Подскажите.Решено
Маестро
8 Апр 2011
Если кто знает , какой поток бензина должен выходить из топленного шланга сильный или нет ,а то у меня чото както слабовато течет двиг.406 инжектор и кажись из -за этого бибика не едет
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Подскажите
сильный, но с ног не валит.:haha: понял? ;)
а вообще проверяют либо насос манометром, подключенным к рампе (получая давление, развиваемое насосом в кг/см), либо заливая топливо в мерную емкость в течение 30 секунд или одной минуты (получая производительность в л/мин).
подробности в мануале.
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Подскажите
Маестро, горилла на тебя нет :) неужели сложно найти в поиске?
12,296
5,599
Re: Подскажите
Возможно, забит фильтр в насосе. В баке, как я понял, фильтр новый. Но тогда при замене насоса неисправность должна пропасть.
Если не хватает давления, то обратный клапан надо смотреть.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
