сутки во владении ,но ни разу не видел включения "карлсона" .Стрелка в красную зону не уходит ,термостат сработывает ,радиатор горячий ,печь кипятком дует .На радиаторе ,в том месте ,где на 406м стоит датчик -заглушка .Отсюда вопрос ,можно ли "карлона" ,напрямую ,в обход ЭБУ , через установку этого датчика подключить
15,348
8,744
1,225
Аппендикса быть не должно, там должна быть одна из таких вещей:
attachment.php
Та что слева, ставилась на машины с подключение расширительного бачка на нижний патрубок радиатора, в тройник на шланге.
Правый вариант на первых машинах был, на четвертый отвод подключался расширительный бачок. Нижний патрубок радиатора был целым, без тройника.
alex199393
6 Ноя 2015
19
Есть там аппендикс, по крайней мере у меня. Который справа изображен крест - у него отвод, который как Вы сказали для расширительного бачка, наглухо закрыт (запаян с завода).
15,348
8,744
1,225
alex199393
6 Ноя 2015
19
Рассогласование датчиков. Датчик в термостате, конечно, точнее, но и он мог навернуться. Другая причина - недостаточный уровень тосола (была такая фигня)
Подтверждает про недостаточность тосола или масса с датчика показометра отвалилась
Воздух в системе - результат недостаточного уровня тосола (печка грела?)
Вентилятор и реле точно рабочие? А то износ щеток у меня приводил к пропадающему дефекту - то работает, то не работает.
Варианты решения: подключить адаптер, чтобы поконтроллировать температуру с датчика термостата и индикатор на управляющую цепь реле включения вентилятора - поконтроллировать реакцию ЭБУ
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Здравия Волговоды! Возможно немного не в тему: год назад имея в стоке калужский вентиль я прикупил вот такую штуку рпв (мощью 150Вт):
http://rd-lab.shop/product_info.php?products_id=316
-эта нанохрень сгорела на 2-й день эксплуатации
-сейчас установил б/у вентиль с пежо 406 (достаточно бодрый) хочется чтобы он как-то подольше пожил. В мыслях заказать вот такую "прокачанную" рпв-2 (мощью 300Вт):
http://www.apel.ru/auto/devices/rpv-2
-если Вы посмотрите внимательно на фото на странице и ниже нажмёте на ссылку: рук-во по экспл-ции то будете лицезреть совершенно два разных РПВ. Поэтому с заказом пока не решил.
А вот что продают наши продаваны выставляя рпв-2 с тех.характеристиками рпв-1:
https://www.avito.ru/volgograd/zapc...yator_puska_ventilyatora_rpv-2_lada_897534976
Вопрос дилетанта: можно что-нибудь др."придумать" для плавн.пуска вентиля. Бореи и Смерчи не рассматриваю - что-то по бюджетнее с вариатором или др. Всем добра!
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
так оно уже есть там.
это из инструкции-
При включении напряжения регулятор производит плавное включение вентилятора системы охлаждения двигателя
Вот те-же 300 Вт, только ставить быстрее (просто вместо штатного реле) и дешевле:
http://www.12vi.ru/887/6731.html
15,348
8,744
1,225
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Спасибо за ответ! Пошёл читать.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
это из инструкции-
Спасибо за предл. вариант! Вы его ставили, я первый раз о нём слышу на Аллгазе и на драйве никто не писал про установку данного девайса или я плохо искал...
