Подскажите. Протекает масло
Igorek1906
23 Фев 2009
17
63
Здравствуйте. Вот нынче залез под свою машинку и увидел такую картину. Подскажите из-за чего это может быть и как с этим можно бороться. ( я про подтекание масла)
picture.php
picture.php
picture.php
( к сожалению пока только такие фоты)
Андр
24 Сен 2008
57
Сходи в магазин и купи медную шайбу под сливную пробку 402 мотора и при замене масла замени ее. Из картера сцепления течет масло моторное, которое вытекает из-за износа сальниковой набивки, ее поменяешь при капремонте двигателя (ставь от мерса)
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Уважаемые волговоды!Волга газ-31105 на горантии, пробег всего 520 км.Сегодня с ямы протягивал ходовую , ну и все до чего можно было дотянутся.Уже вечером перед уходом обнаружил - капает масло с поддона защиты коробки передач.Т.к. тормозная в бочке не убывает - остается КПП (масло на пальце прозрачное).Поддон снять уже небыло времени, займусь завтра.Подскажите какое масло льют на заводе, нужно долить в коробку.
Андр
24 Сен 2008
57
Олег! Смело сливай масло из коробки и ЗМ ! Стружки будет много в ЗМ. Мастерам на гарантии не говори. На моей 31105 2007г никаких пломб на коробке не было. Лей что-нибудь не очень дорогое- тысяч через 5-7 опять сольешь.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
картер сырой. пусть посмотрит затяжку клапанной крышки. иногда сзади по блоку течет прямо на картер. сколько раз так у людей было. приезжают и не поймут. торцовый ключ от руки крутит гайку крышки клапанов. затянешь- все пропадает. просто пишу ,чтоб сразу не лез к набивке. пусть затяжку крышки клапанной посмотрит
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Извеняюсь за ложную тревогу, но кто мог подумать , что это окажется тосол.При снятии поддона защиты на нем обнаружил место протечки.По определенным признакам поняли что это тосол:текучесть,цвет при наборе в шприц,но и попробывали на язык - сладковатый.При монтаже ГБО был плохо затянут хомут на шланге подвода тосола, справа от движка , ближе к салону.При осмотре КПП действительно никакой пломбы на прбке не обнаружил, а вот на пробке моста - внутри стоит пластиковая фишка.Вы рекомендуете через 5-7 тыс. опять масло поменять - я так понимаю это будет как-бы обкаточное масло, а уже после можно лить уже что-то получше ?
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
болт с фишкой на мосту аккуратней отворачивай если вскрывать будешь . это гарантийный болт-пломба. сломать можешь. специально такой ставят на заводе. а про поддон-я ещё раз в этом не ошибся. не переживай- опыт,как и половое бессилие,приходит с годами.(шутка)
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Проверь заодно крепеж поддона блока, но со всей силы тоже не тяни - умеренно.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
там поддон по фото сухой. из под прокладки не гонит но на всякий случай можно.
Igorek1906
23 Фев 2009
17
63
ПРиветик всем, давно не забредал. В общем хочу рассказать свою проблемку =) просто поделиться, так сказать, о чем думаю =) В общем дней 5 назад пошёл проведать свою крошку. и что вы думаете? Отказалась завестись. 3.5 часа сидел над ней, перебрал всё, что только можно. плюнул-ушёл. Пришёл на сл день с человеком, который понимает, но опять же сидели 5 часов, снимали карб, коллектор, зажигание и както забыли про одну интересную вещь. Настраивали-всё одно. Хватает сек на 3-5 и усё. Увидели что подтекает карб. На следующий день купил новый, К151С. Поставил. О чюдо - завелась, но не тут то было. повалил сильный дым и она заглохла минут через 10. Опять часа 2 думал что уже трабл в настройке либо в зажигании- НЕТ. Но тут меня осенило, как светлая мысль искрой в голову-а как у меня с тосолом? Открыл-СУХО! Достал щуп масла-выше нормы и поставил диагноз - прокладка ГБЦ. В общем не пинайте сильно за неграмотность, но вот что-что, а это пришло в голову не сразу. =)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Как уплотняется датчик скорости на кпп?
Кпп по бокам и снизу имеет свежие подтёки, датчик скорости больше всех в масле, наверно от него протекание.
Одновременно есть подтёки на колоколе поддоне двигателя, это уже моторное масло... вряд ли летит на кпп.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да.
сними датчик, сними колечко. в канавку намотай немного фумки. затем ставь колечко на место и втыкай датчик. только с фумкой не переусердствуй - можешь датчик обратно и не воткнуть. у меня так и получилось, пришлось сматывать немного.
